Externe Festplatte wird nicht eingebunden
Re: Externe Festplatte wird nicht eingebunden
Weil sich fast alle Beiträge auf das Mounten der Platte stürzen:
Beim Rechtsklick auf einen leeren Bildschirmbereich -> Schreibtischeinstellungen -> Symbole -> Entfernbare Datenträger - solltes alles angehakt sein. Wenn dem so ist, dann erscheint die Festplatte auf dem Desktop, völlig egal, ob gemounted oder nicht. Erscheint sie dort nicht, dann macht es wenig Sinn, weiterhin die Platte krampfhaft mounten zu wollen.
- Erfahrenes Foren Mitglied
- CPU: AMD Ryzen 5 5600G
- GPU: AMD Vega 7
- GPU Treiber: amdgpu
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- CPU: Intel Core i5-4430 3.00 GHz
- GPU: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen
- Kernel: 5.13.0-40.45~20.04.1-generic 5.13.19
- Desktop-Variante: xfce
- GPU Treiber: nicht proprietär
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Habe ich ausprobiert. Das führt zur gleichen Fehlermeldung wie schon gehabt.hast du mal einen anderen USB port probiert und evtl ein anderes Kabel mal probieren.
Unter anderem vielleicht mal das dateisystem angeben (wenn bekannt)
edit: readonly mount
[pol@andromeda ~]$ sudo mount -t ext3 -o ro /dev/sdb1 /mnt
mount: /mnt: Falscher Dateisystemtyp, ungültige Optionen, der Superblock von /dev/sdb1 ist beschädigt, fehlende Kodierungsseite oder ein anderer Fehler.
dmesg(1) könnte nach einem fehlgeschlagenen mount-Systemaufruf
weitere Informationen liefern.
Die Platte wird angezeigt und es lässt sich ein Leistungstest durchführen.Moin Moin,
es ist zwar nicht schön die Befehlsebene zu verlassen, aber ich schlage einen anderen Weg vor.
Installiere
pacman -S gnome-disk-utility
Die meisten anderen Funktionen sind nicht verfügbar.
Die Platte wird nicht angezeigt auf dem Desktop auch wenn der Haken bei Anzeigen gesetzt ist.Beim Rechtsklick auf einen leeren Bildschirmbereich -> Schreibtischeinstellungen -> Symbole -> Entfernbare Datenträger - solltes alles angehakt sein. Wenn dem so ist, dann erscheint die Festplatte auf dem Desktop, völlig egal, ob gemounted oder nicht. Erscheint sie dort nicht, dann macht es wenig Sinn, weiterhin die Platte krampfhaft mounten zu wollen.
Ich gehe im Moment davon aus, dass die Partitionstabelle geschrottet ist. Daraus folgt für mich, alle Daten sind ins Nirvana marschiert.
Somit könntest Du mit der Laufwerksverwaltung (oder wenn Du Dir das zutraust manuell) die Festplatte formatiern und neue Partitionen anlegen. Lies Dir dazu die Hinweise zu obigen Link durch.
hast Du Dir den Link => https://wiki.ubuntuusers.de/Laufwerksve ... #Benutzung angesehen?
Ja, habe ich natürlich gemacht. Wie gesagt sind die meisten Funktionen nicht verfügbar.hast Du Dir den Link => https://wiki.ubuntuusers.de/Laufwerksve ... #Benutzung angesehen?
Bei der zweiten externen Festplatte sind die Funktionen verfügbar. Zum Beispiel die Funktion Einhängeoptionen bearbeiten.
Die Daten sind wohl nicht mehr zu retten.
Vielen Dank nochmals an alle.
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 122 Mal
Ergänzung zu #29
Sorry aber mein Befehl war nur ein bsp. mit ext3, offensichtlich weiß TE das Dateisystem nicht.
es sollte min. ext4 oder BTRFS sein, denn der Befehl müsste dann angepasst werden.
für Dateisystem ext4
sudo mount -t ext4 -o ro /dev/sdb1 /mnt
und für BTRFS so
sudo mount -t btrfs -o ro /dev/sdb1 /mnt
welche info gibt
parted /dev/sdc -l
Zuletzt geändert von country am Sonntag 15. Mai 2022, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo User,
wegen dieser Ausgabe
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_DE
mit denen Du versuchen kannst, die Partition wieder herzustellen oder zumindest die Daten zu retten. Kommt eben drauf an, ob sich für dich der Aufwand lohnt. Ist nicht soviel Arbeit, aber irgendwo im Thread hast Du angedeutet, dass Du auch drauf verzichten kannst. Deine Entscheidung.
denke ich auch wie @Tuemmler, dass die Partition hinüber ist, sonst würde die Formatierung (ext4) angezeigt. Nun gibt es Tools wie z.B. TestdiskTuemmler hat geschrieben: ↑Samstag 14. Mai 2022, 16:40 Die Platte wird erkanntAllein die Betriebssystempartition scheint geschrottetCode: Alles auswählen
sdc disk 931.5G └─sdc1 part 931.5G
führt zu einer identischen Fehlermeldung wie ext3. btrfs ist es sicher nicht.sudo mount -t ext4 -o ro /dev/sdb1 /mnt
Das werde ich mir noch anschauen. Heute schaffe ich das nicht mehr.denke ich auch wie @Tuemmler, dass die Partition hinüber ist, sonst würde die Formatierung (ext4) angezeigt. Nun gibt es Tools wie z.B. Testdisk
Es ist natürlich schade um die Daten aber sie sind nicht lebenswichtig.
Sollte ich noch Erfolg mit der Datenrettung haben, werde ich sicher noch davon berichten.
Wünschen noch einen schönen restlichen Sonntag und ein grosse Dankeschön an alle
Das wäre schlussendlich auch mein nächster und letzter Ansatz gewesen.gosia hat geschrieben: ↑Sonntag 15. Mai 2022, 16:37 denke ich auch wie @Tuemmler, dass die Partition hinüber ist, sonst würde die Formatierung (ext4) angezeigt. Nun gibt es Tools wie z.B. Testdisk
