SSD upgrade Thema ist als GELÖST markiert
Allfred
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: SSD upgrade
Beitrag von Allfred »
Grrr - Hirn wo bist Du.
Ich habe nun alle Festplatten in ein Manjaro gehängt:
sudo fdisk -l
Festplatte /dev/sda: 74,53 GiB, 80026361856 Bytes, 156301488 Sektoren
Festplattenmodell: INTEL SSDSC1NB08
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 4096 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 4096 Bytes / 4096 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: dos
Festplattenbezeichner: 0x4900b11c
Gerät      Boot Anfang      Ende  Sektoren Größe Kn Typ
/dev/sda1  *      2048 156296384 156294337 74,5G 83 Linux
Festplatte /dev/sdb: 111,79 GiB, 120034123776 Bytes, 234441648 Sektoren
Festplattenmodell: KINGSTON SH103S3
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichner: 0xbf91f3cc
/dev/sdb1          4096   8402943   8398848     4G 83 Linux
/dev/sdb2       8404992 234440703 226035712 107,8G 83 Linux
Festplatte /dev/sdc: 232,89 GiB, 250059350016 Bytes, 488397168 Sektoren
Festplattenmodell: Samsung SSD 860
Festplattenbezeichner: 0x7fea9a34
/dev/sdc1         2048 488394751 488392704 232,9G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Festplatte /dev/loop0: 55,46 MiB, 58159104 Bytes, 113592 Sektoren
Festplatte /dev/loop2: 4 KiB, 4096 Bytes, 8 Sektoren
Festplatte /dev/loop1: 55,56 MiB, 58261504 Bytes, 113792 Sektoren
Festplatte /dev/loop3: 263,22 MiB, 276008960 Bytes, 539080 Sektoren
Festplatte /dev/loop4: 263,59 MiB, 276398080 Bytes, 539840 Sektoren
Festplatte /dev/loop5: 164,76 MiB, 172761088 Bytes, 337424 Sektoren
Festplatte /dev/loop6: 64,77 MiB, 67915776 Bytes, 132648 Sektoren
Festplatte /dev/loop7: 91,69 MiB, 96141312 Bytes, 187776 Sektoren
Festplatte /dev/loop8: 2,38 MiB, 2490368 Bytes, 4864 Sektoren
Festplatte /dev/loop9: 3,06 MiB, 3211264 Bytes, 6272 Sektoren
Festplatte /dev/loop10: 99,47 MiB, 104304640 Bytes, 203720 Sektoren
Festplatte /dev/loop11: 46,96 MiB, 49242112 Bytes, 96176 Sektoren
Festplatte /dev/loop12: 99,47 MiB, 104304640 Bytes, 203720 Sektoren
Festplatte /dev/loop13: 347,21 MiB, 364072960 Bytes, 711080 Sektoren
Festplatte /dev/loop15: 322,95 MiB, 338636800 Bytes, 661400 Sektoren
Festplatte /dev/loop14: 347,09 MiB, 363945984 Bytes, 710832 Sektoren
Anschließend fiel mir ein, daß auf der Kinston SSD ein bootendes LinuxMint liegt - was der (Manjaro)-Bootmanager Grub ohne Rückfragen gleich einträgt ? Ist das nun schon passiert und was soll ich machen?
Abseits davon sehe ich ein sda, sdb und sdc.
Warum sind so viele loops zu sehen?
Sollte ich die Ziel-SSD zuvor mit GParted auf ein von NTFS abweichends Format bringen?
Muß ich nach dd irgendwelche UUID ändern?
Re: SSD upgrade
Also die Frage mit den Loop Devices hättest du auch selbst mit der Suchmsachine deiner Wahl finden können:
Loop
Nun, welche deiner Platten was enthält /sda, sdb,sdc musst ja schon du wissen.
Und wenn du ein Linux System klonen willst musst du schon das entsprechende Dateiformat verwenden. NTFS wird dir da nicht weiter helfen.
Und wieso hast du beim Einbinden deiner Festplatten grub aktualisiert?
Das versehe ich nun überhaupt nicht.
Wenn Grub wieder aktualisiert wird und dieses System nicht mehr gefunden wird ist der Eintrag sowieso wieder weg....
Allfred
Re: SSD upgrade
Danke josefine_h für die teilweise Entwarnung.
Nun, ich habe Grub nicht aktualisiert - noch es vor.
Ich habe nur irgendwann erlebt, daß dieser Vorgang unbeabsichtigt im Hintergrund ablief und fortan sehr störte.
Also wie ich Dich verstehe, ist nichts schlimmes passiert, wenn ich Grub nicht aktiv angestoßen habe?
Ich weiß zwar trotz Link nicht was Loops machen, scheinen aber nicht wichtig an dieser Stelle zu sein?
Welches Dateiformat ist das für die neue SSD (sdc) das Wahrscheinlichste? Was soll ich drauf machen?
Muß ich auch Partitionen einrichten?
Re: SSD upgrade
Nun, wahrscheinlich ist es ext4 vom Original Mint.
Und die zweite Frage ist auch wieder dein Ernst?
Wenn du etwas klonst dann wird es eins zu eins übernommen, da brauchst du keine Partitionen.
Es wäre aber wirklich cool wenn du dich auch selbst ein wenig schlau machen würdest - Learning by doing ...
Allfred
Re: SSD upgrade
josefine_h hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. August 2022, 17:24 Wenn du etwas klonst dann wird es eins zu eins übernommen, da brauchst du keine Partitionen.
Davon ging ich aus, daher die ursprüngliche Frage mit dem NTFS. Wenn auch das keine Rolle spielt, kann ich die dd-Prozedur einfach starten?
Danksagung erhalten: 510 Mal
Re: SSD upgrade
Hallo Allfred,
langsam komme ich ins schwitzen, wenn ich deine Fragen hier lese. Vor allem kann ich jetzt @LaGGGer verstehen
LaGGGer hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. August 2022, 18:02 anscheinend liest du das nicht was wir hier posten
mindestens dreimal wurde hier erklärt, dass dd alles clont und Du fragst immer noch nach UUIDs, Formatierung und Partitionen >:D
Bist Du sicher, dass dd für dich das richtige Werkzeug ist? Aber sei es drum, wenn Du nicht gerade Quelle und Ziel verwechselst...
Aber bitte, lies dir vorher wenigstens einen der angeführten Links zu dd durch und versuche das einigermassen zu verstehen, z.B.
https://wiki.ubuntuusers.de/dd/
Ich halte Clonezilla immer noch für die bessere Wahl für dich, aber es ist deine Entscheidung.
Holle
CPU: AMD® Ryzen™ 7 PRO 4750G
GPU: Renoir Rx Vega 8
Kernel: LTS
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: SSD upgrade
Beitrag von Holle »
Allfred hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. August 2022, 16:40 Muß ich nach dd irgendwelche UUID ändern?
Nein, wie hier schon mehrfach geschrieben wurde, hast Du dann zwei völlig identische Platten.
Eines geht aber auf keinen Fall ==>
Nach dem Klonen sollten auf keinen Fall beide Platten im Rechner sein. (weil identische UUID!)
Das gibt sonst Probleme. Die kleinere Quell-Platte sollte dann vor dem ersten booten ausgebaut werden.
Ich denke auch, dass Clonezilla für Dich besser ist. (Verschlüsslte Platten hast Du nicht)
Allfred
Re: SSD upgrade
Steht doch alles da: "dd ignoriert Dateisysteme"
Davon ging ich aus, wollte aber vorsichtshalber mal nach fragen.
Uns jetzt lass Dir mal diese Antwort auf der Zunge zergehen:
"Und wenn du ein Linux System klonen willst musst du schon das entsprechende Dateiformat verwenden. NTFS wird dir da nicht weiter helfen."
Warum sollte ich da nicht verunsichert sein?
BTT:
Das diese UUID mit kopiert wird ist klar.
Meine Frage war: Stellt das ein Problem dar? Muß ich anschließend händisch eine andere UUID irgendwo eintragen?
Holle
Kernel: LTS
Re: SSD upgrade
Beitrag von Holle »
Allfred hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. August 2022, 20:01 Meine Frage war: Stellt das ein Problem dar? Muß ich anschließend händisch eine andere UUID irgendwo eintragen?
Habe ich doch gerade geschrieben, zwei identische Platten im gleichen System stellt definitiv ein Problem dar.
Entweder Du entfernst eine der Platten vom System oder Du änderst eine UUID.
Das ändern der UUID macht aber keinen Sinn. Was willst Du mit 2 identisichen Platten im System?
Alternativ könnte man auch die Quell Platte neu partitionieren bzw. formatieren, weil sie nicht mehr benötigt wird.
Mit der Partitionierung /Neuformatierung bekommt man automatisch eine neue UUID.
Re: SSD upgrade
Allfred hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. August 2022, 08:28 Ich muß bei einem Linux Mint (LMDE 5) von einer 128GB auf eine 256GB SSD wechseln.
Von einer kleinen Platte auf eine größere umziehen ist eigentlich die einfachste Sache der Welt.
Wer gar keine Lust auf Terminabefehle hat und sich grafisch durch die Clonerei führen lassen möchte, der nehme dazu die rescuezilla-64bit.impish.iso und brenne die auf DVD. Da braucht man dann auch nicht zu erklären, wie man die auf einen Stick bringt. Das hat meine 10 jährige Enkeltochter als Büro Beschäftigungsaufgabe hinbekommen und das schaffst du auch.
Allfred
Re: SSD upgrade
Die Antwort lautet: Wer nicht gleichzeitig Original und Kopie in ein und demselben System betreibt hat keine Probleme mit der kopierten UUID.
Re: SSD upgrade
Off-topic
Hm, @Alfred hat geantwortet - aber ich sehe seine Antwort nicht. Das wird seinen Grund haben und ich belasse es lieber dabei.
Re: SSD upgrade
Ich beende meine Mitarbeit an dieser Stelle hier auch und lasse alles einfach hier so stehen.
Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 146 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Re: SSD upgrade
josefine_h hat geschrieben: ↑Freitag 19. August 2022, 07:57 Ich beende meine Mitarbeit an dieser Stelle hier auch und lasse alles einfach hier so stehen.
Dito.
Ja, leider, ist nicht das erste mal. Schade um die Zeit die man Investiert um das Problem zu lösen.
Aber vorher weis man das leider nicht.
Ich rate Alfred sich mehr mit der Materie Linux zu beschäftigen, alles Schritt für Schritt vorkauen geht nun mal nicht. Eigeninitiative ist angesagt. Und genau lesen was die Forumsmitglieder schreiben die dir helfen wollen. Und auch den Links folgen die hier gepostet werden.
Das ist die grüne schrift die hier ab und zu erscheint. Einfach daraufklicken.
Sorry aber ich habe das Gefühl das Alfred nicht weis was ein Link ist.
Nun gut, es reicht jetzt, viel Glück noch mit deinem Problem.
Allfred
Re: SSD upgrade
410,737 Sekunden Zittern = 292 MB/s
Freunde - es ist vollbracht. Ich hatte ein wenig Ruhe heute im Haus und konnte es wagen.
Alles HDDs ins System gehängt und mit GParted alle Bezeicher und die Quell SSD von der Partionierung her abgemalt.
Dann den dd Befehl angepasst:
sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc status=progress bs=1M
Augen zu - und ab 8)
Nach den 411 Sekunden und keine Aktivitäten - hotunplug der Linux Mint (LMDE 5) SSD
==> Meine Tochter hätte mich gesteinigt, wenn Thunderbird oder ihre Java Programme weg wären <==
Auf der Seite von Mirco Lang gibts ein schönes Troubleshooting
https://www.tutonaut.de/festplatten-unt ... -heimnetz/
Nun habe ich die neue Ziel SSD noch einmal im GParted geöffnet und die Partition sdc1 bis zum Plattenende vergrößert.
(GParted hat gemeckert, weil es sich an den ersten (Analyse~) Start an eine sdb erinnern wollte.)
Anschließend das Gast-System runter gefahren und die neue SSD verpflanzt.
Linux Mint (LMDE 5) hat klaglos die neue SSD übernommen, kein Grub Fehler, das System läuft.
Danke an ALLE - ihr habt tapfter durchgehalten.
Zurück zu „Andere Linux Distributionen“
