Nach Anmeldung erscheint wieder der Anmeldebildschirm
Themen Author - Forum Gott
- Kernel: 510
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ich melde mich an meinem Rechner (LXQt) an, die Eingabe wird akzeptiert, der Anmeldebidschirm verschwindet. Dann bleibt der Bildschirm schwarz oder zeigt kurz die Texte, die auch beim Starten angezeigt werden. Dann erscheint wieder der Anmeldebildschirm. Auf der Konsole (Strg+Alt+F3) kann ich tadellos arbeiten.
Bei dem Rechner handelt es sich um einen Lenovo ideapad 700. Auf dem Rechner habe ich noch ein anderes Manjaro-Betriebssystem (KDE); da habe ich keinerlei Schwierigkeiten. Technische Daten in ca. 2 Stunden.
Hat jemand eine Idee, woran das hängen könnte?
Re: Nach Anmeldung erscheint wieder der Anmeldebildschirm
Sollten die Rechte verbogen sein hier schon einmal auf Verdacht ins "Blaue":
Ãœber [Strg] + [Alt] + [F1] in der ersten virtuellen Konsole anmelden.
Ausführen, exakt so, nichts verändern,Befehl notieren und mit allen Leerzeichen und Sonderzeichen:
rm .*authority muss an die Befehle für Manjaro angepasst werden?
Verdacht: Rechte vermasselt, Eigentümer abfragenm-bostaurus hat geschrieben: ↑Donnerstag 30. Juni 2022, 18:01 .....Dann bleibt der Bildschirm schwarz oder zeigt kurz die Texte, die auch beim Starten angezeigt werden. Dann erscheint wieder der Anmeldebildschirm. Auf der Konsole (Strg+Alt+F3) kann ich tadellos arbeiten
ls -lah | grep .Xa
sudo chown -R $USER:$USER /home/$USER/
rm .*authority
sudo reboot
- Kernel: 510
Vielen Dank, Tuemmler! Was meinst Du mit "rm .*authority muss an die Befehle für Manjaro angepasst werden?"
Bei einem funktionierenden System lautet ein Teil der Ausgabe ".Xauthority". Verstehe ich Dich richtig: Das soll ich dann löschen?
Moin Moin.
OK, mehrfach probiert, der Befehl passt auch auf Manjaro.
Nach einem Reboot wird diese Datei in Deinem Home neu angelegt.
Nachtrag: Einigen "Blödsinn" gelöscht und neu angesetzt.m-bostaurus hat geschrieben: ↑Freitag 1. Juli 2022, 20:38 .....Was meinst Du mit "rm .*authority muss an die Befehle für Manjaro angepasst werden?"
rm .*authority
sudo reboot
Yepp., der Befehl sollte die möglicherweise falsche vorhandene ".Xauthority". löschen.Bei einem funktionierenden System lautet ein Teil der Ausgabe ".Xauthority". Verstehe ich Dich richtig: Das soll ich dann löschen?
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 223 Mal
leg einen neun Benutzer an und versuch dich einzuloggen.
sudo useradd -m newuser
sudo passwd newuser
- Kernel: 510
So, nun komme ich endlich dazu mich darum zu kümmern. Als ich jedoch [Strg] + [Alt] + [F1] aufrief, war ich darauf gefasst, mich dann einloggen zu müssen. Stattdessen fand ich eine zu Vierfünfteln gefüllte Bildschirmseite vor. Die letzten vier Zeilen lauten:Ich habe dann erst einmal nichts gemacht, sondern gebe das hier zum Besten, verbunden mit der Frage an Tuemmler, ob das in der Spur dessen liegt, was er vermutet. Ich kann da übrigens nichts eingeben, sondern müsste es wahrscheinlich auf den Ebenen [Strg] + [Alt] + [F2] oder [Strg] + [Alt] + [F3] machen. Hier das Bild dazu:
@country: Danke für den Tipp, der eine Möglichkeit darstellt, wenn anderes nicht fruchtet.
[OK] Finished Permit User Sessions ...
Starting Light Display Manager ...
Starting Wait for Plymouth Boot Screen to quit ...
Starting Hostname Service ...
die Meldungen, die auf dem Bildschirm erscheinen sind die Systemmeldungen vom Bootvorgang. Seltsam, dass es stoppt bei => Starting Hostname Service ? Hostname kann scheinbar nicht aufgelöst werden.
Zeige bitte einmal die Ausgabe von
ls -lah | grep .Xa
- Kernel: 510
In tty2 eingegeben und gelesen:
-rw------- i mz-c04 mz-c04 53 2. Jul 15:00 .Xauthority
Was mich irritiert, nach => Starting Hostname Service muss folgen Started Hostname Service und der gesamte restliche Bootvorgang. Dies bleibt hier aus. Prüfe einmal https://wiki.ubuntuusers.de/LightDM/
Wenn mz-c04 Anmelde- und Rechnername sind, ist das OK:m-bostaurus hat geschrieben: ↑Samstag 2. Juli 2022, 16:01 In tty2 eingegeben und gelesen:Code: Alles auswählen
- Kernel: 510
Ich habe das xorg-server-xephyr installiert, was das Manjaro-Prüfprogramm für Lightdm ist. Das Ergebnis zeigt das Bild.
Was das Bildschirmfoto nicht zeigt, ist in gelb geschreiben jeweils WARNING links der Zeilen. Das wirkt auf mich wie Lightdm falsch installiert.-
- GPU: RTX 3060Ti
was passiert denn wenn du dich im tty (ctrl + alt + f2) anmeldest und
eingibst? bitte mal die Meldung hier posten
startx
- Kernel: 510
@country: Danke für Dein Interesse. Die graphische Oberfläche startet nicht. Die Meldung sieht so aus:
- GPU: RTX 3060Ti
check mal das
edit
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... ments#LXQt
wird bestimmt jemanden geben der weiterhelfen kann. bin erstmal raus.
edit
- Danksagung erhalten: 495 Mal
Hallo m-bostaurus,
Nur als Nachfrage: der Screenshot von #10 ist die Ausgabe von
und es erscheint auch kein kleines Login-Fenster, so in etwa?
was sgt denn
grep -E "WW|EE" ~/.local/share/xorg/Xorg.0.log <- das war Unsinn
Und um die schwer lesbaren Fotos zu vermeiden, Du kannst den Text markieren und mit Strg+C in die Zwischenablage befördern und dann mit Strg+V in den Texteditor deiner Wahl kopieren.
PS. Nur nebenbei, Du hast tatsächlich alle diese Desktop-Environments (LXQt, Mate, KDE, XFCE) zur Auswahl?
lightdm --test-mode
was sgt denn
journalctl -p err -b
grep -v '^#' /etc/lightdm/lightdm.conf
grep -E "WW|EE" /var/log/xorg.0.log
boote Dein System => melde Dich mit in de 2. virtuellen Konsole mit Benutzernamen und Passwort an, zeige Die Ausgabe von .
Kopiere die Ausgabe und füge sie als Codeblock in Deinem Post ein. Siehe mein Beispiel unten.
Nachtrag:
Strg+Alt+F2
lsb_release -a
sowie
echo $XDG_CURRENT_DESKTOP && echo $GDMSESSION
burghard@burghard:~$ lsb_release -a
LSB Version: n/a
Distributor ID: ManjaroLinux
Description: Manjaro Linux
Release: 21.3.1
Codename: Ruah
burghard@burghard:~$ echo $XDG_CURRENT_DESKTOP && echo $GDMSESSION
XFCE
xfce
Hmmm, wozu soll das gut sein, bietet Linux nicht genug Möglichkeiten, um Probleme zu erkennen? Das Ding könnte z.B. beim Update unbrauchbar werden, dann stehst Du im kurzem Hemd da, Sorry meine persönliche Meinung.Ich habe das xorg-server-xephyr installiert, was das Manjaro-Prüfprogramm für Lightdm ist
