HP Deskjet 2720e All in One
- CPU: Intel i5-10400 (12) @ 4.300GHz
- GPU: Intel CometLake-S GT2
- Kernel: 6.1.0-1
- Desktop-Variante: Gnome 43
- GPU Treiber: UHD Graphics 630
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Moin zusammen,
jetzt habe ich mir doch einen neuen Drucker zugelegt und habe mich für den oben genannten entschieden.
Drucker über USB angeschlossen mit HP Device Manager konfiguriert, Drucker druckt.
Leider wird der Scanner nicht erkannt, bei der Konfiguration des scanners öffnet sich ein Menü von dem aus ich ein Plugin installieren soll aber es kommt keine Verbindung zum HP-Plugin zustande.
Habt ihr nen Tipp für mich wie ich das hinbekommen kann, würde mich sehr darüber freuen.
Bedanke mich schon mal vorab.
PS: wenn ich irgend welche Daten brauch schreibt es bitte.
Gregor
Gregor
Re: HP Deskjet 2720e All in One
Hallöchen,Janusch7 hat geschrieben: ↑Montag 31. Oktober 2022, 10:20 Moin zusammen,
Normalerweise wird ein Drucker von Sane unterstützt.
Hast du xsane schon installiert?
- Kernel: 6.1.0-1
Hi, ja xsane ist installiert, das ist ja das seltsame, bekomme immer die Meldung das keine Verbindung zum Scanner gefunden wurde obwohl der Scanner im Dokumenten Scanner erscheint.
Gregor
Gregor
@ Janusch7
Versuche es einmal mit sudo xsane + Passwort
Es hat schon manchmal geholfen.
mfg weser
mfg weser
grafische Programme werden mit sudo aufgerufen, nämlich NIEMALS. Es sei denn, man will sich die Rechte verbiegen.
OK?
Oh Oh, Entschuldigung, willkommen im Club.
Sei mir nicht böse, aber damit rufst Du allein "xsane" grafisch auf und das auch noch mit sudo. Stellt sich die Frage, was das bringen soll, siehe Screenshot. Nun zur Info:
OK?
- Kernel: 6.1.0-1
Sorry für die spähte Antwort.
Ich habe jetzt Manjaro mit KDE installiert, komisch finde ich das ich über USB den Scanner nicht zum laufen gebracht habe, wenn ich es mit dem HP-manager versucht habe hat dieser mir zwar immer angezeigt das ein Plugin heruntergeladen werden muß aber wenn ich das bestätigt habe und das Passwort eingegeben habe bekamm ich ein Passwort incoreckt, das Passwort war aber definitiv richtig.
Dann habe ich es über WLAN versucht und Drucker wie auch Scanner haben funktionert, bis jetzt jedenfalls.
canimage -L  ✔
[11:14:13.101786] [bjnp] udp_command: ERROR - no data received (timeout = 10000)
[11:14:13.101884] [bjnp] bjnp_init_device_structure: Cannot read mac address, skipping this scanner
[11:14:14.741557] [bjnp] udp_command: ERROR - no data received (timeout = 10000)
[11:14:14.741606] [bjnp] bjnp_init_device_structure: Cannot read mac address, skipping this scanner
device `v4l:/dev/video0' is a Noname JOYACCESS JA-Webcam: JOYACCESS virtual device
device `pixma:MB2700_.' is a CANON Canon MAXIFY MB2700 Series multi-function peripheral
device `escl:https://192.168.2.103:443' is a HP DeskJet 2700 series [2D7FE3] platen scanner
device `hpaio:/net/deskjet_2700_series?ip=192.168.2.103&queue=false' is a Hewlett-Packard deskjet_2700_series all-in-one
Gregor
Gregor
@Tuemmler
Oh, wie konnte ich es vergessen, Grafikprogramme niemals als Root, was für ein Fehler!!
Manchmal haben Grafikprogramme aber die Angewohnheit unter "User" nicht zu starten.
Beim Starten mit "Root" sind diese dann gesprächiger. So findet man dann evtl. den Fehler.
Wenn das Grafikprogramm unter "Root" normal startet, dann wird es in Zukunft auch unter "User" starten,
so meine Erfahrung von langen Jahren Linux.
mfg weser
mfg weser
Yepp
QuarkManchmal haben Grafikprogramme aber die Angewohnheit unter "User" nicht zu starten.
Deine langen Jahre mit Linux haben nicht im geringsten etwas damit zu tun Anderen falsche Infos zu präsentieren.Wenn das Grafikprogramm unter "Root" normal startet, dann wird es in Zukunft auch unter "User" starten,
Und nun zum Abschluss: Bitte, was bringt Dein Hinweis xsane mit sudo aufzurufen? Schaust Du mal was dabei herauskommt? (In diesem Falle ungefährlich)
- xsane.png (60.02 KiB) 1330 mal betrachtet
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Was man meiner Erfahrung nach tun kann, ist, wenn ein Programm nicht startet, es nochmal übers Terminal versuchen. Da erscheinen dann meistens Fehlermeldungen die man interpretieren kann.
Oder die Fehlermeldung -oder Teile davon- in der Suchmaschine deiner Wahl eingeben. Das hat mir schon oft geholfen.
Programme als sudo starten halte ich auch für fragwürdig, aber das hat ja schon Tuemmler ausführlich erörtert.
Hallo Gregor,
wenn der Scanner über USB nicht funktioniert dann sieh mal mit
nach, ob er überhaupt an USB erkannt wird. Anschliessend noch ein Test mit
der sowas liefern sollte
die Werte sind bei dir natürlich anders.
https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... ng/plugins
und dann als Skript starten. Natürlich musst Du die zu hplip passende Version auswählen, ich nehme mal an 3.22.6
lsusb
sudo sane-find-scanner
found USB scanner (vendor=0x0123 [HP], product=0x1234 [HPScan], chip=XY123) at libusb:001:003
das Plugin kannst du auch hier von Hand runterladen
- Kernel: 6.1.0-1
Danke dir @gosia...
Ich habe sowas noch ne gemacht, kannst du mir erklären wie man das runterläd und als Script ausführt, stehe momentan ein bisschen am Schlauch.
Gregor
Gregor
Hallo Janusch,
Wie dem auch sei -> rechten Mausklick auf die entsprechende Datei, ich sage mal hplip-3.22.10-plugin.run. "Ziel speichern unter" auswählen und einen passenden Ordner angeben, z.B. "persönlicher Ordner". Sicherheitshalber die zugehörige Schlüsseldatei hplip-3.22.10-plugin.asc ebenso ins gleiche Verzeichnis speichern.
Terminal öffnen und mit
in deinen persönlichen Ordner wechseln. Mit
das Skript starten und alle Fragen beantworten. Wenn alles gut läuft kannst Du dann mit
den Anschluss des Scanners auswählen.
Gerne, aber eigentlich macht die ganze Aktion nur Sinn, wenn Du mit der funktionierenden WLAN-Verbindung nicht zufrieden bist oder irgendwas nicht funktioniert oder was fehlt. Deine Erfolgsmeldung
hatte ich leider überlesen
cd
sh hplip-3.22.10-plugin.run
hp-setup
- Kernel: 6.1.0-1
Ich danke dir vielmals.
a, über WLAN geht es sehr gut, aber zu Sicherheit werde ich das Plugin installieren, wer weiß ob man es irgendwann doch noch braucht.
Gregor
Gregor
