Konsole und Yakuake gehen nicht mehr nach großem Update Thema ist als GELÖST markiert
Danksagung erhalten: 503 Mal
Re: Konsole und Yakuake gehen nicht mehr nach großem Update
Hallo Susanne und maroco,
maroco hat geschrieben: ↑Freitag 16. September 2022, 22:54 dass nicht noch weitere alternative -git-Pakete da irgendwie dranhängen
kauth-git wäre noch so ein Kandidat. Aber ich würde noch abwarten, kauth-git durch kauth zu ersetzen. Vielleicht geht es auch ohne das.
PS @maroco
ich hoffe, meine vorherige PS war nicht zu frech...
maroco
GPU: Intel HD Graphics 620
Kernel: 6.1
Desktop-Variante: IceWM
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von maroco »
gosia hat geschrieben: ↑Freitag 16. September 2022, 23:19 PS @maroco
Nein, überhaupt nicht! Ein Simultan-Support durch zwei "Dumme" könnte ja nach dem Prinzip "Minus mal Minus gleich Plus" funktionieren. Warten wir's mal ab ... ;)
Benutzer 1534 gelöscht
maroco hat geschrieben: ↑Freitag 16. September 2022, 22:54 Es ist also tatsächlich kcoreaddons-git (Version 5.95.0_r1498.g7cc15055-1; aus welcher Quelle auch immer) an Stelle von kcoreaddons (Version 5.97.0-1 aus den offiziellen Manjaro-Paketquellen) installiert.
Du solltest kcoreaddons-git entfernen:
pamac remove kcoreaddons-git
und anschließend stattdessen das Standard-Paket installieren:
pamac install kcoreaddons
Ich hoffe mal, das klappt so und dass nicht noch weitere alternative -git-Pakete da irgendwie dranhängen.
Edit: Sehe gerade: Der erste Befehl zum Entfernen der git-Version wird wahrscheinlich so nicht durchlaufen, da die kcoreaddons ja von anderen Paketen benötigt werden. Vielleicht genügt der zweite Befehl, um kcoreaddons-git durch kcoreaddons zu ersetzen?
Das funktioniert nicht, da kommen immer mehrere Abhängigkeiten, die ich nicht deinstallieren kann.
[code][susanne@susanne-systemproductname ~]$ sudo pamac install kcoreaddons
[sudo] Passwort für susanne:
Vorbereitung...
Fehler: Vorgang konnte nicht erfolgreich vorbereitet werden:
- das Entfernen von kcoreaddons-git verletzt Abhängigkeit 'kcoreaddons-git' benötigt von kauth-git
[/code]
gosia hat geschrieben: ↑Freitag 16. September 2022, 23:19 Hallo Susanne und maroco,
Das funktioniert auch nicht.
[susanne@susanne-systemproductname ~]$ sudo pamac remove kauth-git
Vorbereitung...
Abhängigkeiten werden überprüft...
- das Entfernen von kauth-git verletzt Abhängigkeit 'kauth' benötigt von kconfigwidgets
PS @maroco
maroco
Kernel: 6.1
Ja, gosia hatte schon mit scharfem Blick das von mir übersehene kauth-git erspäht. Sollte auch ersetzt werden. Eigentlich dürfte es – hoffe ich jedenfalls – so gehen (ohne vorherigem "pamac remove"):
pamac install kcoreaddons kauth
Wahrscheinlich kommt dann eine Abfrage "Transaktion anwenden?", die Du bejahen musst.
maroco hat geschrieben: ↑Freitag 16. September 2022, 23:52 Ja, gosia hatte schon mit scharfem Blick das von mir übersehene kauth-git erspäht. Sollte auch ersetzt werden. Eigentlich dürfte es – hoffe ich jedenfalls – so gehen (ohne vorherigem "pamac remove"):
Herzlichen Dank, das hat geklappt :)
Susanne hat geschrieben: ↑Freitag 16. September 2022, 19:17
josefine_h hat geschrieben: ↑Freitag 16. September 2022, 16:52 Hmm, bei mir klappen beide, aber versuche einmal die gnome-console zu installieren, eventuell kannst du dann mit dem Befehl "konsole" bzw. "yakuake" aus der gnome-console starten und eventuelle Fehler finden.
Hallo Josefine, ich habe jetzt gnome-console installiert und die funktioniert auch. Aber das sollte doch nicht der Standard sein oder? Wie kann ich jetzt den Fehler aufspüren?
Sorry, war gestern am Abend nicht mehr verfügbar :-[
Aber es freut mich das wieder alles funktioniert. Das installieren der gnome-console diente eben nur dazu das man zumindest den Fehler eingrenzen bzw. finden konnte. Ohne eine Terminal wäre es schwierig gewesen.
LG
Josefine
maroco
Kernel: 6.1
josefine_h hat geschrieben: ↑Samstag 17. September 2022, 09:42 Das installieren der gnome-console diente eben nur dazu das man zumindest den Fehler eingrenzen bzw. finden konnte. Ohne eine Terminal wäre es schwierig gewesen.
Ja, danke, das war hilfreich!
Nur nebenbei: Im Rückblick habe ich mich gefragt, warum nicht schon der von mir vorgeschlagene Befehl
pacman -Qm | grep "\-git$"
die git-Pakete gefunden hatte.
Der Grund ist mir nach kurzem Ausprobieren klar: Die Option -Qm zeigt nach den Namen der Fremdpakte deren Versionsnummer an, weshalb der Anker für das Zeilenende "$" im regulären Ausdruck die gewünschte Auflistung ausgebremst hat. Ein zusätzliches "q" in der Option hätte die Ausgabe der Versionsnummern unterdrückt:
pacman -Qmq | grep "\-git$"
FrankBen
CPU: AMD Ryzen 5 3600
GPU: AMD ATI Radeon RX 6600XT
Kernel: 5.19
Desktop-Variante: Plasma
GPU Treiber: amdgpu
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von FrankBen »
gosia hat geschrieben: ↑Freitag 16. September 2022, 18:20 Hallo Susanne,
Susanne hat geschrieben: ↑Freitag 16. September 2022, 17:51 dauert aber viel zu lange bei Installation von electron16
electron16 ist aus den offiziellen Repos ins AUR gewandert und wird so auch nicht mehr unterstützt. Für alles was mit electron zusammenhängt sollen jetzt die binären Versionen benutzt werden, also z.B. electron16-bin
https://forum.manjaro.org/t/stable-upda ... a/121634/2
Aber eigentlich endet überhaupt der Support für electron für Versionen bis zu 16.x.y
https://bugs.archlinux.org/task/75490
Wechsel zu electron 19 ist angesagt.
Eine Frage: Ich habe bei mir ein Haufen alte Electron-Versionen installiert. Kann man die löschen?
$ electron         INT ✘
electron    electron13  electron17  electron18  electron19  electron20
Grüße aus dem Saarland
Frank
Antwort gelöscht. Habe übersehen, das lediglich die Zitate falsch formatiert wurden.
Hallo Frank,
FrankBen hat geschrieben: ↑Sonntag 18. September 2022, 07:56 Ich habe bei mir ein Haufen alte Electron-Versionen installiert. Kann man die löschen?
Kann ich dir nur ungenügend beantworten, da ich Electron nicht benutze und nur oberflächlich kenne. Da sich aber bis jetzt noch niemand meldet soll meine Antwort als Anstoss für die wahren Electron-Spezialisten dienen, die sie dann nach Belieben ergänzen, zerreissen oder verbessern mögen.
Es kommt darauf an, was Du bisher für Projekte/Apps mit Electron gebastelt oder benutzt hast. In der zugehörigen package.json steht ja die Abhängigkeit von electron, also z.B. (ein Ausschnitt)
  "devDependencies": {
    "electron": "16.1.4"
und ich kann nicht sagen, ob Electron abwärtskompatibel ist (was man vernünftigerweise erwarten sollte). Du kannst also deine eigenen und die fremden Electron-basierten Projekte mal ansehen, ob sie mit solch einer geforderten älteren Version auch mit Electron 21 noch funktionieren. Wenn ja, dann weg mit den alten Electron-Versionen.
FrankBen
Kernel: 5.19
GPU Treiber: amdgpu
Danke für die Antwort,
Ich habe jetzt alle Alten gelöscht und habe keine Probleme.
Frank
