Fehlermeldung beim Runterfahren PCIe Bus Error Thema ist als GELÖST markiert
FainerReff
CPU: Intel Core i5-10400
GPU: VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation CometLak
Kernel: 6.1
Desktop-Variante: fxce
GPU Treiber: Kernel driver in use: i915
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von FainerReff »
kann jemand sagen, was das eigentlich zu bedeuten hat?
[ 5501.966703] pcieport 0000:00:1c.6:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 5501.966712] pcieport 0000:00:1c.6: AER: Corrected error received: 0000:00:1c.6
[ 5501.966715] pcieport 0000:00:1c.6: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 5501.966716] pcieport 0000:00:1c.6:   device [8086:a396] error status/mask=00000001/00002000
[ 5501.966717] pcieport 0000:00:1c.6:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 5501.966737] pcieport 0000:00:1c.6: AER: Corrected error received: 0000:00:1c.6
[ 5501.966740] pcieport 0000:00:1c.6: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 5501.966741] pcieport 0000:00:1c.6:   device [8086:a396] error status/mask=00000001/00002000
[ 5501.966742] pcieport 0000:00:1c.6:    [ 0] RxErr                  (First)
[ 5501.966753] pcieport 0000:00:1c.6: AER: Corrected error received: 0000:00:1c.6
[ 5501.966756] pcieport 0000:00:1c.6: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[ 5501.966756] pcieport 0000:00:1c.6:   device [8086:a396] error status/mask=00000001/00002000
bei meinen Versuchen Linux auf meinem Rechner zu installieren hat mich das fast wahnsinnig gemacht. Bei anderen Distributionen als Manjaro ging das nämlich im Installationsprozess schon endlos und hat dann im Endeffekt (vermute in Schleife) die log-Datei vollgeschrieben, bis die RechnerKapazität erschöpft war.
Darum bin ich auch bei Manjaro gelandet, weil da das Problem nicht so auftrat. Bzw. es offensichtlich nicht endlos weiterlief. Diese Meldungen laufen beim runterfahren ein kurzes Weilchen, aber dann schaltet sich der Rechner brav aus.
Die Frage ist, kann man da etwas machen?
Habe ein Asus H410M-K Mainboard - CPU: Intel Core i5-10400 - Kingston SSD 240 GB
Re: Fehlermeldung beim Runterfahren PCIe Bus Error
Im Grunde genommen sind diese Meldungen Hinweise auf korrigierte Fehler.
Kontrolliere auch ob alle PCI Karten richtig eingesteckt sind oder ob eine davon zu langsam ist ...
Hier ein Auszug aus dem Arch Forum:
Ich hatte eine Zeit, in der verschiedene Kernel- oder BIOS-Versionen dies mehr als andere auf meinem XPS 13 verursacht haben.
Dies sind PCIe-Empfängerfehler der physikalischen Schicht. PCIe ist von Natur aus als verlustbehaftetes Protokoll konzipiert und kann daher mit einem gewissen Rauschen auf dem Bus umgehen. Wenn diese Probleme erkannt werden, tritt dieser Fehler auf, aber alle Pakete, die nicht ordnungsgemäß empfangen wurden, werden von der Sicherungsschicht mit NAK versehen, und die Pakete werden erneut ausgegeben. Aus diesem Grund wird dies als "Korrigierter Fehler" aufgeführt und Ihr System funktioniert noch.
Sie müssen sich nur um die Funktionalität kümmern, wenn Sie "Unkorrigierter Fehler" sehen.
Wenn Sie jedoch einen Sturm davon in Ihren Protokollen erhalten, bedeutet dies, dass Ihr PCIe-Bus eine geringere Bandbreite haben wird, da Pakete ständig wiederholt werden müssen. Wenn es sich um einen Desktop handelt, können Sie feststellen, welche Karte an diesen Root-Port angeschlossen ist, und versuchen, sie neu einzusetzen. Suchen Sie auch nach BIOS-Updates, da die PCIe-Phy-Layer häufig nach dem Silizium über die BIOS-Konfiguration abgestimmt werden und daher BIOS-Updates die PCIe-Zuverlässigkeit verbessern können.
Bearbeiten: Wenn Ihr BIOS dies unterstützt, können Sie auch versuchen, diesen Root-Port dazu zu zwingen, mit einer langsameren Geschwindigkeit zu laufen (normalerweise ist die Standardeinstellung AUTO), und dann sehen, ob die Fehler bestehen bleiben.
Hier auch der Link Dazu: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=242182
FainerReff
Kernel: 6.1
Ah, Danke.
Klingt ja erstmal beruhigend.
