Dual Monitor mit Hybrid nVidia + AMD GPU Thema ist als GELÖST markiert
Themen Author - Forum Held
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Hallo Leute!
Es geht um folgendes:
Ich habe in meinem Notebook die integrierte GPU von der CPU (AMD Ryzen 4600H), und eine nVidia 1650.
Beide GPU funktionieren, ich benutze aber meistens die nVidia Treiber (nicht nouveau).
Ich wollte die Tage meinen Monitor daran anschließen und musste feststellen, dass der Monitor zwar erkannt wird, ich kann den auch aktivieren, aber passieren tut dann rein gar nichts. Es kommt kein Bild, einfach nichts.
Da dachte ich mir, dass es an der Config der nVidia Karte hängt, aber da habe ich nicht mal die Möglichkeit die Einstellungen zu ändern. Ich weiß zwar dass ich die Rechte der Config Datei auf meinen User übertragen kann, probiert habe ich es noch nicht, und ändern wird es wahrscheinlich auch nichts.
Nur mit der iGPU vom Prozessor kann ich den zweiten Monitor nicht mal mehr auswählen.
Probiert habe ich Manjaro, Artix, und alle mir bekannten Arch Abkömmlinge, sowohl mit KDE als auch XFCE (Gnome fasse ich nicht an ).
Was ich noch nicht probiert habe sind Debian basierte Distros.
Ich gehe einfach mal davon dass es an dem Hybrid Treiber liegt, aber einen anderen gibt es nicht zur Auswahl. Und die nVidia Treiber komplett entfernen geht auch nicht so dass ich nur den AMD Treiber benutze.
Habe auch mehrere Kernel installiert, überall das gleiche.
Weiß zufällig jemand was ich noch probieren könnte bzw. hat jemand eine Lösung? Mich nervt das extrem dass es nicht geht.
PS: Unter Windows 10 gibt es keine Probleme, liegt also nicht an der Hardware, Kabel, usw. (ja ich brauche Windows dummerweise).
- GPU: GeForce GTX 1060
- Kernel: 6.5
- GPU Treiber: Nvidia aktuell
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danksagung erhalten: 249 Mal
Re: Dual Monitor mit Hybrid nVidia + AMD GPU
Was sagt den xrandr wenn der Monitor angeschlossen ist?
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Bei xrandr steht das:
Alles so wie es angeschlossen ist. Bild kommt trotzdem nicht.
xrandr  ✔
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 382mm x 215mm
1920x1080 120.00*+ 96.00 72.01 60.00 50.02 48.00 60.00
1680x1050 120.00
1280x1024 120.00
1440x900 120.00
1280x800 120.00
1280x720 120.00
1024x768 120.00
800x600 120.00
640x480 120.00
DP-1-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-0 connected (normal left inverted right x axis y axis)
2560x1440 59.95 +
1920x1200 59.88
1920x1080 60.00 59.94 50.00
1680x1050 59.95
1600x900 60.00
1440x900 59.89
1280x1024 75.02 60.02
1280x720 60.00 59.94 50.00
1152x864 75.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
800x600 75.00 72.19 60.32 56.25
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 75.00 72.81 59.94 59.93
- Kernel: 6.5
Die Sache mit xrandr ist das man ein Skript schreiben kann und das dann in den Autostart setzt.
Manchmal hilft ein:
Hab das lange nicht mehr gemacht, muss mal ein wenig lesen.
Manchmal hilft ein:
xrand --auto
- Kernel: 6.5
So könnte es funktionieren ... könnte...
Das ist dein Laptop screen eDP, der Hauptbildschirm (--primary):
--output sollte klar sein. --mode und --rate eigendlich auch.
Hinweis
Beide screens können die Auflösung 1920x1080 und 60Hz, das kann man noch ändern.
Was geht zeigt dir der xrandr Befehl. Einfach die neuen Werte eintragen.
Dein externer Monitor ist HDMI-1-0Die Erklärung ist im Prinzip dieselbe. Neu hinzugekommen ist --right-of eDP. Weggelassen wurde --primary.
Da habe ich mal angenommen er steht rechts vom Lappi. Soll er links stehen, klar dann heist es --left-of eDP
Die Position kann man noch anders bestimmen, aber das sollte reichen.
Wie gesagt, alles nur temporär, sollte es nicht funktionieren, mach einen Neustart und alles ist wieder beim alten.
xrandr --output eDP --primary --mode 1920x1080 --rate 60.00 --output HDMI-1-0 --mode 1920x1080 --rate 60.00 --right-of eDP
Hinweis
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Ja, geht nicht, kommt crtc4 Fehler. Angeblich soll es mit dem optimus-manager funktionieren, bei mir war danach der HDMI Monitor gar nicht mehr da.
- Kernel: 6.5
Tja, sorry, da hört mein Wissen auf. Hatte auch vor einigen Jahren ein Problem mit LinuxMint und zwei Monitoren, das konnte ich mit xrand richten.
Leider ist bei dir anscheinend mehr im argen.
EDIT
Du könntest noch was versuchen, und zwar HDMI-1-0 abändern auf HDMI-1.
EDIT
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.6 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nVidia
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Auch nicht zum Testen als Lifemedium vom Stick?
Bei Gnome wird mit dem proprietären nVidia Treiber auf jeden Fall noch X11 verwendet und nicht Wayland.
Vielleicht liegt es ja daran....
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Ne, leider liegt es an Linux, nVidia, keine Ahnung an wem, aber nicht an der Hardware, weil wie gesagt, mit Windows 10 läuft es einwandfrei, auch mit unterschiedlichen Auflösungen und Hertz Einstellungen.
Ne, weil XFCE kein Wayland benutzt, und es dort auch nicht geht.
Windows erkennt ja auch von Hause aus, ob eine Grafikkarte Optimus fähig ist und richtet das beim Setup bereits ein. Bei Linux muss das alles von Hand gemacht und teilweise per Terminal geschraubt werden. Einzige Ausnahmen sind da aber XFCE und Cinnamon. Bei Beiden reicht es, unter Manjaro den passenden Kernel zu verwenden und Bumblebee rauszuschmeißen und für Nvidia den propitären Treiber zu installieren und den Optimus Manager bzw. Optimus Manager qt zu installieren. Lief bei mir hier jahrelang. Allerdings habe ich keine Erfahrung mit AMD/Nvidia. Laut Forenberichten soll das aber bei AMD ähnlich ablaufen, funktioniert dann aber nur mit den neueren Kernellinien und wohl auch nicht mit allen. Ich denke, mit Manjaro hat man derzeit noch die besten Chancen. Mint 21 hat jetzt ja auch nur noch einen Kernel, Ubuntu hat das vorgelegt und Arch hat auch nur eine LTS plus alternativ eine Stable Linie und dann noch 2 Linien für Bastler und Leute mit Forscherdrang. Konklusion: Bei mir läuft die Optimus-Umschaltung derzeit unter Mint 21 sehr gut mit Prime und unter Arch lediglich mit Nouveau Treiber und ausschließlich dem prime-switcher, weil kein anderer funktionierte. Bei beiden Umschaltern steht ein Button "AMD" zur Auswahl, was bei mir mit Intel natürlich ausgegraut ist. Sollte rein theoretisch also auch bei dir funktionieren.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Unter Windows benutze ich nur den nVidia Treiber, AMD ist komplett aus.
Bei Linux kotzt es mich ehrlich gesagt an, dass ich nicht die Wahl habe zwischen nur AMD, nur nVidia oder nur nouveau. Dieser bescheuerte Hybrid Treiber funktioniert anscheinend nur mit Intel/nVidia richtig.
AMD/nVidia Kombinationen gibt es ja erst seit ein paar Jahren, muss man sich ja nicht drum kümmern.
Ich habe 4 Kernel installiert, und unter Manjaro funktioniert es mit keinem, auch nicht mit XFCE, und der Optimus Manager schmeißt mir den 2. Monitor komplett raus.
Ich will kein nVidia Treiber, auch nicht den freien, sondern nur den AMD Treiber, da ich mir sicher bin, dass es damit funktioniert. Aber installieren kann man den nicht, sondern nur den Hybrid Treiber.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Konnte es lösen in dem ich nVidia deinstalliert habe, genauso wie die Hybrid Treiber, und nouveau auf die Blacklist.
Dabei habe ich bemerkt dass mir das ganze mittlerweile so auf die Nerven geht, so dass ich darauf hin die Platten formatiert habe, und nun kein Linux mehr habe. Mal schauen, evtl. in ein paar Monaten wieder, aber im Moment fehlt mir die Geduld und Zeit für sowas, und der ideologische Gedanke für freie Software usw. fehlt mir schon länger.
Alleine schon der Umgang vom Manjaro Team zur Community ist zum kotzen. Haben sich ins gemachte Nest gesetzt, und verkaufen das nun indirekt durch Hardware.
Schade - dabei hast du so viel Linux Wissen - aber vielleicht überlegst du es dir doch noch einmal.Daemon hat geschrieben: ↑Mittwoch 14. September 2022, 23:14 Konnte es lösen in dem ich nVidia deinstalliert habe, genauso wie die Hybrid Treiber, und nouveau auf die Blacklist.
LG
Josefine
Nachdem ein freundlicher, aber kritischer Beitrag von mir gelöscht und mit dem Vermerk "Dieser Beitrag ist für die Community nicht mehr sichtbar" versehen wurde, habe ich sämtliche Manjaro Installationen privat und in der Firma gelöscht und bin auf Arch umgestiegen. Hätte ich schon viel früher tun sollen denn diese überheblichen Antworten nebst Zensur des Manjaro Teams gingen mir schon lange auf den Senkel.
Was geht denn hier ab?Manfrago hat geschrieben: ↑Donnerstag 15. September 2022, 10:22Nachdem ein freundlicher, aber kritischer Beitrag von mir gelöscht und mit dem Vermerk "Dieser Beitrag ist für die Community nicht mehr sichtbar" versehen wurde, habe ich sämtliche Manjaro Installationen privat und in der Firma gelöscht und bin auf Arch umgestiegen. Hätte ich schon viel früher tun sollen denn diese überheblichen Antworten nebst Zensur des Manjaro Teams gingen mir schon lange auf den Senkel.
Alle verlassen das (sinkende?) Schiff?
Klar, mir gehen manche, sehr überhebliche, Posts hier von vielen neuen Usern auch auf die Nerven. Aber da könnte ja ein Admin Team eingreifen ....
Mir ist schon klar das es nicht einfach ist Kritik, Überheblichkeit, usw.... immer genau zu trennen. Aber da können wir uns ja dann selbst raus halten und eben nicht mehr antworten.
Ich bin ehrlich, auch ich verwende mittlerweile Hauptsächlich Arch, aber das hat einen anderen Hintergrund und nicht die Community hier.
