Bildschirm inaktiv nach PC Hochfahren Thema ist als GELÖST markiert
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
Beitrag von country »
Hallo halo,
mein Bildschirm bleibt nach dem Hochfahren inaktiv, mein Bildschirm bleibt schwarz. Verbunden ist er mit einem DP-Kabel. Ich hab es mal mit einem HDMI Kabel versucht das scheint alles normal zu gehen, Bildschirm schaltet sich automatisch an.
Wie gesagt Bildschirm schwarz! dann hilft nur Blindtippen ctrl-alt-f2 -> anmelden -> reboot -> enter
Da ich gerne auf 144Hz Einstellung unterwegs bin (das leider nur mein DP-Port bietet) wäre ich für jede Hilfe dankbar.
  Kernel: 5.18.3-arch1-1 arch: x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma v: 5.24.5
    Distro: EndeavourOS
  Type: Desktop System: Micro-Star product: MS-7C02 v: 1.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: Micro-Star model: B450 TOMAHAWK MAX (MS-7C02) v: 1.0
    serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: 3.C0
    date: 01/11/2022
CPU:
  Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 3700X bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 2607 min/max: 2200/4426 cores: 1: 4109 2: 2156 3: 2063
    4: 2611 5: 2093 6: 2198 7: 2142 8: 4167 9: 3553 10: 2187 11: 2065 12: 2224
    13: 2127 14: 2050 15: 2089 16: 3884
  Device-1: NVIDIA GA104 [GeForce RTX 3060 Ti Lite Hash Rate] driver: nvidia
    v: 470.129.06
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.3 driver: X: loaded: nvidia
    gpu: nvidia,nvidia-nvswitch resolution: 1920x1080
  OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE2
    v: 4.6.0 NVIDIA 470.129.06
Audio:
  Device-1: NVIDIA GA104 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio driver: snd_hda_intel
  Device-3: Sony DualShock 4 [CUH-ZCT2x] type: USB
    driver: snd-usb-audio,sony,usbhid
  Sound Server-1: ALSA v: k5.18.3-arch1-1 running: yes
  Sound Server-2: PipeWire v: 0.3.52 running: yes
Network:
    driver: r8169
  IF: enp34s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.78 TiB used: 1.08 TiB (60.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
  ID-3: /dev/sdc vendor: Crucial model: CT1000MX500SSD1 size: 931.51 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 80 GiB used: 19.3 GiB (24.1%) fs: btrfs dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 576 KiB (0.2%) fs: vfat
    dev: /dev/sda1
  ID-3: /home size: 334 GiB used: 208.02 GiB (62.3%) fs: btrfs
    dev: /dev/sda3
  ID-4: /var/log size: 80 GiB used: 19.3 GiB (24.1%) fs: btrfs
    dev: /dev/sda2
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 32.84 GiB used: 0 KiB (0.0%)
    dev: /dev/sda4
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 54.0 C mobo: 41.0 C gpu: nvidia temp: 59 C
  Fan Speeds (RPM): fan-1: 0 fan-2: 814 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0 fan-6: 0
    gpu: nvidia fan: 0%
Info:
  Processes: 348 Uptime: 6h 0m Memory: 31.27 GiB used: 4.6 GiB (14.7%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.18
Mein System ist momentan mit : EndeavourOS ausgestattet basiert aber auch auf ARchlinux und das gleiche Problem hatte ich auch mit Manjaro-KDE deswegen denke ich das passt hier ganz gut rein!
FG country
edit: Dieses Problem ist erst aufgetaucht seit ich die RTX 3060ti eingebaut habe .
Frische Neuinstallation hat keine Wirkung gezeigt.
edit: nicht wunder das der Nvidia Treiber 470 installiert ist, damit laufen gewisse Spiele besser. Der Treiber 510 bringt mich auch nicht weiter um das Problem mit dem Inaktiven Bildschirm.
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Re: Bildschirm inaktiv nach PC Hochfahren
Hi
Blöde Frage, stecht der Anschluss vom Monitor auch im richtigem Port der GraKa ?
Könnte sein das nicht alle Ports auf der Graka aktiv sind.
Hast du alle Möglichkeiten getestet ? Was nutzt du denn für Kabel?
Würde ja sagen gib mal xrandr im Terminal ein, aber da dein Monitor ja tot is ...
Ist es eventuell möglich, das dein BIOS eine Auswahlmöglichkeit für den primären Startbildschirm bietet und dort DP ausgewählt werden kann?
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Hi Laggger,
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 19. Juni 2022, 16:39 stecht der Anschluss vom Monitor auch im richtigem Port der GraKa ?
Mein Monitor ist nicht tot sonder er wird irgendwie nicht gleich erkannt, er bleibt eben inaktiv, das passiert oft wenn schon Grub geladen ist und Linux im SDDM (Anmelde bildschirm) ist, meine Chancen stehen also gut wenn ich mein Bildschirm vor dem hochfahren einschalten also zwischen BIOS und GRUB muss mein Bildschirm eingeschaltet sein damit er einschaltet, falls ich mein Bildschirm vergesse gleich einzuschalten hab ich die arbeit mit dem blind tippen bzw hardreset.
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 19. Juni 2022, 16:39 Hast du alle Möglichkeiten getestet ?
Auf die Idee bin ich auch gekommen, leider hat es nichts gebracht. Ob ich es im DP1 oder DP3 steckt, interessiert mein Bildschirm nicht :-\
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 19. Juni 2022, 16:39 Was nutzt du denn für Kabel?
Das Orginal DP-Kabel von XL2411P BenQ Zowie hatte ich erst drinnen, (mit der alten Grafikrate von Radeon hat noch alles funktioniert) bin dann extra zum PC-Fritze und hab mir ein neues DP-Kabel geholt, High Speed Cabel 20276 30v vw~f-- genau weiss ich jetzt ich auch nicht was genau das für ein Kabel ist, soll auf jedenfalls 144hz fähig sein ::)
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 19. Juni 2022, 16:39 gib mal xrandr im Terminal ein,
ok..
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 298mm
   1920x1080     60.00 + 144.00*  119.98    99.93    59.94    50.00    23.98
   1680x1050     59.95
   1600x900      60.00
   1280x1024    143.85   119.96    75.02    60.02
   1280x800      59.81
   1280x720      60.00    59.94    50.00
   1024x768     143.86   119.99    75.03    60.00
   800x600       75.00    60.32
   720x576       50.00
   720x480       59.94
   640x480       75.00    59.94    59.93
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-5 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Manfrago hat geschrieben: ↑Sonntag 19. Juni 2022, 16:46 Ist es eventuell möglich, das dein BIOS eine Auswahlmöglichkeit für den primären Startbildschirm bietet und dort DP ausgewählt werden kann?
Glaub nicht. Kann mal schauen, aber wenn ich dual-boot Windows starte geht alles normal, also ich denke das Problem liegt irgendwie im Kernel Parameter oder SDDM?
country hat geschrieben: ↑Sonntag 19. Juni 2022, 17:15 ...Kann mal schauen...
Bei Lenovo z.B. findet sich das im BIOS unter -> Config -> Display -> Boot Display Device
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Also hab 10 mal geschaut nichts dergleichen zumal mein BIOS ein Suchfeld hat da finde ich auch nichts passendes dazu. >:D
Das Problem scheint bereits länger bekannt zu sein. https://www.borncity.com/blog/2021/05/3 ... en-dunkel/
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
So jetzt kann ich mehr zeigen,
wenn ich mein monitor ausgeschaltet lasse und hochfahre, steht das in der log.
Jun 19 18:15:29 balib audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=sddm comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Jun 19 18:15:29 balib sddm[692]: Initializing...
Jun 19 18:15:29 balib sddm[692]: Starting...
Jun 19 18:15:29 balib sddm[692]: Logind interface found
Jun 19 18:15:29 balib sddm[692]: Adding new display on vt 1 ...
Jun 19 18:15:29 balib sddm[692]: Loading theme configuration from ""
Jun 19 18:15:29 balib sddm[692]: Display server starting...
Jun 19 18:15:29 balib sddm[692]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{4249ea9d-c250-48b7-aa49-67c1ae594df2}"
Jun 19 18:15:29 balib sddm[692]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -background none -seat seat0 vt1 -auth /var/run/sddm/{4249ea9d-c250-48b7-aa49-67c1ae594df2} -noreset -displayfd 17
Jun 19 18:15:30 balib sddm[692]: Failed to read display number from pipe
Jun 19 18:15:30 balib sddm[692]: Display server stopping...
Jun 19 18:15:30 balib sddm[692]: Attempt 1 starting the Display server on vt 1 failed
Jun 19 18:15:32 balib sddm[692]: Display server starting...
Jun 19 18:15:32 balib sddm[692]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{4249ea9d-c250-48b7-aa49-67c1ae594df2}"
Jun 19 18:15:32 balib sddm[692]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -background none -seat seat0 vt1 -auth /var/run/sddm/{4249ea9d-c250-48b7-aa49-67c1ae594df2} -noreset -displayfd 17
Jun 19 18:15:32 balib sddm[692]: Failed to read display number from pipe
Jun 19 18:15:32 balib sddm[692]: Display server stopping...
Jun 19 18:15:32 balib sddm[692]: Attempt 2 starting the Display server on vt 1 failed
Jun 19 18:15:34 balib sddm[692]: Display server starting...
Jun 19 18:15:34 balib sddm[692]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{4249ea9d-c250-48b7-aa49-67c1ae594df2}"
Jun 19 18:15:34 balib sddm[692]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -background none -seat seat0 vt1 -auth /var/run/sddm/{4249ea9d-c250-48b7-aa49-67c1ae594df2} -noreset -displayfd 17
Jun 19 18:15:34 balib sddm[692]: Failed to read display number from pipe
Jun 19 18:15:34 balib sddm[692]: Display server stopping...
Jun 19 18:15:34 balib sddm[692]: Attempt 3 starting the Display server on vt 1 failed
Jun 19 18:15:34 balib sddm[692]: Could not start Display server on vt 1
Kernel: 6.8
Schau dir mal diesen Beitrag an, hat zwar direkt nix mit deinem Problem zu tun, aber hier steht auch wie man ein xrandr script beim hochfahren automatisch starten kann.
Spiel halt mal rum, hilfreich könnte auch der Befehl xrandr --auto sein.
viewtopic.php?t=3911
PS
In Deinem Profil steht das du auch XFCE benutzt. Hast du auch damit das Problem?
LaGGGer hat geschrieben: ↑Sonntag 19. Juni 2022, 18:50 In Deinem Profil steht das du auch XFCE benutzt. Hast du auch damit das Problem?
Wenn ich das richtig interpretiere, dann hat der TE das Problem bereits beim Hochfahren des PC - also bereits dann, wenn noch gar kein Betriebssystem und kein xrandr geladen ist? Naja, so ganz eindeutig kommt das irgendwie dann doch nicht rüber:
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Hier ist ne krasse Hitze, ich versuch noch einmal zu erklären.
Wenn ich vergesse meinen Monitor beim hochfahren einzuschalten, bleibt mein Monitor schwarz, wenn ich ihn dann einschalten will!
Wenn ich meinen Monitor jedoch einschalte bevor ich meinen Rechner hochfahre hab ich ein Signal und es läuft alle super.
Ich mach Schluss für heute... 8)
Ob solcher Vergesslichkeiten verwende ich eine Master-Slave Steckerleiste. Damit werden bei mir Monitore, die Netzteile von externen Laufwerken und Scanner sowie Drucker in einem Rutsch freigegeben oder abgeschaltet. Viele dieser Steckerleisten bieten zusätzlich noch einen Überspannungs-Geräteschutz.
country hat geschrieben: ↑Sonntag 19. Juni 2022, 23:13 Hier ist ne krasse Hitze, ich versuch noch einmal zu erklären.
Ich habe das jetzt bei mir auch mal Testweise versucht.
Schalte ich meine Monitor ($ Stück) komplatt aus - nicht Standby - und starte den PC bleiben bei mir auch alle Monitore finster.
Lasse ich alle Monitore auf Standby - so wie ich es immer mache - funktioniert alles normal und die Monitore werden angesprochen.
Also tippe ich darauf das der Kernel beim starten abfragt ob und wie viele Monitore angeschlossen sind...
Das ist aber wie immer die Meinung einer "nichtswissenden Frau" - belegen kann ich es nicht.
Kernel: 6.8
Montagmorgen, 19 Grad, die Hitze ist (erstmal) weg, herrlich.
Manfrago hat geschrieben: ↑Montag 20. Juni 2022, 02:42 Ob solcher Vergesslichkeiten verwende ich eine Master-Slave Steckerleiste.
Also ich nehme mein zwei Monitore komplett vom Strom, nutze dazu nur eine von Hand schaltbare Steckerleiste, das reicht für meine Zwecke.
Ich vergesse beim hochfahren des Rechners auch ab & zu die Leiste einzuschalten.
Hab damit keine Probleme, die Monitore zeigen immer ein Bild, auch wenn ich sie erst nach dem Rechnerstart einschalte.
Ja, Ja..ok..bringt dir jetz nix wenns bei uns geht....
country hat geschrieben: ↑Sonntag 19. Juni 2022, 15:55 edit: Dieses Problem ist erst aufgetaucht seit ich die RTX 3060ti eingebaut habe.
Ich hab mir noch mal den verlinkten Beitrag von Manfrago aus Post #8 genauer angeschaut.
Hast du das probiert mit dem Bios Update der Grafikkarte? Wenn die Graka von Asus ist würde ich das malchen. Möglicherweise gibts da auch was von anderen Herstellern.
Nur noch als Hinweis. Ich hatte auch mal den DisplayPort benutzt, nur Probleme damit gehabt und nutze seitdem
DFI(GraKa) --> HDMI(Monitor) Kabel.
Hift dir zwar nicht wenn du so hohe HZ fahren willst (muss es denn sein?), aber ich wollte es mal erwähnen.
