[Gelöst]Keine Aktivierung von nouveau Thema ist als GELÖST markiert
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
Kernel: 5.18.14-arch-1
Desktop-Variante: Xfce, KDE
GPU Treiber: i915 v: kernel
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Hanisch »
für meine Grafikkarte NVIDIA G86M [GeForce 8600M GS] ist der Treiber video-nvidia-340xx obsolet.
"It is recommended to install the
nvidia-legacy-340xx-driver
package.
Ich möchte daher auf nouveau umsteigen.
 # mhwd -i pci video-nvidia-340xx
Error: config 'video-nvidia-340xx' does not exist!
Aber:
 # inxi -F | grep driver
  12Device-1 NVIDIA G86M [GeForce 8600M GS] 12driver nvidia 12v 340.108
  12Device-2 Genesys Logic Webcam 12type USB 12driver gspca_gl860
  12Display 12server X.org 12v 1.21.1.4 12with Xwayland 12v 22.1.3 12driver 12X 12loaded nouveau 12gpu nvidia
  12Device-1 Intel 82801H HD Audio 12driver snd_hda_intel
  12Device-1 Intel PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network 12driver iwl3945
  12Device-2 Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet 12driver r8169
  12Device-1 Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) 12type USB 12driver btusb
 # modprobe nouveau
modprobe: FATAL: Module nouveau not found in directory /lib/modules/4.19.0-21-amd6
Und
 # pacman -Qs nouveau | grep local
local/manjaro-firmware 20160419-1
local/xf86-video-nouveau 1.0.17-2 (xorg-drivers)
Was läuft da falsch?
Ch. Hanisch
Zuletzt geändert von Hanisch am Montag 12. September 2022, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Re: Keine Aktivierung von nouveau
Vielleicht hilft das weiter:
https://forum.manjaro.org/t/help-me-ins ... er/45711/2
Ich würde versuchen bei NVidia zu bleiben.
LaGGGer hat geschrieben: Sonntag 11. September 2022, 20:24 Vielleicht hilft das weiter:
Ich würde an deiner Stelle ebenfalls bei NVidia bleiben.
Mit dem Nouveau werden sich wahrscheinlich ein paar Hürden auftun ...
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
Leider wird der nvidia-340-driver von NVIDIA nicht mehr unterstützt und ist auch aus den Standard-Repos entfernt.
Aus den Quellen zu kompilieren ist mir zu kompliziert.
Durch Stochern im Nebel des Internet habe ich das Problem mit dem nouveau-Treiber gelöst bis auf Folgendes.
Beim Hochfahren wird der nouveau-Treiber nicht automatisch geladen. D.h. das System bleibt vor dem Login-Screen von lightdm stehen und ich muß via Strg+Alt+F2 und Eingabe von Benutzername und Passwort auf die Konsole gehen.
Dort ist:
$ inxi -F | grep NVIDIA
Device-1: NVIDIA G86M [GeForce 8600M GS] driver: N/A
Nach Eingabe von:
$ sudo modprobe nouveau
erscheint der Login-Screen von lightdm und das System startet auf die XFCE-Oberfläche.
Dann ist auch:
Device-1: NVIDIA G86M [GeForce 8600M GS] driver: nouveau v: kernel
Frage:
Was muß ich tun, damit der nouveau-Treiber automatisch beim Hochfahren geladen wird?
Ch. Hanisch
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 226 Mal
Beitrag von country »
du musst noch ausführen
sudo mkinitcpio -P
danach sollte nach meinem Wissen in
/etc/mkinitcpio.conf
MODULES="nouveau"
stehen.
edit. Hier ist gerade ein Beitrag gelöscht worden. O:-)
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
country hat geschrieben: Montag 12. September 2022, 10:49 du musst noch ausführen
sudo mkinitcpio -P
MODULES="nouveau"
stehen.
Sorry, das bringt nichts Neues.
Früher löste man solche Probleme mit:
$ cat /etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Ensure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# To enable or disable this script, just change the execution
# bits.
# By default, this script does nothing.
modprobe nouveau
exit 0
Das geht aber seit 'systemd' nicht mehr.
Aber auch mit
https://linuxhint.com/use-etc-rc-local-boot/
und
https://unix.stackexchange.com/question ... ser-target
mit:
$ cat /etc/systemd/system/rc-local.service
ExecStart=/etc/rc.local start
TimeoutSec=0
StandardOutput=tty
RemainAfterExit=yes
SysVStartPriority=99
[Install]
#WantedBy=multi-user.target
#WantedBy=default.target
WantedBy=graphical.target
funktioniert
$ sudo systemctl  start rc-local.service
Failed to start rc-local.service: Unit rc-local.service has a bad unit file setting.
See system logs and 'systemctl status rc-local.service' for details.
$ sudo systemctl  status rc-local.service
○ rc-local.service
     Loaded: bad-setting (Reason: Unit rc-local.service has a bad unit file setting.)
     Active: inactive (dead)
Sep 12 13:32:22 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:2: Assignment outside of section. Ignoring.
Sep 12 13:32:22 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:3: Assignment outside of section. Ignoring.
Sep 12 13:32:22 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:4: Assignment outside of section. Ignoring.
Sep 12 13:32:22 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:5: Assignment outside of section. Ignoring.
Sep 12 13:32:22 Manjaro systemd[1]: rc-local.service: Service has no ExecStart=, ExecStop=, or SuccessAction=. Refusing.
Sep 12 13:32:51 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:1: Assignment outside of section. Ignoring.
Sep 12 13:32:51 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:2: Assignment outside of section. Ignoring.
Sep 12 13:32:51 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:3: Assignment outside of section. Ignoring.
Sep 12 13:32:51 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:4: Assignment outside of section. Ignoring.
Sep 12 13:32:51 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:5: Assignment outside of section. Ignoring.
nicht.
Was kann man da noch machen?
Ch. Hanisch
Zuletzt geändert von Hanisch am Montag 12. September 2022, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Ich würde den Grafiktreiber nur über das Tool "Manjaro Settings" ändern.
Nur weiß ich nicht, ob es bei deinen manuellen Änderungen noch reibungslos funktioniert.
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
zompel hat geschrieben: Montag 12. September 2022, 13:43 Ich würde den Grafiktreiber nur über das Tool "Manjaro Settings" ändern.
Bei Manjaro-Einstellungen -> Hardwarekonfig... ist nur 'video-linux' als installiert angegeben.
Von 'nouveau' keine Spur.
Es muß doch irgenwie möglich sein, den Treiber 'nouveau' beim Hochfahren zu starten.
Ch. Hanisch
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Ich sitze gerade nicht zu Hause an meinem Rechner, aber schau mal > hier <.
Die Linke Spalte gibt nur an ob der Treiber aus offenen Quellen stammt. Die rechte Spalte sagt welcher Treiber auf deinem System installiert ist.
Wäre der Screenshot von einem PC mit nVidia Karte dann wäre dort der nuveau Treiber installiert (es steht dort nicht ausdrücklich "nuveau" !!)
edit:
Und oben kannst du den Button "Auto Install Open-Source Driver" anwählen.
Wenn beides möglich ist, existiert ein zusätzlicher Button "Auto Install Proprietary Driver" (oder so ähnlich) ;)
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
https://wiki.archlinux.org/title/Kernel ... _KMS_start
du hast mich wahrscheinlich geblockt... weißte was f dich doch
Siliziumfuchs
CPU: Intel® Core™ i9-11900K
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070
GPU Treiber: NVidia 520.56.06
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Siliziumfuchs »
Hanisch hat geschrieben: Montag 12. September 2022, 13:26 Aber auch mit
und
mit:
TimeoutSec=0
StandardOutput=tty
RemainAfterExit=yes
[Install]
da fehlen noch die Abschnitt-Header [Unit] und [Service]
Und wurde das Teil mit
systemctl enable
aktiviert? Fehlt irgendwie oben im Post#7...
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
Siliziumfuchs hat geschrieben: Montag 12. September 2022, 16:00
und
mit:
TimeoutSec=0
StandardOutput=tty
RemainAfterExit=yes
[Install]
Ja, was soll da stehen bei:
[Unit]
[Service]
L ö s u n g:
Jetzt funktioniert (siehe https://www.dot-solutions.org/?p=301) es mit:
TimeoutSec=0
StandardOutput=tty
RemainAfterExit=yes
[Unit]
Description=/etc/rc.local Compatibility
ConditionFileIsExecutable=/etc/rc.local
After=network.target
[Service]
Type=forking
TimeoutSec=0
RemainAfterExit=yes
[Install]
und:
$ cat /etc/rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# value on error.
# bits.
modprobe nouveau
exit 0
Der nouveau-Treiber wird geladen. Das System startet durch auf die GUI.
$ sudo systemctl enable rc-local.service
● rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rc-local.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (exited) since Mon 2022-09-12 17:26:58 CEST; 5min ago
    Process: 1020 ExecStart=/etc/rc.local start (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 1.291s
Sep 12 17:26:55 Manjaro systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
Sep 12 17:26:58 Manjaro systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
Sep 12 17:32:20 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:1: Assignment outside of section. Ignoring.
Sep 12 17:32:20 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:2: Assignment outside of section. Ignoring.
Sep 12 17:32:20 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:3: Assignment outside of section. Ignoring.
Sep 12 17:32:20 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:4: Assignment outside of section. Ignoring.
Sep 12 17:32:20 Manjaro systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:5: Assignment outside of section. Ignoring.
Das ist natürlich alles viel komplizierter als früher ohne systemd.
Siehe https://www.digitalocean.com/community/ ... d-units-de
Ch. Hanisch
