Arbeitsfläche schwarz und Miniprogramme verschwunden
- CPU: AMD Ryzen 3 2200G
- GPU: Prozessorintern
- Kernel: 6.1.53-1
- GPU Treiber: keinen
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
jetzt habe ich nach ewigen Zeiten ohne Probleme durch Updates, auch eins, nach letztem Update:
ich habe 6 virtuelle Arbeitsflächen in Ordneransicht und mit Diaschau eingerichtet. Auf den Arbeitsflächen liegen einige Miniprogramme am rechten Rand.
Nun passiert es in unregelmäßigen Abständen, dass nach dem Anmelden die Arbeitsflächen schwarz sind, heißt, keine Bilder mehr anzeigen. Zusätzlich sind auch die Miniprogramme verschwunden.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte und wie ich das Problem beheben kann?
- CPU: Intel® Core™ i9-11900K
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Arbeitsfläche schwarz und Miniprogramme verschwunden
Also für mich hoffe ich, dass es auch bei dir Probleme mit dem D-Bus sind. Das würde dann auch mir helfen... Wobei bei mir unten die Kontrollleiste mit den Miniaturansichten der Arbeitsflächen fehlt bzw, nur schwarz ist. Damit kann auch auch nicht zwischen den Arbeitsflächen wechseln (kann man irgendwie auf Tastaturkommandos konfigurieren?).
Also an der Problembehebung bzw. wie man Probleme mit dem D-Bush debugt und behebt, bin ich auch sehr interessiert!
[mittels [ctrl][alt][F2] wechseln auf eine Textkonsole und dort einmalig oder mehrmalig rebooten führt bei mir immer zu einem ordentlich laufenden System, aber das ist nicht wirklich eine schöne und keine endgültige Lösung]
- Kernel: 6.1.53-1
Das Thema D-Bus sagt mir nun garnichts
Die Kontrollleiste und das Menü verschwinden nicht!!!
Verschwunden ist nur das Hintergrundbild auf allen virt. Desktops und die auf ihm abgelegten Miniprogramme.
Und wie gesagt unregelmäßig!
Kurztastenbedienung zum Wechseln der Arbeitsflächen habe ich auch nicht gefunden.
Was man aber machen kann:
in Systemsteuerung - Verhalten des Arbeitsbereiches - Bildschirmränder
einstellen: alle Arbeitsflächen anzeigen.
Versuche mal folgenden Befehl und gib bitte Bescheid ob alles wieder läuft:
Anmerkung:
GDK-Pixbuf ist die Bibliothek zum laden von Bilder in Linux.
sudo /usr/bin/gdk-pixbuf-query-loaders --update-cache
- Kernel: 6.1.53-1
Ich vermute jetzt mal, dass du @siliziumfuchs meinstjosefine_h hat geschrieben: ↑Dienstag 1. November 2022, 17:13 Versuche mal folgenden Befehl und gib bitte Bescheid ob alles wieder läuft:
Anmerkung:Code: Alles auswählen
Eigentlich habe ich euch beide gemeint.grayfellow hat geschrieben: ↑Dienstag 1. November 2022, 17:50Ich vermute jetzt mal, dass du @siliziumfuchs meinstjosefine_h hat geschrieben: ↑Dienstag 1. November 2022, 17:13 Versuche mal folgenden Befehl und gib bitte Bescheid ob alles wieder läuft:
- Kernel: 6.1.53-1
Ich habe jetzt den von dir vorgeschlagenen Befehl ausgeführt.
Ob er etwas bewirkt hat, kann ich natürlich erstmal nicht sagen, da, wie oben gesagt, das Problem nur sporadisch auftrat.
OK, wenn der Fehler wieder kommt versuche einmal diesen Befehl auszuführen. Mal sehen was passiert.grayfellow hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. November 2022, 11:33 Ich habe jetzt den von dir vorgeschlagenen Befehl ausgeführt.
- Administrator
- CPU: Intel® Core™ i7-2630QM
- GPU: Intel UHD Graphics
- Kernel: 5.6
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danksagung erhalten: 142 Mal
Ich hatte nach dem Update ein änhliches Probleme. Bei mir sah der Desktop unter KDE auf einem Asus Laptop so aus:grayfellow hat geschrieben: ↑Montag 31. Oktober 2022, 16:14 Moin,
https://paste.pics/e603480ec1f5fb1721e3eaf9c3519ba2
Ist es das was Du meinst bzw. auch hast?
- Kernel: 6.1.53-1
Leider nein.
Wie schon beschrieben, fehlte das Hintergrundbild, was bei dir ja vorhanden ist, sowie die Miniprogramme, die ich auf den Desktop gelegt hatte.
Das Startmenü war unverändert
Habe ich das jetzt richtig verstanden das dieser Befehl nicht funktioniert hat?grayfellow hat geschrieben: ↑Freitag 4. November 2022, 19:56 Leider nein.
- Kernel: 6.1.53-1
Mein Post bezog sich auf @manjarofan
Bei mir ist das Problem noch nicht wieder aufgetreten
- Kernel: 6.1.53-1
Moin @josefine_h
heute ist das "Maleur" wieder aufgetreten.
Habe in yakuake deinen Befehl ausgeführt und den Rechner runter und wieder hochgefahren.
Hat leider nichts gebracht
Setze jetzt meine Hoffnung auf das nächste Update.
Mal schaun.
Mal schaun.
OK - Schade das es nicht klappt.
Habe aber eventuell eine kleine Zwischenlösung für dich damit du nicht immer neu starten musst.
Mit folgendem Befehl kannst du KDE neu starten und dann müsste alles wieder angezeigt werden.
EDIT:
Hast du eigentlich schon einmal einen anderen Kernel als 5.15 versucht?
kquitapp5 plasmashell && kstart5 plasmashell
- Kernel: 6.1.53-1
Danke.
Dieser Befehl funktioniert bei mir leider auch nicht
Bis vor kurzem hatte ich noch 5.10
Bin dann vor 2-3 Wochen auf 5.15 gewechselt.
Siehe hier:
Siehe hier:
Omitting both --window and --windowclass arguments is not recommended
wolf - Di Nov 08 11:35:09 - ~ $> kf.plasma.quick: Applet preload policy set to 1
file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/views/Desktop.qml:70:5: QML Connections: Detected function "onConfigurationChanged" in Connections element. This is probably intended to be asignal handler but no signal of the target matches the name.
file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/views/Desktop.qml:70:5: QML Connections: Detected function "onRepaintNeeded" in Connections element. This is probably intended to be a signalhandler but no signal of the target matches the name.
file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/views/Desktop.qml:67: TypeError: Cannot read property 'wallpaper' of null
file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/views/Desktop.qml:71: TypeError: Cannot read property 'wallpaper' of null
qml: PlasmaExtras.ScrollArea is deprecated. Use PlasmaComponents3.ScrollView instead.
org.kde.plasma.containmentlayoutmanager: Error: cannot change the containment to AppletsLayout
file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/views/Panel.qml:179: TypeError: Cannot read property 'containmentDisplayHints' of null
file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/views/Panel.qml:271: TypeError: Cannot read property 'location' of null
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.panel/contents/ui/ConfigOverlay.qml:312:17: QML SpinBox: Binding loop detected for property "implicitWidth"
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.panel/contents/ui/ConfigOverlay.qml:304:17: QML Heading: Binding loop detected for property "verticalAlignment"
