Blödes Update, NAS bindet sich nicht mehr ein !
Themen Author - Forum Gott
- CPU: AMD Ryzen 7 5700G
- GPU: AMD Ryzen 7 5700G
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
nach dem heutigen (beinahe hätte ich SCHEISS geschrieben) BLÖDEN Update lassen sich meine NAS nicht mehr einbinden!
Was kann ich tun, damit es wieder funktioniert, was kann ich hilfreiches Dazu posten / was braucht ihr an weiteren Infos ?
Gruß Turoy
Gruß Turoy
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.6 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nVidia
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Re: Blödes Update, NAS bindet sich nicht mehr ein !
Bist du dir sicher, dass es am Manjaro Update liegt und nicht vielleicht am Update deiner NAS Systeme?
Bei mir habe ich noch immer (aus Faulheit) sowohl über SMB als auch über NFS Ordner meines NAS eingebunden und beides funktioniert noch wie gehabt.
Es könnte sein dass z.B aus Sicherheitsgründen dein Synology NAS inzwischen doch nicht mehr SMB V1 voraussetzt...
Jedenfalls poste noch mal den Inhalt deiner fstab ( Pfad= /etc/fstab).
https://forum.manjaro.org/t/stable-upda ... /116396/52
Problem aus Frage #39 wird in Antwort #40 gelöst. Bei dir werkelt nicht zufällig auch Kernel 5.18.8. ?
fstab :
Die Synology ist momentan nicht in Betrieb, sondern nur die 2 QNAP Geräte.
Und wegen Kernel, der hieß die Tage noch 5.18.7-1 denke ich, aber dort steht jetzt auf einmal 5.18.10-1 ?? Kann ein Kernel sich selbst aktualisieren ? Ich kann zum testen ja mal auf den ebenfalls installierten LTS Kernel wechseln ...
Es hat vor dem Manjaro Update auf jeden Fall noch funktioniert.
EDIT :
Ich kann der Kernel gar nicht wechseln, ich muß den neueren entfernen; oder kann ich beim booten ne Taste drücken, und dann entscheiden welchen Kernel ich nutzen will ?
fstab :
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=5D96-40F3 /boot/efi vfat umask=0077 0 2
UUID=0f4b49ec-1a0a-4ffc-b87a-76de1c505340 / ext4 defaults,noatime 0 1
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
//192.168.0.222/riesig /run/media/dietmar/big cifs user,nofail,exec,suid,uid=dietmar,dev,credentials=/home/dietmar/wichtig/auth.nas1,vers=1.0 0 0
//192.168.0.123/bigger /run/media/dietmar/bigger cifs user,nofail,exec,suid,uid=dietmar,dev,credentials=/home/dietmar/wichtig/auth.nas2 0 0
//192.168.0.234/Video /run/media/dietmar/biggest cifs user,nofail,exec,suid,uid=dietmar,dev,credentials=/home/dietmar/wichtig/auth.nas3 0 0
EDIT :
Gruß Turoy
Gruß Turoy
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 122 Mal
Diese frage wird immer wieder hier gestellt: hier nochmal von mir, einfach irgednwo notieren oder diesen beitrag als Lesezeichen speichern!
Das Menü erscheint, wenn Sie während des Ladens von Grub die Umschalttaste gedrückt halten, wenn Sie mit dem BIOS booten. Wenn Ihr System mit UEFI startet, drücken Sie Esc.
OK,
vielen Dank, dann wohl also ESC, da mein PC (wie eigentlich alle seit 2015 - 2016 ?) ein UEFI Bios hat ?
Gruß Turoy
Gruß Turoy
- GPU: RTX 3060Ti
probier einfach, bei mir gehen beide tasten!
edit:
Unter dem Menü Eintrag Advanced options for Manjaro Linux
sind alle Installierten Kernel zu finden.
Hast du die Lösung aus Beitrag #3 überhaupt ausprobiert oder nicht verstanden?
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Du solltest dem Link wirklich mal folgen Turoy, das sieht ganz nach deinem Problem aus. Ignorier das doch nicht immer wenn die Leute dir einen Hinweis geben!Manfrago hat geschrieben: ↑Mittwoch 13. Juli 2022, 12:27 https://forum.manjaro.org/t/stable-upda ... /116396/52
Wenn du es nicht verstehst frag nach!
...und feststellen, das dort die Lösung darin besteht, den fstab-Eintrag lediglich um den Einschub vers=2.0 zu erweitern, damit die Sache wieder läuft. Nicht ganz zweifelsfrei konnte dort geklärt werden, ob das nur beim Kernel 5.18.8 auftritt.
- Kernel: 6.6 LTS
@Manfrago and @LaGGGer
Turoy hatte im 4. Beitrag geschrieben, dass sein Synology NAS nicht in Betrieb ist. Das war aber das einzige, welches den Zusatz "vers=1.0" benötigte (das weiß ich noch von seinen älteren Beiträgen).
Daher ist es ok als nächstes einen anderen Kernel zu testen.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, das ich Beitrag#4 nur überflogen und nicht komplett gelesen habe.
ich habe den verlinkten Beitrag nicht gelesen !
Aber ich habe (deswegen meine Nachfrage in Beitrag #6 ! ) einen anderen Kernel probiert :
Zuerst mit dem 5.15 LTS Kernel gebootet (Startdauer : gefühlt ewig !), dann Kernel 5.17.X aufbauen lassen (wiederum VIEL langsamer als sonst für neue (andere) Kernel).
Ergebnis Positiv :
Mit dem '15er Kernel funktionieren die QNAPs wieder, müssen aber (auch wenn sie vorm PC Start schon in Betrieb sind) nach dem PC Start über bestehende Lesezeichen händisch eingebunden werden. Hier noch besser mit dem '17er Kernel, dort werden (wie gewünscht / geplant) die NAS automatisch eingebunden.
Seltsam :
Beim Erstellen des '17er Kernels kamen etliche Warnungen ala :
possibly missing Firmware - Hardware xxx - PCI xxx
Es hat bisher auch noch keiner auf meinen Einwand reagiert, daß sich der Kernel 5.18.7-1 von alleine in 5.18.10-1 geändert hat (?), oder steht das vielleicht in dem von Dir verlinkten Beitrag @Manfrago (?), dann würde ich den Beitrag doch noch lesen, obwohl mein Problem vorerst mal gelöst ist. Denn ich habe nix am Kernel geändert von xxx 7-1 auf xxx 10-1 soweit ich mich erinnere. und wie man auch evt. an der Historie meiner Änderungen der Kernel-Angaben hier im Forum nachvollziehen kann ?
PS : Ich bin mal gespannt, ob der PC jetzt auch wieder ein wenig schneller ist, denn durch das 12. Juli Update wurden die freezes verstärkt, statt wie bisher üblich, mit jedem Update weniger zu werden.
Ergebnis : Leider NEIN, PC ist unglaublich träge, wenn ich z.B im Krusader mehrere Dateien anwähle, um sie via Krename umzubenennen, dann klapt das aktuell gar nicht; d.h., ich kann zwar schon eine / mehrere Dateien anwählen, aber nach einem Rechtsklick passiert dann aktuell leider GAR NICHTS mehr!
Ergebnis Positiv :
Seltsam :
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Nein, dort wird nicht darüber gesprochen, wann und unter welchen Voraussetzungen sich Kernel automatisch aktualisieren.
Du hättest in den Link ja rein aus Interesse reinschauen können - oder leidest du unter Link-Phobie?
- Kernel: 6.6 LTS
@Turoy
Erst mal schön, dass wir feststellen konnten, dass der aktuelle 5.18'er Kernel das Problem verursacht.
Dass du Probleme mit dem 5.17'er hast wird wahrscheinlich daran liegen, dass er EOL ist und dementsprechend von Manjaro offiziell nicht mehr unterstützt wird.
Die Kernel werden auch IMMER aktualisiert und wenn der installierte 5.17'er Kernel EOL ist wird auch automatisch der nächste (5.18) installiert.
Die einzige Möglichkeit einen Kernel für längere Zeit zu behalten ist einen LTS Kernel zu benutzen, weil diese meistens bis zu 6 Jahre Support erhalten. Der aktuellste LTS Kernel ist der 5.15'er.
Deine Probleme mit der Trägheit könnte vermutlich auch einfach an deiner SSD liegen. Du hattest ja vor mal eine andere SSD einzubauen, vielleicht probierst du das als nächstes wenn du Zeit dazu hast.
Übrigens kann das nächste Update des 5.18'er Kernels eventuell das Problem mit deinen NAS wieder beheben. Solange würde ich vielleicht lieber bei dem 5.15 LTS bleiben.
