rclone und google drive
steubi
CPU: Ryzen 7 5700U
GPU: Vega 10
Kernel: 5.17
GPU Treiber: AMD
Beitrag von steubi »
ich versuche mein google drive über rclone zu nutzen. Wenn ich es manuell mounte geht es wie es soll. Ich möchte aber das es beim Start eingebunden wird.
ich habe mir ein Skript aus dem www nach meiner config (Pfade) angepasst aber leider funktioniert es nicht.
So sieht meine rclone.service aus
► Text anzeigen
Und so wenn ich das Skript starte
[roy@Ideapad ~]$ systemctl status rclone.service
● rclone.service - Google Drive (rclone)
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rclone.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2022-05-28 18:54:32 CEST; 5s ago
Process: 4684 ExecStart=/usr/bin/rclone mount --config=/root/.config/rclone/rclone.conf --allow-other --cache>
Main PID: 4684 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 76ms
Der Ordner ~/gdrive bleibt leer.
Was mach ich falsch?
mfg steubi
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Re: rclone und google drive
Hast du es mal mit Autostart probiert?
https://userbase.kde.org/System_Settings/Autostart
EDIT
Ich weis nicht ob ich da richtig liege, aber für ein Automount brauchst du zwei Units, eine mit suffix .mount eine mit .automount.
Bei mir gings zwar um Netzwerkfreigaben, aber möglicherweise ist es bei dir ähnlich.
steubi hat geschrieben: Samstag 28. Mai 2022, 18:56 Hallo
Off-topic
Ich weiß das hilft jetzt nicht bei deinem Problem, aber es gibt schon eine fertige Lösung:
"OverGrive"
steubi
CPU: Ryzen 7 5700U
GPU: Vega 10
Kernel: 5.17
GPU Treiber: AMD
LaGGGer hat geschrieben: Samstag 28. Mai 2022, 21:33 Hallo
EDIT
Wenn ich das Skript manuell ausführe wird es nicht gemountet. Nur wenn ich es manuell per "rclone mount gdrive: ~/gdrive/"
mounte geht es.
steubi
CPU: Ryzen 7 5700U
GPU: Vega 10
Kernel: 5.17
GPU Treiber: AMD
josefine_h hat geschrieben: Sonntag 29. Mai 2022, 09:46
Off-topic
"OverGrive"
Das sieht interessant aus. Wenn ich mit rclone nicht weiterkomme ist das eine alternative.
steubi hat geschrieben: Sonntag 29. Mai 2022, 10:26 Wenn ich mit rclone nicht weiterkomme ist [...Overgrive...] eine alternative.
Off-topic
Lasse dich nicht davon abschrecken, dass das Overgrive Appimage unter Manjaro XFCE und Cinnamon nicht startet und die Overgrive Installationsanleitung auf deren Webseite für Manjaro nicht korrekt ist. Da musste ich etwas nachhelfen, um das installiert zu bekommen. Ich wäre gespannt zu erfahren, ob das nur bei mir nicht klappt.
steubi
CPU: Ryzen 7 5700U
GPU: Vega 10
Kernel: 5.17
GPU Treiber: AMD
Hab es jetzt mit rclone hinbekommen
► Text anzeigen
steubi hat geschrieben: Sonntag 29. Mai 2022, 13:33 Hab es jetzt mit rclone hinbekommen
Dann fehlt ja nur noch der Haken für erledigt..... :)
