Fehler bei der Initialisierung von GLEW
AlterKerl
CPU: Intel Core i5 M520
GPU: Mesa DRI Intel
Kernel: 5.15.16-1-MANJARO
GPU Treiber: 2.1 MESA 21.3.4
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von AlterKerl »
Beim Aufruf von Hugin erscheint die Fehlermeldung
Das schnelle Vorschaufenster kann nicht geöffnet werden.
Die Konsole sagt, meiner Meinung nach, das alle Abhängigkeiten erfüllt sind.
pacman -Qi hugin                                                        INT ✘
Version                  : 2021.0.0-5
Beschreibung             : Panorama photo stitcher
URL                      : http://hugin.sourceforge.net/
Lizenzen                 : GPL
Stellt bereit            : Nichts
Hängt ab von             : wxwidgets-gtk3  boost-libs  libtiff  libpano13  libjpeg  libpng
                           openexr  vigra  exiv2  glew  sqlite  lcms2  lapack  fftw  glu
                           libxi  libxmu  python  lensfun  enblend-enfuse
Optionale Abhängigkeiten : perl-image-exiftool: GPano tags support [Installiert]
                           dcraw: RAW import using dcraw [Installiert]
                           darktable: RAW import using darktable [Installiert]
                           rawtherapee: RAW import using rawtherapee [Installiert]
Benötigt von             : Nichts
Optional für             : digikam  luminancehdr
Installationsgröße       : 35,13 MiB
Packer                   : Laurent Carlier <lordheavym@archlinux.org>
Erstellt am              : Do 11 Aug 2022 08:51:24 CEST
Installiert am           : So 14 Aug 2022 05:54:05 CEST
Installationsgrund       : Ausdrücklich installiert
Installations-Skript     : Nein
Verifiziert durch        : Signatur
Re: Fehler bei der Initialisierung von GLEW
probiere es zunächst einmal mit der Paketaktualisierung
sudo pacman -⁠Syu
AlterKerl
GPU: Mesa DRI Intel
Hallo Tuemmler,
Danke für den Tipp. Ich bin davon ausgegangen das mein System immer auf dem aktuellsten Stand ist. Und siehe da:
sudo pacman -Syu
[sudo] Passwort für root:
 core ist aktuell
 extra ist aktuell
 community ist aktuell
 multilib ist aktuell
 Es gibt nichts zu tun
meine Vermutung war richtig.
hast Du Hugin danach gestartet? Was passiert?
AlterKerl
GPU: Mesa DRI Intel
Alles beim Alten. Hab auch nochmal nachgeschaut ob alle Abhängigkeiten wirklich erfüllt sind: alles da.
OK,
Deine GPU ist jedenfalls OpenGL geeignet.
Zeige bitte noch einmal die Ausgabe im Terminal vom Eingangsprompt bis zu Abschlußprompt, also alles.
Nachtrag: Ich habe mir das Programm Hugin installiert. Bei Aufruf des Programmes erhalte ich die gleiche Fehlermeldung.
Sonderbar, unter Ubuntu sowie unter Debian läuft das Programm. Daraus folgt für mich, das Problem liegt an Manjaro. Wo und wie ich das Problem unter Manjaro eingrenzen kann erschließt sich mir noch nicht.
2. Nachtrag: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=278127
AlterKerl
GPU: Mesa DRI Intel
Hab mir den Link mal angeschaut. Da steht natürlich viel drin mit dem ich nicht viel anfangen kann - bin halt doch eher der Nutzer - Fahrräder repariere ich schneller ;D
Die Terminal - Ausgabe wird an unserem Wissensstand jetzt sicher auch nichts mehr ändern. Aber...
hugin         ✔
(hugin:2565): Gtk-CRITICAL **: 07:12:30.285: gtk_widget_set_size_request: assertion 'height >= -1' failed
(hugin:2565): Gtk-CRITICAL **: 07:12:30.349: gtk_widget_set_size_request: assertion 'height >= -1' failed
(hugin:2565): Gtk-CRITICAL **: 07:12:30.481: gtk_widget_set_size_request: assertion 'height >= -1' failed
(hugin:2565): Gtk-CRITICAL **: 07:12:30.482: gtk_widget_set_size_request: assertion 'height >= -1' failed
(hugin:2565): Gtk-CRITICAL **: 07:12:30.484: gtk_widget_set_size_request: assertion 'height >= -1' failed
(hugin:2565): Gtk-CRITICAL **: 07:12:30.485: gtk_widget_set_size_request: assertion 'height >= -1' failed
(hugin:2565): Gtk-CRITICAL **: 07:12:30.498: gtk_widget_set_size_request: assertion 'height >= -1' failed
(hugin:2565): Gtk-CRITICAL **: 07:12:30.499: gtk_widget_set_size_request: assertion 'height >= -1' failed
(hugin:2565): Gtk-CRITICAL **: 07:12:30.502: gtk_widget_set_size_request: assertion 'height >= -1' failed
(hugin:2565): Gtk-CRITICAL **: 07:12:30.504: gtk_widget_set_size_request: assertion 'height >= -1' failed
/usr/share/hugin/data/plugins/woa.py
   CAT:Control Points
   NAM:Warped Overlap Analysis
   fails @api-max
/usr/share/hugin/data/plugins/top_five.py
   CAT:Control Points
   NAM:keep 5 CPs per image pair
   fails @api-max
ERROR: 07:12:31.575846 (/build/hugin/src/hugin-2021.0.0/src/hugin1/hugin/GLViewer.cpp:133) SetUpContext(): Error initialising GLEW: Unknown error.
zsh: segmentation fault (core dumped)  hugin
Kann ich mir denn was zerschießen wenn ich Hugin so aufrufe:
$ export XDG_DATA_HOME=""
$ hugin
In Hugin scheint unter Arch derzeit der Wurm drin zu sein und es scheint momentan auch keine Lösung zu geben. Probiere mal ein Appimage aus, ob das wenigstens läuft. https://github.com/aferrero2707/hugin-appimage/releases (dort zu finden unter Assets) Bei mir unter reinem Arch läuft nicht einmal das jüngste Appimage...
Danksagung erhalten: 507 Mal
Hallo AlterKerl,
AlterKerl hat geschrieben: Montag 15. August 2022, 07:36 Kann ich mir denn was zerschießen wenn ich Hugin so aufrufe:
$ hugin
Sehr unwahrscheinlich. XDG_DATA_HOME ist eine Umgebungsvariable, die von Programmen ausgelesen werden kann, um festzustellen, wo Userspezifische Daten abgelegt werden, oder genauer auf englisch:
"$XDG_DATA_HOME defines the base directory relative to which user-specific data files should be stored. If $XDG_DATA_HOME is either not set or empty, a default equal to $HOME/.local/share should be used."
https://specifications.freedesktop.org/ ... atest.html
In der Regel ist XDG_DATA_HOME aber meistens schon unbelegt. Sieh mal nach, was
echo $XDG_DATA_HOME
ausgibt. Dürfte schon leer sein, kannst es aber trotzdem versuchen.
AlterKerl
GPU: Mesa DRI Intel
@Manfrago: Das Appimage startet nicht. Hab es ohne und mit Integrierung versucht, aber beide male startet nichts, auch nach über einer Stunde nicht.
@gosia: echo $XDG_DATA_HOME ist, wie von dir vermutet, leer.
Jetzt muss das Panorama eben bis nach dem Urlaub warten.
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Hi
Habe auch mal hugin installiert, beim Start übers Terminal bekomme ich den selben Fehler wie du.
Wenn ich den Raben übers Menü starte sehe ich 3 Punkte:
  • 1. Hugin - Panorama - Ersteller
  • 2. Hugin - Stapelverarbeitung
  • 3. Hugin Callibrate Lens
Nur Punkt 1 startet nicht, 2 & 3 schon. Mehr habe ich allerdings nicht gemacht.
K.A., wird dir wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen.
