Nach Manjaro-Update vom 21.07.2022: VirtualBox - es startet keine VM mehr Thema ist als GELÖST markiert
Clemens
CPU: Intel i5-7400
GPU: nVidia GTX 1650
Kernel: 5.10
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Clemens »
Nachdem relativ lange meine Windows-7 VMs in der Virtualbox problemlos gelaufen sind, lässt sich nun keine mehr starten. Ebenfalls lässt sich keine Manjaro-VM mehr starten. Bei allen erhalte ich die gleichen Fehlermeldungen und die gleichen Angaben als letzte Zeile vor dem Abbruch im LogFile der Virtualbox. Daher muss ich davon ausgehen, dass der Fehler im VirtualBox-System liegt.
Die installierte Version der VB ist 6.1.36-1
Jeder Startversuch bricht ab mit:
Für die virtuelle Maschine Win-7 Home Premium konnte keine neue Sitzung eröffnet werden.
The VM-session was aborted.
Fehlercode:
NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Komponente:
SessionMachine
Interface:
ISession {c0447716-ff5a-4795-b57a-ecd5fffa18a4}
Im Logfile, das die Virtualbox erzeugt, findet sich als letzte Zeile jeweils:
00:00:01.122017 SUP: Loaded VBoxEhciR0.r0 (/usr/lib/virtualbox/ExtensionPacks/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack/linux.amd64/VBoxEhciR0.r0) at 0xXXXXXXXXXXXXXXXX - ModuleInit at XXXXXXXXXXXXXXXX and ModuleTerm at XXXXXXXXXXXXXXXX
Die Manjaro-VM hatte ich vor ca. 14 Tagen zuletzt benutzt.
Die VM mit Win-7 hatte ich zuletzt vor etwa 1 Woche benutzt. Darin läuft die komplette Adobe-CS-6 Suite. Jetzt benötige ich genau diese Software dringend!
Was tun?
Kernel: 6.1
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Re: Nach Manjaro-Update vom 21.07.2022: VirtualBox - es startet keine VM mehr
Clemens hat geschrieben: ↑Montag 25. Juli 2022, 13:23 Die installierte Version der VB ist 6.1.36-1
Bist du sicher, die aktuelle VB Version im stable ist 6.1.34-4.
Das Extension Pack aus dem AUR ist 6.1.36-1.
Du musst also die Versionen angleichen.
Entweder das Extension Pack aus dem AUR downgraden oder die VM aus dem Testing upgraden.
Nach einem Neustart sollte es dann wieder funktionieren.
Du kannst dir aber auch mal das hier aus dem englischen Forum durchlesen.
https://forum.manjaro.org/t/stable-upda ... /117185/10
country
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Beitrag von country »
oder du schaust dir an wie es siliziumfuchs gemacht hat..
viewtopic.php?p=28327#p28327
etwas weiter unten ist die Lösung
Clemens
CPU: Intel i5-7400
Kernel: 5.10
Danke für die guten Anregungen.
Ich habe im Vertrauen darauf, dass das ExtensionPack in der richtigen Version 6.1.34 im "stable"-Repo liegt, die AUR Version deinstalliert und dann über Pamac die 6.1.34 zu finden versucht. Nix da! Es wird immer nur die 6.1.36 im AUR angeboten.
Tipp für alle hier:
Zuerst das unpassende Pack deinstallieren, entweder per Pamac oder im Terminal mit
sudo VBoxManage extpack uninstall "Oracle VM VirtualBox Extension Pack"
Dann von der Oracle Website das passende Pack herunter laden
https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.34/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.34.vbox-extpack
und aus dem Download-Verzeichnis ins /home geschoben.
Danach habe ich im Terminal ausgeführt:
sudo vboxmanage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.34.vbox-extpack
Alle VMs starten jetzt wieder auf Anhieb einwandfrei. Das von vorigen Versuchen her stammende rote "abgebrochen" in der VirtualBox Verwaltung kann man ignorieren und einfach die VM starten.
Ich erinnere mich, dass ich ein ähnliches Problem schon mal hatte und so gelöst hatte. Aktuell war ich lediglich verwirrt darüber, dass ich keinen Hinweis darauf vorliegen hatte, dass die in AUR angebotene Version nicht zu der Version der standardmäßig installierten VBox aus den normalen Repos passen würde.
Zurück zu „Manjaro Linux Virtualisierung“
