Wenn ich das Manjaro Installations Image einspiele nimmt sie alles.
Allerdings kann anschließend der PC nicht von der SSD starten.
Gibt es eine Möglichkeit die defekten Blöcke zu identifizieren und zu sperren (mit GParted)?
Laufwerk: /dev/sdb
Modell: ATA External Disk 0
Seriennummer: CP-5723_RogerDan_0_F
Sektorgröße: 512
Sektoren insgesamt: 15924384
Köpfe: 255
Sektoren/Spuren: 2
Zylinder: 31224
Partitionstabelle: msdos
Partition Typ Anfang Ende Markierungen Partitionsname Dateisystem Bezeichnung Einhängepunkt
/dev/sdb1 Primär 2048 15920414 boot ext4
Dateisystem (ext4) auf /dev/sdb1 überprüfen und reparieren 00:03:01 ( FEHLER )
/dev/sdb1 kalibrieren 00:01:34 ( ERFOLG )
Pfad: /dev/sdb1 (Partition)
Anfang: 2048
Ende: 15920414
Größe: 15918367 (7.59 GiB)
libparted-Benachrichtigungen ( INFO )
Fehler beim Abgleich oder Schließen von /dev/sdb1: Eingabe-/Ausgabefehler
Fehler beim Abgleich oder Schließen von /dev/sdb: Eingabe-/Ausgabefehler
Dateisystem auf /dev/sdb1 auf Fehler überprüfen und (falls möglich) diese beheben 00:01:27 ( FEHLER )
e2fsck -f -y -v -C 0 '/dev/sdb1' 00:01:27 ( FEHLER )
/dev/sdb1: Journal wird wiederhergestellt
/dev/sdb1: ********** WARNUNG: Noch Fehler im Dateisystem **********
e2fsck 1.46.5 (30-Dec-2021)
e2fsck: Eingabe-/Ausgabefehler bei der Wiederherstellung des ext3-Journals von /dev/sdb1
e2fsck: Superblock-Flags konnten auf /dev/sdb1 nicht gesetzt werden
