Drucker geht nach letztdem update nicht mehr
- CPU: Intel Core i5-104002,90x12
- GPU: Mesa Intel
- Kernel: 5.15.60-1
- Desktop-Variante: xfce
- GPU Treiber: ..
- Danksagung erhalten: 1 Mal
bin schon länger mit Manjaro unterwegs, aber jetzt musste ich mich doch mal anmelden und um hilfe bitten.
Seid dem ich heute das update gemacht habe, bekomme ich mein Drucker nicht mehr zu laufen.
Angeblich, ist auch keiner angeschlossen.
Habe mein möglichstest (denke ich) versucht, aber nix.
Vorher liefer, nach dem update nix mehr.
Auch nicht mehr zu finden.
Es ist ein HP LaserJet Pro M203dw
Vielen Dank schon mal im voraus, für die Hilfe.
Re: Drucke geht nach letztdem update nicht mehr
Hallo before,
leider etwas knapp deine Infos. Läuft denn cups ordentlich?
wenn cups nicht läuft, versuche zu starten:
Im Zweifelsfall sämtliche Meldungen wörtlich hier posten.
sudo systemctl status cups
sudo systemctl enable --now cups
siehe auch einmal hier => https://linux-packages.com/manjaro-linu ... es?q=HPLIP und hier https://linux-packages.com/manjaro-linux/package/hplip
Bei der Installation von HPLIP sollte die automatisch Installation gewählt werden, dann werden die "älteren" / möglicherweise falschen Einstellungen / Treiber entfernt.
- GPU: Mesa Intel
- Kernel: 5.15.60-1
- GPU Treiber: ..
Hallo, vielen Dank für eure Antworten:
ja, sorry, Mein Posting war sehr spärlich. Da ich dann schnell wo anderes hin musste, um die verschiedenen Sachen aus zu Drucken.
HPLIP war schon installiert. Zeigt auch kein Drucker an.
cups.service - CUPS Scheduler
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cups.service; enabled; preset: dis>
Active: active (running) since Wed 2022-08-17 12:30:13 CEST; 5h 37min ago
TriggeredBy: ● cups.path
● cups.socket
Docs: man:cupsd(8)
Main PID: 545 (cupsd)
Status: "Scheduler is running..."
Tasks: 1 (limit: 19003)
Memory: 23.3M
CPU: 1.071s
CGroup: /system.slice/cups.service
└─545 /usr/bin/cupsd -l
Aug 17 12:30:12 adrian-manjaro-PC systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
Aug 17 12:30:13 adrian-manjaro-PC systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
lass einmal sehen, ob der Drucker erkannt wird:
Terminaleingabe
Nun sollte Dein Drucker erscheinen, erscheint er? (Die Warnungen im Hintergrund erst einmal ignorieren)
Terminaleingabe
system-config-printer
- GPU: Mesa Intel
- Kernel: 5.15.60-1
- GPU Treiber: ..
Leider nein.
/usr/share/system-config-printer/system-config-printer.py:315: DeprecationWarning: Gtk.ActionGroup.list_actions is deprecated
for action in printer_manager_action_group.list_actions ():
/usr/share/system-config-printer/system-config-printer.py:316: DeprecationWarning: Gtk.Action.set_sensitive is deprecated
action.set_sensitive (False)
/usr/share/system-config-printer/system-config-printer.py:324: DeprecationWarning: Gtk.ActionGroup.get_action is deprecated
act = printer_manager_action_group.get_action (action)
/usr/share/system-config-printer/system-config-printer.py:354: DeprecationWarning: Gtk.UIManager.ensure_update is deprecated
self.ui_manager.ensure_update ()
/usr/share/system-config-printer/system-config-printer.py:355: DeprecationWarning: Gtk.UIManager.get_accel_group is deprecated
self.PrintersWindow.add_accel_group (self.ui_manager.get_accel_group ())
/usr/share/system-config-printer/system-config-printer.py:364: DeprecationWarning: Gtk.UIManager.get_action is deprecated
action = self.ui_manager.get_action ("/new-printer")
/usr/share/system-config-printer/system-config-printer.py:365: DeprecationWarning: Gtk.Action.create_menu_item is deprecated
newprinteritem = action.create_menu_item ()
/usr/share/system-config-printer/system-config-printer.py:663: DeprecationWarning: Gtk.Action.get_proxies is deprecated
for widget in action.get_proxies ():
/usr/share/system-config-printer/system-config-printer.py:2236: DeprecationWarning: Gdk.threads_enter is deprecated
Gdk.threads_enter ()
OK; weiter,
wie ist der Drucker angeschlossen, USB?
OK, ich mache einmal blind weiter. Bitte nachfolgende Terminalausgaben im Codeblock posten
lsusb # wird der Drucker erkannt
lsmod | grep usb # werden die Module geladen
lpc status # Status des Druckers abfragen
lpinfo -v # weitere Abfragen zum Anschluss
- Neues Foren Mitglied
- CPU: unterschiedlich
- GPU: unterschiedlich
- Kernel: LTS
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: freier Treiber
- Hat sich bedankt: 2 Mal
dieses Problem habe ich mit meiner Drucker-Scanner-Kombination auch ab und zu nach einem Update. Bei mir hilft das Neuinstallieren der Drucker- und Scannertreiber.
Steffen
Steffen
- GPU: Mesa Intel
- Kernel: 5.15.60-1
- GPU Treiber: ..
ja, der Laserdrucker ist am USB
[adrian@adrian-manjaro-PC ~]$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 005: ID 0d3d:a020 Tangtop Technology Co., Ltd USB2.0 DATA SWITCH
Bus 001 Device 004: ID 046d:c517 Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser
Bus 001 Device 002: ID 1bcf:0005 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse
[adrian@adrian-manjaro-PC ~]$ lsmod | grep usb
usbhid 77824 1 hid_logitech_dj
[adrian@adrian-manjaro-PC ~]$ lpc status
[adrian@adrian-manjaro-PC ~]$ lpinfo -v
file cups-brf:/
network lpd
network socket
network beh
network ipp
network http
network ipps
direct hp
network https
network smb
direct hpfax
Blöde Frage, aber hast du schon einen anderen USB Port bzw. Kabel versucht. Manchmal spielen auch USB-Hubs verrückt...
... und auch Data-Switches, an denen Drucker angeschlossen sind.josefine_h hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. August 2022, 13:57 ...Manchmal spielen auch USB-Hubs verrückt...
wie oben bereits angedeutet
1. USB-Anschluss
2. DATA SWITCH
3. Drucker meldet sich nicht an, wird nicht erkannt
Daraus folgt, Anschlüsse prüfen ggf. Druckertreiber aktualisieren, oder auch einfache Lösung: Drucker von USB und Versorgung trennen , Rechner rebooten, Drucker wieder anschließen.
Danach, Terminalausgaben wie oben bereits beschrieben und durchgeführt wurden wiederholen.
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub Bus 001 Device 005: ID 0d3d:a020 Tangtop Technology Co., Ltd USB2.0 DATA SWITCH
3 Möglichkeiten:Manfrago hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. August 2022, 15:22... und auch Data-Switches, an denen Drucker angeschlossen sind.josefine_h hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. August 2022, 13:57 ...Manchmal spielen auch USB-Hubs verrückt...
1. USB-Anschluss
2. DATA SWITCH
- GPU: Mesa Intel
- Kernel: 5.15.60-1
- GPU Treiber: ..
Re: Drucker geht nach letztdem update nicht mehr
Verstehe ich jetzt nicht.
Bevor ich hier geschrieben habe, habe ich gestern schon, den USB Stecker, vom Drucker, her raus genommen und wo anderes auch wieder eingesteckt.
Auch nach Neustarts usw.
Heute gelesen und gedacht, ach probiers halt noch mal.....und jetzt arbeitet er wieder.
Komisch.
Aber danke an allen, für Tipps und Hilfe.
Naja, schieben wirs auf die Hitze
Komisch.
Bitte einmal Butter bei die Fische, was hast Du gemacht, siehe meinen Post oben. Deine Lösung hilft ggf. auch Anderen.
