Firefox Flatpak als Standardbrowser festlegen
Frosch
CPU: Intel Core i7-8700
GPU: Intel Core i7-8700
Kernel: keine Ahnung
GPU Treiber: keine Ahnung
Beitrag von Frosch »
leider ist die Firefox-Version die Manjaro standardmäßig im Repository anbietet nicht aktuell und ich möchte deshalb den Firefox als Flatpak nutzen.
Nun möchte ich den Firefox-Flatpak auch als Standardbrowser festlegen, so dass sich z.B. Links aus E-Mails automatisch mit dem Firefox-Flatpak öffnen. Weil das aber direkt nicht geht (über die grafische Oberfläche von XFCE), habe ich ein Shellscript erstellt, das den Firefox-Flatpak aufrufen soll.
Das Script:
#!/bin/bash
/usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=firefox --file-forwarding org.mozilla.firefox "$@" -p
Das -p im Script soll zunächst den Profilmanager öffnen.
Dieses Script habe ich in /usr/bin/ kopiert und ausführbar gemacht. Wenn ich das Script über das Terminal aufrufe und eine URL als Parameter übergebe, funktioniert das Ganze auch einwandfrei. Wähle ich das Script aber über "Einstellungen >> Standardanwendungen" aus, dann öffnet sich zwar der Firefox, aber er tut dann nichts mehr. Es wird eine weiße Seite angezeigt aber die URL öffnet sich nicht und es lässt sich auch keine andere URL öffnen oder sonst was machen.
Wie ich gesehen habe ist der "normale" Firefox auch unter /usr/bin/ als Shellscript hinterlegt, wähle ich dieses aus, dann funktioniert alles einwandfrei (mit dem alten Firefox).
Gibt es eine Lösung um Flatpaks als Standardanwendung zu definieren? Gibt es vielleicht irgend eine Konfigurationsdatei die ich editieren kann, wo ich das direkt eintragen kann?
Ralf
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Re: Firefox Flatpak als Standardbrowser festlegen
Beitrag von country »
Ich hab es versucht aber bin dann gescheitert,
nachdem ich die suchmaschine gefütter hab bekam ich eine einfache erklärung
das ganze geht unter xfce wohl mit xdg-settings
Um flatpak versionen als standard web-broweser in dem fall firefox einzustellen genügt
xdg-settings set default-web-browser org.mozilla.firefox.desktop
hat alles geklappt? check gibt aus yes
xdg-settings check default-web-browser org.mozilla.firefox.desktop
bei mir gehts ich weiss nicht ob bei dir, .... :D
Frosch
@country vielen Dank für die Info und vor allem für Deine Mühe, dass Du das auch gleich ausprobiert hast.
Bevor ich das probiere, kann ich das wieder rückgängig machen? Also kann ich dann auch wieder die grafische Oberfläche benutzen oder überschreibt der Befehl das permanent?
Viele Grüße Ralf
Frosch
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 7. September 2022, 00:02 Ich hab es versucht aber bin dann gescheitert,
Leider funktioniert es bei mir nicht bzw. nicht besser als mit dem Shellscript. Der Browser öffnet sich, bzw. der Profilmanage weil ich mehrere Profile hab, ich wähle mein Profil, der Firefox öffnet sich und zeigt eine leere Seite an und ich kann auch keine Adresse ect. eingeben. Es ist also leider genauso wie es bei meinem Shellscript war.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Wann genau tritt das Problem auf, nur bei email programmen (thunderbird) links oder allgemein?
Frosch hat geschrieben: ↑Mittwoch 7. September 2022, 11:48 der Firefox öffnet sich und zeigt eine leere Seite an und ich kann auch keine Adresse ect. eingeben.
Gibt es dazu vielleicht ein screenshot?
Frosch hat geschrieben: ↑Mittwoch 7. September 2022, 11:48 ich wähle mein Profil,
hast du mal einen anderes Profil probiert?
versuch mal nach der reihe nach (von oben nahc unten) diese befehle auszuführen
mach vorher einen Neustart wenn das noch nicht geschehen ist.
xdg-settings get default-web-browser
gibt der check auch yes aus?
Frosch
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 7. September 2022, 13:14 Wann genau tritt das Problem auf, nur bei email programmen (thunderbird) links oder allgemein?
Ich habs jetzt gerade auch mal in einem Messenger getestet, da tritt das Problem auch auf. Bei Links auf Webseiten natürlich nicht, die gehen ja normal im Browser auf, aber bei allen Links aus externen Programmen wie eben E-Mail und Messenger.
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 7. September 2022, 13:14 hast du mal einen anderes Profil probiert?
Ja, das Problem tritt bei jedem Profil auf. Wenn das Profil schon z.B. mit einer anderen Webseite geöffnet ist, dann öffnet sich ein neues Browserfenster mit der Standard-Startseite.
O.K. ich hab jetzt den Neustart danach gemacht.
Gibt folgendes aus:
Gibt folgendes aus:
yes
Frosch
PS: Ich hab für den Flatpak über Flatseal auch schon alle Berechtigungen freigeschaltet die es gibt, leider alles auch ohne Erfolg.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Ich kann das probelem nicht reproduzieren, bei mir öffnet er alle links normal
ist der haken bei dir weg? bei "use the selected profile withou askin at startup"
alle haken raus machen und nochmal probieren, wird wohl eh nicht ein haken gesetzt sein....
du kannst firefox so starten damit der dialog eingezeigt wird,
flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 org.mozilla.firefox -p
ansonsten würde ich noch versuchen den alten Firefox zu löschen wenn das nicht schon geschehen ist,
Konfiguration Ordner .mozilla in /home löschen/backupen und dann eben flatpak firefox mit -p starten und neue profile erstellen... vielleicht hat sich da was verdreht.
gruß
Frosch
Ja, der Haken im Profilmanager ist weg.
Wenn ich dem Firefox über Flatseal die Rechte entziehe auf das "home" Verzeichnis zuzugreifen, dann öffnet er ein "eigenes" Profil, aber auch da geht es nicht. Er soll ja aber auf den alten Profilordner zugreifen.
Den alten Firefox habe ich nicht gelöscht, ich habe die Hoffnung, dass die Distributoren von Manjaro irgendwann endlich mal die aktuelle Firefoxversion einspielen.
Wenn ich übrigens den Firefox von der Webseite von Mozilla downloade und das .tar.bz2 Archiv entpacke, dann kann ich die bin Datei in dem Ordner als Standardbrowser auswählen und die funktioniert. Man kann die dann auch installieren, wenn man alles in entsprechende Ordner kopiert, ich vermute aber, dass es da keine Updates gibt und deshalb habe ich das nicht gemacht. Was ich damit aber sagen will, es geht halt nur mit dem Flatpak nicht.
