Window Management Meta Taste + W funktioniert nach Update nicht mehr. Thema ist als GELÖST markiert
ich habe nach dem letzten großen Update festgestellt, dass die Funktion Windows Taste + W nicht mehr funktioniert. Ich fand diese Funktion sehr hilfreich wenn man mit mehreren geöffneten Tabs arbeitet. Siehe Bild
- 2022-05-21_23-19.png (495.1 KiB) 1788 mal betrachtet
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Re: Window Management Meta Taste + W funktioniert nach Update nicht mehr.
Ich weis nicht, was ist das für ein Desktop? Scheint KDE zu sein.
Wenn das KDE ist, dann schau mal in den Einstellungen ob es da einen Punk für Tastaturbelegung oder Kurzbefehle gibt. Wenn die Funktion noch existiert, einfach neu belegen.
Kannst ja mal hier nachschauen, ich kenne mich mit KDE nicht aus:
https://docs.kde.org/stable5/de/khotkey ... tcuts.html
Aber auch unter Cinnamon & XFCE kann man die Tastaturbefehle einstellen.
- Kernel: 6.8
Grade noch ein wenig gestöbert, habe ja eine Virtuelle, Minimale KDE Installation.
Probier mal Strg+F10
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 122 Mal
die ansicht ist mir neu danke erstmal dafür:)
ich hab was unter Systemeinstellungen -> Kurzbefehl was finden können nennt sich "Toggle Overview" vielleicht hilft dir das weiter (mit Screenshot)
Das ruft aber die "Present Windows" Funktion auf und nicht "Overview"
Ich bleibe mal bei deinem anscheinend englischsprachigen KDE. Hast du mal nachgeschaut, ob unter Setting -> Systemsettings -> Workspace Behavior -> Desktop Effects -> Windows Management eventuell versehentlich der Haken bei "Overview" rausgenommen wurde?
Edit: Ich habe ein KDE-Live mit englischer Sprachführung gestartet und im Menü-Suchfenster "Overview" eingegeben. Daraufhin kamen 4 Vorschläge, wo das zu finden ist. Einer davon muss es eigentlich sein.
Das ganze findest du wie gewohnt unter "Verhalten des Arbeitsbereiches" -> Arbeitsflächen-Effekte - Übersicht (so heißt es jetzt zumindest bei mir und die Tasten Meta und W sind schon voreingestellt)"
Da Susanne eine englische Anleitung gepostet hat, bin ich davon ausgegangen, auch mit englisch auf dem richtigen Weg zu sein.josefine_h hat geschrieben: ↑Sonntag 22. Mai 2022, 16:16 Das ganze findest du wie gewohnt unter "Verhalten des Arbeitsbereiches" -> Arbeitsflächen-Effekte - Übersicht...
Ãœbersetzen wir "Workspace Behavior -> Desktop Effects -> Windows Management" und vergleichen das mit dem, was du geschrieben hast
Was ist denn nun die Lösung? Das die Tastenkombination dort falsch eingestellt war oder das die Funktion gar nicht in dem Fensterchen mit dem Haken aktiviert war - oder nichts von beiden.
Edit: Inzwischen steht das Thema auf gelöst und ich denke, es wird wohl der fehlende Haken gewesen sein.
- Overview2.png (15.05 KiB) 1683 mal betrachtet
Ja, da fehlt nach dem Update der Haken - einfach wieder anhaken und es läuft.
