Script zum mounten von webdav funktioniert im autostart nicht
pullistricker
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3520M CPU @ 2.90GHz
GPU: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller
Kernel: Linux linux 4.19.30-1-MANJARO
GPU Treiber: Kernel driver in use: i915
Beitrag von pullistricker »
Hallo Forum,
ich möchte beim starten von KDE ein Script ausführen das mir eine Webdav-Freigabe mountet. Ich habe das Script unter dem KDE Autostart eingetragen.
Auf der Shell funktioniert das auch - aber im Autostart passiert nichts.
Einträge in fstab und davfs2.conf sind gemacht und wie gesagt ich kann auf der Shell mit "mount /mount/drive" die Freigabe mit meinem normalen User mounten. Im Script steht auch nicht viel mehr...
Das Script kann ich als User auf der Shell ausführen und es funktioniert auch - wo liegt der Fehler?
#!/usr/bin/zsh
mount /mount/drive &
koelner
CPU: Intel Core i3-3220
GPU: Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics
Kernel: 6.6.25-1-.1MANJARO (64-bit)
Desktop-Variante: KDE Plasma 5.27.11
GPU Treiber: Mesa DRI Intel HD Graphics 2500 (IVB GT1)
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Script zum mounten von webdav funktioniert im autostart nicht
Beitrag von koelner »
pullistricker hat geschrieben: ↑Freitag 10. März 2023, 07:32
Bei mir funktioniert z.B. bei Magentacloud:
# bei Systemstart
https://webdav.magentacloud.de/ /media/magenta davfs _netdev,rw,users,uid=1000,gid=1000 0 0
ohne Autostart Eintrag.
koelner
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
koelner hat geschrieben: ↑Freitag 10. März 2023, 08:45 ... ohne Autostart Eintrag.
Genau. Ich mach zwar nix mit webdav, aber wenn die Einträge zum mounten in der fstab stehen, z.B. für nfs oder samba Freigaben, braucht es kein skript im autostart.
Wenn dem nicht so ist, ist der fstab Eintrag fehlerhaft. Den müssten wir dann mal sehen.
pullistricker
Habe ein Problem mit der Namensauflösung
https://dav.mailbox.org/servlet/webdav.infostore/Userstore /mnt/drive davfs _netdev,rw,user,uid=1000,gid=1000 0 1
systemctl status mnt-drive.mount
× mnt-drive.mount - /mnt/drive
     Loaded: loaded (/etc/fstab; generated)
     Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-10 10:54:17 CET; 18min ago
      Where: /mnt/drive
       What: https://dav.mailbox.org/servlet/webdav.infostore/Userstore
       Docs: man:fstab(5)
             man:systemd-fstab-generator(8)
        CPU: 101ms
Mär 10 10:54:17 manjaro-on-macmini systemd[1]: Mounting /mnt/drive...
Mär 10 10:54:17 manjaro-on-macmini mount.davfs[463]: davfs2 1.7.0
Mär 10 10:54:17 manjaro-on-macmini mount[463]: mount.davfs: das Einhängen schlug fehl;
Mär 10 10:54:17 manjaro-on-macmini mount[463]: Could not resolve hostname `dav.mailbox.org': Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
Mär 10 10:54:17 manjaro-on-macmini systemd[1]: mnt-drive.mount: Mount process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mär 10 10:54:17 manjaro-on-macmini systemd[1]: mnt-drive.mount: Failed with result 'exit-code'.
Mär 10 10:54:17 manjaro-on-macmini systemd[1]: Failed to mount /mnt/drive.
koelner
Hast Du die Datei die Datei /etc/davfs2/secrets bzw. ~/.davfs2/secrets geändert bzw. neu erstellt ( Anmeldename/Passwort )?
koelner
Edit: Das hilft Dir weiter https://wiki.ubuntuusers.de/WebDAV/
pullistricker
Die Datei ist gepflegt - kann das webdav ja mit
mount -a
einhängen und da steht ja das er ein Problem hat den Hostnamen aufzulösen...
Nach dem Reboot ist das webdav nicht eingehängt - es klappt aber sofort wenn ich es händisch mit
mount -a
mache.
koelner
pullistricker hat geschrieben: ↑Freitag 10. März 2023, 13:49 Nach dem Reboot ist das webdav nicht eingehängt - es klappt aber sofort wenn ich es händisch mit
mount -a
mache.
ändere mal Deine fstab von
auf
pullistricker
bringt nichts das war mein erster Versuch...
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
Beitrag von country »
Hier sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass man die Option "noauto" in Verbindung mit "user" nimmt. Ansonsten wird beim Systemstart versucht das Verzeichnis einzuhängen, was nicht gelingen wird. Im schlimmsten Fall hat dies zur Folge, dass sich das Betriebssystem gar nicht mehr startet.
versuch mal
_netdev,rw,users,uid=1000,noauto
vielleicht geht nach dem booten schon was schief, evtl noch nen sleep einfügen in dein Script
Edit: dafür ist ja _netdev da aber schau mal hier nach
https://wiki.archlinux.org/title/Fstab# ... ile_system
[gelöscht]
Kernel: 6.8
pullistricker hat geschrieben: ↑Freitag 10. März 2023, 11:14 Habe ein Problem mit der Namensauflösung
Kenne mich damit wirklich nicht aus, kann das sein das hier eine IP verlangt wird ?!
Danksagung erhalten: 509 Mal
Hallo country,
country hat geschrieben: ↑Freitag 10. März 2023, 20:07
da pullistricker ein automatisches mounten möchte, wäre noauto kontraproduktiv.
Ich habe mal an meine fstab
https://cloud.de/webdav	/media/cloud	davfs	user,rw,uid=1000,gid=1000,file_mode=0660,dir_mode=0770,_netdev 0 0
hinter _netdev ein noauto angehängt und wie zu erwarten, wird dann das webdav-Verzeichnis nicht mehr automatisch gemountet. Ist eigentlich egal, weil das mounten passiert, wenn man das Mountverzeichnis in einem Dateimanager anklickt. Aber wenn man, wie pullistricker das gleich beim anmelden automatisch gemountet haben möchte, dann steht noauto eher im Wege.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Hallo gosia,
Ja ist mir peinlich ::)
Sollte nicht vorschnell hier posten. Vorallem nicht wenn ich ne Grippe hab. Zuerst dachte ich aber auch das der TE mit System units mounten will.. Wie dem auch sei ich hab kein plan :))
Hallo country,
ach, was solls. Gibt schlimmeres...
Was Units betrifft, so wäre das auch möglich
https://wiki.archlinux.org/title/Davfs2
aber ich vermute mal, dass irgendwas in den conf-Dateien (/etc/davfs2/davfs2.conf oder ~/.davfs2/davfs2.conf) nicht stimmt. Aber warum, weshalb, wieso wüsste ich jetzt auch nicht. Müsste man mal in den Log-Dateien nachsehen.
gute Besserung und viele Grüsse gosia
pullistricker
der eigentliche Fehler ist doch die Auflösung der URL
was könnte man da noch tun?
das ist die Anleitung von mailbox.org
https://kb.mailbox.org/de/privat/datei- ... ngerichtet
https://dav.mailbox.org/servlet/webdav.infostore/Userstore /media/drive davfs noauto,user,rw 0 0
Geh das bei Gelegenheit nochmal durch....und sonst schreibe ich die Jungs von henlein (mailbox) mal an das sind ja experten.
Hallo pullistricker,
pullistricker hat geschrieben: ↑Mittwoch 15. März 2023, 12:41 der eigentliche Fehler ist doch die Auflösung der URL
naja, die temporäre. Das lässt mich vermuten, dass in deiner Unit vielleicht
After=network-online.target
Wants=network-online.target
fehlt oder was weiss ich. Da müsste man aber den genauen Inhalt der Unit mnt-drive.mount sehen.
pullistricker hat geschrieben: ↑Mittwoch 15. März 2023, 12:41 was könnte man da noch tun?
wie Du schon gesagt hast, nochmals die verlinkte Anleitung
Punkt für Punkt und wörtlich genau nachzuvollziehen und dann zu posten, an welchem Punkt es nicht weitergeht. Ich habe das jedenfalls mal gemacht und bekomme das Problem nicht bei der Namensauflösung, sondern verständlicherweise bei der Authentifizierung
"Could not authenticate to server: rejected Basic challenge"
weil ich dort kein Konto habe.
pullistricker hat geschrieben: ↑Mittwoch 15. März 2023, 12:41 sonst schreibe ich die Jungs von henlein (mailbox) mal an
oder das machen.
