Nach Anmeldung erscheint wieder der Anmeldebildschirm
Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: Nach Anmeldung erscheint wieder der Anmeldebildschirm
#31
Wo kommen die ACPI Fehlermeldungen her?
Was wurde denn beim letzten Update alles gemacht? Zeig mal die pacman.log.
Irgendwie verstehe ich das nicht, denn ACPI Fehlermeldungen kommen entweder wenn die Festplatte/SSD etwas hat, oder der Kernel neue Hardware unterstützt und des deshalb zu merkwürdigem Verhalten seitens des Kernel kommt.
Ich bin jetzt nicht ganz auf der Höhe ob und was im letzten Kernel eingebaut/entfernt wurde.
Helfen soll angeblich ein BIOS/UEFI Update.
Das hier könnte man machen, habe ich auch nur durch suchen gefunden. Keine Ahnung ob es hilft, oder evtl. noch mehr kaputt geht.
sudo sed -i 's/COMPRESS=lz4/COMPRESS=gzip/g' /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
sudo update-initramfs -u -k all
Danach vorsichtshalber noch
sudo update-grub
Ausführen auf eigene Gefahr, und vorher das Backup nicht vergessen.
Ansonsten, falls du es überhaupt machst, per Timeshift auf den Zustand vor dem Update gehen.
Normalerweise gebe ich keine "Ratschläge" wie das oben mit dem ersetzen von COMPRESS wenn ich nicht genau weiß ob es daran überhaupt liegt, aber ich weiß hier nicht mehr weiter wenn ich ehrlich bin.
m-bostaurus
Kernel: 510
Hat sich bedankt: 43 Mal
#32
Beitrag von m-bostaurus »
LaGGGer hat geschrieben: ↑Montag 4. Juli 2022, 11:58 Danach noch das Passwort und du bist drin.
So kannst du arbeiten und alles kopieren was im Terminal ausgegeben wird.
Danke, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich kenne das Verfahren von meinem Raspi. Im Moment greife ich via Chroot auf das kranke Betriebssystem zu oder aber direkt mittels tty2 oder tty3.
Zwischenzeitlich habe ich mir /etc/lightdm/lightdm.conf und /etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf angeschaut, und die kommen mir seltsam leer. Kindlich ausgedrückt, wissen die ja nicht, was sie machen sollen. Meine ich.
cat /etc/lightdm/lightdm.conf
# General configuration
# start-default-seat = True to always start one seat if none are defined in the configuration
# greeter-user = User to run greeter as
# minimum-display-number = Minimum display number to use for X servers
# minimum-vt = First VT to run displays on
# lock-memory = True to prevent memory from being paged to disk
# user-authority-in-system-dir = True if session authority should be in the system location
# guest-account-script = Script to be run to setup guest account
# logind-check-graphical = True to on start seats that are marked as graphical by logind
# log-directory = Directory to log information to
# run-directory = Directory to put running state in
# cache-directory = Directory to cache to
# sessions-directory = Directory to find sessions
# remote-sessions-directory = Directory to find remote sessions
# greeters-directory = Directory to find greeters
# backup-logs = True to move add a .old suffix to old log files when opening new ones
# dbus-service = True if LightDM provides a D-Bus service to control it
[LightDM]
#start-default-seat=true
#greeter-user=lightdm
#minimum-display-number=0
#minimum-vt=7 # Setting this to a value < 7 implies security issues, see FS#46799
#lock-memory=true
#user-authority-in-system-dir=false
#guest-account-script=guest-account
#logind-check-graphical=false
#log-directory=/var/log/lightdm
run-directory=/run/lightdm
#cache-directory=/var/cache/lightdm
#sessions-directory=/usr/share/lightdm/sessions:/usr/share/xsessions:/usr/share/wayland-sessions
#remote-sessions-directory=/usr/share/lightdm/remote-sessions
#greeters-directory=$XDG_DATA_DIRS/lightdm/greeters:$XDG_DATA_DIRS/xgreeters
#backup-logs=true
#dbus-service=true
# Seat configuration
# Seat configuration is matched against the seat name glob in the section, for example:
# [Seat:*] matches all seats and is applied first.
# [Seat:seat0] matches the seat named "seat0".
# [Seat:seat-thin-client*] matches all seats that have names that start with "seat-thin-client".
# type = Seat type (local, xremote)
# pam-service = PAM service to use for login
# pam-autologin-service = PAM service to use for autologin
# pam-greeter-service = PAM service to use for greeters
# xserver-command = X server command to run (can also contain arguments e.g. X -special-option)
# xmir-command = Xmir server command to run (can also contain arguments e.g. Xmir -special-option)
# xserver-config = Config file to pass to X server
# xserver-layout = Layout to pass to X server
# xserver-allow-tcp = True if TCP/IP connections are allowed to this X server
# xserver-share = True if the X server is shared for both greeter and session
# xserver-hostname = Hostname of X server (only for type=xremote)
# xserver-display-number = Display number of X server (only for type=xremote)
# xdmcp-manager = XDMCP manager to connect to (implies xserver-allow-tcp=true)
# xdmcp-port = XDMCP UDP/IP port to communicate on
# xdmcp-key = Authentication key to use for XDM-AUTHENTICATION-1 (stored in keys.conf)
# greeter-session = Session to load for greeter
# greeter-hide-users = True to hide the user list
# greeter-allow-guest = True if the greeter should show a guest login option
# greeter-show-manual-login = True if the greeter should offer a manual login option
# greeter-show-remote-login = True if the greeter should offer a remote login option
# user-session = Session to load for users
# allow-user-switching = True if allowed to switch users
# allow-guest = True if guest login is allowed
# guest-session = Session to load for guests (overrides user-session)
# session-wrapper = Wrapper script to run session with
# greeter-wrapper = Wrapper script to run greeter with
# guest-wrapper = Wrapper script to run guest sessions with
# display-setup-script = Script to run when starting a greeter session (runs as root)
# display-stopped-script = Script to run after stopping the display server (runs as root)
# greeter-setup-script = Script to run when starting a greeter (runs as root)
# session-setup-script = Script to run when starting a user session (runs as root)
# session-cleanup-script = Script to run when quitting a user session (runs as root)
# autologin-guest = True to log in as guest by default
# autologin-user = User to log in with by default (overrides autologin-guest)
# autologin-user-timeout = Number of seconds to wait before loading default user
# autologin-session = Session to load for automatic login (overrides user-session)
# autologin-in-background = True if autologin session should not be immediately activated
# exit-on-failure = True if the daemon should exit if this seat fails
[Seat:*]
#type=local
#pam-service=lightdm
#pam-autologin-service=lightdm-autologin
#pam-greeter-service=lightdm-greeter
#xserver-command=X
#xmir-command=Xmir
#xserver-config=
#xserver-layout=
#xserver-allow-tcp=false
#xserver-share=true
#xserver-hostname=
#xserver-display-number=
#xdmcp-manager=
#xdmcp-port=177
#xdmcp-key=
#greeter-session=example-gtk-gnome
#greeter-hide-users=false
#greeter-allow-guest=true
#greeter-show-manual-login=false
#greeter-show-remote-login=true
#user-session=default
#allow-user-switching=true
#allow-guest=true
#guest-session=
session-wrapper=/etc/lightdm/Xsession
#greeter-wrapper=
#guest-wrapper=
#display-setup-script=
#display-stopped-script=
#greeter-setup-script=
#session-setup-script=
#session-cleanup-script=
#autologin-guest=false
#autologin-user=
#autologin-user-timeout=0
#autologin-in-background=false
#autologin-session=
#exit-on-failure=false
# XDMCP Server configuration
# enabled = True if XDMCP connections should be allowed
# port = UDP/IP port to listen for connections on
# listen-address = Host/address to listen for XDMCP connections (use all addresses if not present)
# key = Authentication key to use for XDM-AUTHENTICATION-1 or blank to not use authentication (stored in keys.conf)
# hostname = Hostname to report to XDMCP clients (defaults to system hostname if unset)
# The authentication key is a 56 bit DES key specified in hex as 0xnnnnnnnnnnnnnn.  Alternatively
# it can be a word and the first 7 characters are used as the key.
[XDMCPServer]
#enabled=false
#port=177
#listen-address=
#key=
#hostname=
# VNC Server configuration
# enabled = True if VNC connections should be allowed
# command = Command to run Xvnc server with
# port = TCP/IP port to listen for connections on
# listen-address = Host/address to listen for VNC connections (use all addresses if not present)
# width = Width of display to use
# height = Height of display to use
# depth = Color depth of display to use
[VNCServer]
#enabled=false
#command=Xvnc
#port=5900
#listen-address=
#width=1024
#height=768
#depth=8
cat /etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf
# LightDM GTK+ Configuration
# Available configuration options listed below.
# Appearance:
#  theme-name = GTK+ theme to use
#  icon-theme-name = Icon theme to use
#  cursor-theme-name = Cursor theme to use
#  cursor-theme-size = Cursor size to use
#  background = Background file to use, either an image path or a color (e.g. #772953)
#  user-background = false|true ("true" by default)  Display user background (if available)
#  transition-duration = Length of time (in milliseconds) to transition between background images ("500" by default)
#  transition-type = ease-in-out|linear|none  ("ease-in-out" by default)
# Fonts:
#  font-name = Font to use
#  xft-antialias = false|true  Whether to antialias Xft fonts
#  xft-dpi = Resolution for Xft in dots per inch (e.g. 96)
#  xft-hintstyle = none|slight|medium|hintfull  What degree of hinting to use
#  xft-rgba = none|rgb|bgr|vrgb|vbgr  Type of subpixel antialiasing
# Login window:
#  active-monitor = Monitor to display greeter window (name or number). Use #cursor value to display greeter at monitor with cursor. Can be a semicolon separated list
#  position = x y ("50% 50%" by default)  Login window position
#  default-user-image = Image used as default user icon, path or #icon-name
#  hide-user-image = false|true ("false" by default)
# Panel:
#  panel-position = top|bottom ("top" by default)
#  clock-format = strftime-format string, e.g. %H:%M
#  indicators = semi-colon ";" separated list of allowed indicator modules. Built-in indicators include "~a11y", "~language", "~session", "~power", "~clock", "~host", "~spacer". Unity indicators can be represented by short name (e.g. "sound", "power"), service file name, or absolute path
# Accessibility:
#  a11y-states = states of accessibility features: "name" - save state on exit, "-name" - disabled at start (default value for unlisted), "+name" - enabled at start. Allowed names: contrast, font, keyboard, reader.
#  keyboard = command to launch on-screen keyboard (e.g. "onboard")
#  keyboard-position = x y[;width height] ("50%,center -0;50% 25%" by default)  Works only for "onboard"
#  reader = command to launch screen reader (e.g. "orca")
#  at-spi-enabled = false|true ("true" by default) Enables accessibility at-spi-command if the greeter is built with it enabled
# Security:
#  allow-debugging = false|true ("false" by default)
#  screensaver-timeout = Timeout (in seconds) until the screen blanks when the greeter is called as lockscreen
# Template for per-monitor configuration:
#  [monitor: name]
#  background = overrides default value
#  user-background = overrides default value
#  laptop = false|true ("false" by default) Marks monitor as laptop display
#  transition-duration = overrides default value
[greeter]
#background=
#user-background=
#theme-name=
#icon-theme-name=
#font-name=
#xft-antialias=
#xft-dpi=
#xft-hintstyle=
#xft-rgba=
#indicators=
#clock-format=
#keyboard=
#reader=
#position=
#screensaver-timeout=
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
#33
Also ehrlich gesagt, ich würde das System neu installieren, die wichtigen Daten sichern und gut is.
Das ganze System ist durch die verschiedenen Desktops meines Erachtens und simpel ausgedrückt, total durcheinander geraten.
Außerdem hast du ja selbst bemerkt das du hiermit nicht oft arbeitest. Was soll's ... Neuinstallation ist in 15min erledigt, plus Einrichtung steht (m)ein System nach ner guten Stunde.
Wichtige Daten gehören auf einen Server der nochmal gesichert wird, da reicht schon ein z.B. Raspberry Pi.
Zwei SSD's an den Pi, eine wird gespiegelt, fertig ist das NAS mit Backup.
m-bostaurus
Kernel: 510
#34
LaGGGer hat geschrieben: ↑Montag 4. Juli 2022, 12:28 Also ehrlich gesagt, ich würde das System neu installieren, die wichtigen Daten sichern und gut is.
Das klingt und ist vernünftig. Entweder bin ich noch nicht zermürbt genug oder die Alternative wie Wäsche aufhängen, Schreibtisch aufräumen, Unkraut jäten gefallen mir wesentlich weniger als verbissen zu tüfteln. Und was schwerer wiegt: Es ist ja nicht nur meine Zeit und Energie, sondern die all derer, die mit an der Sache denken, selber probieren und schreiben. Ich werde also bis zum frühen Nachmittag entscheiden. ... Ja, und soweit achte ich auf Sicherungen meiner Betriebssysteme, dass ich dieses verlustfrei neu aufsetzen könnte.
Mittlerweile weiß ich den Entstehungszusammenhang wieder: Es ist das erste BS, dass ich mit der Manjaro-Installationsart errichtet habe, bei der man nur im Terminal arbeitet; der Titel fällt mir nicht mehr ein (Manjaro Alternativ?).
#35
m-bostaurus hat geschrieben: ↑Montag 4. Juli 2022, 12:45 ....Manjaro-Installationsart errichtet habe, bei der man nur im Terminal arbeitet; der Titel fällt mir nicht mehr ein (Manjaro Alternativ?).
Manjaro Architect.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
#36
Beitrag von country »
Hast du noch versucht einen neun Benutzer anzulegen
ich hab nochmal geschaut so:
sudo useradd -mG lp,network,power,sys,wheel <username>
sudo passwd <username>
nach einem Neustart sollte der neue Benutzer im Anmeldebildschirm erscheinen, auswählen und Passwort eingeben....
Danksagung erhalten: 509 Mal
#37
Hallo m-bostaurus,
oha, hier steppt inzwischen der Bär ;)
Alles was ich sehen kann, ist, dass deinen lightdm.conf in der Tat "zu dünn" ist. Von allen Kommentaren befreit sieht sie so aus:
[LightDM]
[Seat:*]
[XDMCPServer]
[VNCServer]
da fehlt mindestens die greeter-session, z.B.
greeter-session=lightdm-greeter
und run-directory bringt mich auch zum Grübeln
Aber sei es drum, wie schon andere sagten, Backup und neu einspielen. Alles andere ist ohne die Möglichkeit Log- und Errordateien lesbar zu posten wie Glaskugellesen. Die jungen Hüpfer hier mögen ja die Bildschirmfotos noch problemlos lesen können, ich kann es leider nicht mehr richtig.
Und wenn Du neu installierst, konzentriere dich nach Möglichkeit auf ein Desktop-Environment. Manche DEs passen ja ganz gut zusammen, aber manche Kombinationen beissen sich geradezu oder machen zumindest die Fehlersuche unnötig schwer.
m-bostaurus
Kernel: 510
#38
country hat geschrieben: ↑Montag 4. Juli 2022, 13:18 Hast du noch versucht einen neun Benutzer anzulegen
Das Anlegen ist erfolgreich gelungen, doch auch hier kommt die Anmeldemaske nach wenigen Sekunden wieder. Daran lag es nicht.
gosia hat geschrieben: ↑Montag 4. Juli 2022, 14:06 da fehlt mindestens die greeter-session
Das habe ich geändert; genutzt hat es nichts.
Ergo: Ich gebe auf. Am nächsten Wochenende setzt ich den Rechner neu auf. Ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben.
