Externe Festplatte wird nicht eingebunden
User
CPU: Intel Core i5-4430 3.00 GHz
GPU: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen
Kernel: 5.13.0-40.45~20.04.1-generic 5.13.19
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: nicht proprietär
Beitrag von User »
Hallo Forum
Mit einer meiner externen Festplatten stimmt was nicht.
Wenn ich sie im laufenden System einstecke, passiert gar nichts.
Wenn ich es mit mount versuche, erhalte ich folgenden Fehler:
sudo mount /dev/sdc /mnt/Gemini
[sudo] Passwort für pol:
mount: /mnt/Gemini: Falscher Dateisystemtyp, ungültige Optionen, der Superblock von /dev/sdc ist beschädigt, fehlende Kodierungsseite oder ein anderer Fehler.
       dmesg(1) könnte nach einem fehlgeschlagenen mount-Systemaufruf
       weitere Informationen liefern.
Hier noch einige Infos zu der Festplatte:
[pol@andromeda ~]$ sudo blkid /dev/sdc
/dev/sdc: PTUUID="0002846e" PTTYPE="dos"
[pol@andromeda ~]$ sudo fdisk -l /dev/sdc
Festplatte /dev/sdc: 931.51 GiB, 1000202043392 Bytes, 1953519616 Sektoren
Festplattenmodell: Elements 1042
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: dos
Festplattenbezeichner: 0x0002846e
Gerät      Boot Anfang       Ende   Sektoren  Größe Kn Typ
/dev/sdc1         2048 1953519615 1953517568 931.5G 83 Linux
Gestern habe ich noch mit meinem Ubuntu die Musik auf diese Festplatte gespeichert für den Umzug auf Manjaro.
Kann mir jemand sagen was da falsch ist/läuft?
Besten Dank für Eure Hilfe
denonom
CPU: AMD Ryzen 5 5600G
GPU: AMD Vega 7
Kernel: Immer der aktuellste
GPU Treiber: amdgpu
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Externe Festplatte wird nicht eingebunden
Beitrag von denonom »
Hallo :)
Machen wir doch erstmal, was uns die Konsole so sagt:
dmesg(1) könnte nach einem fehlgeschlagenen mount-Systemaufruf weitere Informationen liefern.
Also:
sudo dmesg
Zusätzlich dann noch
sudo fsck /dev/sdc1
(Dateisystem überprüfen)
und
sudo smartctl --all /dev/sdc
(SMART Werte anzeigen)
Platte gestern irgendwie unbeabsichtigt abgesteckt?
Viele Grüße 1)
User
Beitrag von User »
sudo dmesg hatte ich schon gemacht aber es ist eine riesige Ausgabe mit der ich nichts anfangen kann. Die Ausgabe ist zu gross um im Forum dargestellt zu werden. Es kommt eine Fehlermeldung, dass ich zu viele Zeichen verwendet habe.
Hier der Rest:
[pol@andromeda ~]$ sudo fsck /dev/sdc1
fsck von util-linux 2.38
e2fsck 1.46.5 (30-Dec-2021)
ext2fs_open2: Ungültige magische Zahl im Superblock
fsck.ext2: Superblock ungültig, Datensicherungs-Blöcke werden versucht ...
fsck.ext2: Ungültige magische Zahl im Superblock beim Versuch, /dev/sdc1 zu öffnen
Der Superblock ist unlesbar bzw. beschreibt kein gültiges ext2/ext3/ext4-
Dateisystem. Wenn das Gerät gültig ist und ein ext2/ext3/ext4-
Dateisystem (kein swap oder ufs usw.) enthält, dann ist der Superblock
beschädigt, und Sie könnten versuchen, e2fsck mit einem anderen Superblock
zu starten:
    e2fsck -b 8193 <Gerät>
 oder
    e2fsck -b 32768 <Gerät>
[pol@andromeda ~]$ sudo smartctl --all /dev/sdc
sudo: smartctl: Befehl nicht gefunden
Da weiss ich jetzt nicht, was ich installieren muss um smartctl auszuführen.
Eventuell: community/gsmartcontrol 1.1.4-1 ?
Danke Dir
User
Beitrag von User »
Hier noch ein Versuch die Anweisung vom Terminal auszuführen:
[pol@andromeda ~]$ sudo e2fsck -b 8193 /dev/sdc
e2fsck: Ungültige magische Zahl im Superblock beim Versuch, /dev/sdc zu öffnen
zu starten:
 oder
/dev/sdc enthält Daten von „DOS/MBR boot sector MS-MBR XP english at offset 0x12c "Invalid partition table" at offset 0x144 "Error loading operating system" at offset 0x163 "Missing operating system", disk signature 0x2846e; partition 1 : ID=0x83, start-CHS (0x0,32,33), end-CHS (0x3ff,254,63), startsector 2048, 1953517568 sectors”
[pol@andromeda ~]$ sudo e2fsck -b 32768 /dev/sdc
zu starten:
 oder
denonom
GPU: AMD Vega 7
GPU Treiber: amdgpu
Macht jetzt auch nichts, denn wir sind auf der richtigen Spur:
zu starten:
oder
Also
sudo e2fsck -b 8193 /dev/sdc1
oder
sudo e2fsck -b 32768 /dev/sdc1
Eine Liste mit gesicherten Superblocks kann man sich mit
sudo dumpe2fs /dev/sdc1 | grep -i superblock
anzeigen lassen.
Bei mir beispielsweise:
Datensicherung Superblock in 32768, Gruppendeskriptoren in 32769-32782
Datensicherung Superblock in 98304, Gruppendeskriptoren in 98305-98318
Datensicherung Superblock in 163840, Gruppendeskriptoren in 163841-163854
Datensicherung Superblock in 229376, Gruppendeskriptoren in 229377-229390
Datensicherung Superblock in 294912, Gruppendeskriptoren in 294913-294926
u.v.m.
Hoffentlich ist einer dabei, der funktioniert.
PS: Bei den dmesg Angaben einfach mal schauen, ob irgendwas Passendes zum Problem auftaucht. Alles davon kann wirklich einen jeden überfordern ???
Viele Grüße 1)
ich vermute, die Platte wurde unsauber ausgehängt / entfernt.
Schuss ins Blaue: Klemm die Platte im laufendem Betrieb an, egal was an Meldungen kommt, versuche AltGr + Druck, führe nacheinander R E I S U B aus.
Nach dem Neustart zeigst Du bitte die Terminalausgabe von
 sudo lsblk -o NAME,FSTYPE,TYPE,SIZE,MOUNTPOINT,LABEL,UUID
User
Beitrag von User »
Leider kein Erfolg mit den Superblocks:
dumpe2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
dumpe2fs: Ungültige magische Zahl im Superblock beim Versuch, /dev/sdc1 zu öffnen
Es kann kein gültiger Dateisystem-Superblock gefunden werden.
Bei der dmesg Ausgabe habe ich folgende Zeilen gefunden:
[    3.655836] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     WD       Elements 1042    1006 PQ: 0 ANSI: 6
[    3.656209] sd 6:0:0:0: [sdc] 1953519616 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    3.656523] sd 6:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[    3.656525] sd 6:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 47 00 10 08
[    3.656821] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-6/3-6:1.1/0003:046D:C517.0002/input/input3
[    3.656844] sd 6:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[    3.656846] sd 6:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[    3.656868] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-6/3-6:1.1/0003:046D:C517.0002/input/input4
[    3.658097]  sdc: sdc1
[    3.658977] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[    3.711721] usb 3-11: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[    3.711808] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-6/3-6:1.1/0003:046D:C517.0002/input/input5
[    3.711985] hid-generic 0003:046D:C517.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-6/input1
[    3.712019] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.712020] usbhid: USB HID core driver
[    3.798446] logitech-djreceiver 0003:046D:C517.0001: hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-6/input0
[    3.855170] usb 3-11: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0716, bcdDevice=97.44
[    3.855174] usb 3-11: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[    3.855175] usb 3-11: Product: USB Storage
[    3.855176] usb 3-11: SerialNumber: 000000009744
[    3.856571] usb-storage 3-11:1.0: USB Mass Storage device detected
[    3.856719] scsi host8: usb-storage 3-11:1.0
[    3.978403] usb 3-12: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[    4.045738] logitech-djreceiver 0003:046D:C517.0002: hiddev96,hidraw1: USB HI
User
Beitrag von User »
Das habe ich nicht verstanden. Wenn ich die Platte einstecke kommt keine Meldung und bei AltGr + Druck geht das Fenster für ein Screenshot auf. Was REISUB ist weiss ich nicht. Sorry
lsblk schon mal ohne Neustart:
NAME FSTYPE TYPE    SIZE MOUNTPOINT LABEL   UUID
sda         disk  931.5G
├─sda1
│    vfat   part    300M /boot/efi  NO_LABEL
│                                           7AAD-BF9F
└─sda2
     crypto part  931.2G                    83ac66f5-66eb-493b-8679-2fc4d4702198
  └─luks-83ac66f5-66eb-493b-8679-2fc4d4702198
     ext4   crypt 931.2G /                  d4394879-6bff-4b24-9fc8-1fa129b85c39
sdc         disk  931.5G
└─sdc1
            part  931.5G
sdd         disk      0B
sde         disk      0B
sdf         disk      0B
sdg         disk      0B
sdh         disk      0B
sr0         rom    1024M
Lesestoff => https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
bitte sorgfältig lesen, Tastenkombinationen können abweichen.
Nachgereicht: https://wiki.archlinux.de/title/SysRQ
User
Beitrag von User »
Welche Tasten ich auch immer wähle, es passiert nichts, obwohl es aktiv zu sein scheint:
[pol@andromeda ~]$ cat /proc/sys/kernel/sysrq
16
GPU: GeForce GTX 1060
Kernel: 6.5
GPU Treiber: Nvidia aktuell
Hat sich bedankt: 141 Mal
Danksagung erhalten: 249 Mal
Mal blöd gefragt .. hast du noch einen PC/Laptop wo du deine Externe Platte testen kannst ?
Funktioniert sie überhaupt noch?
Oder du bootest mal mit einem Live Medium und schaust ob sie da erkannt wird.
Moin Moin LaGGGer,
LaGGGer hat geschrieben: Samstag 14. Mai 2022, 16:30 ....... Funktioniert sie überhaupt noch?
Die Platte wird erkannt
sdc disk 931.5G
└─sdc1
part 931.5G
Allein die Betriebssystempartition scheint geschrottet, so dort ein System lag?
Zuletzt geändert von Benutzer 1635 gelöscht am Samstag 14. Mai 2022, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
User
Beitrag von User »
Ich habe einen MAC aber der will sie auch nicht lesen.
Kernel: 6.5
Hmm...
Wenn die Platte in einem Gehäuse steckt könnte man sie eventuell ausbauen. Möglicherweise hat auch nur der Controller im Gehäuse einen Hau weg und die Platte selbst funktioniert noch ... Ich hatte das auch mal.
Ob der Aufwand lohnt musst du entscheiden.
Und ich habe keine Ahnung ob ausbauen heutzutage überhaupt noch geht ...
Zement noch mal, bin ich nun ganz daneben? Eine Festplatte selbst kann nicht eingehängt werden, nur Partitionen lassen sich einhängen.
Daraus folgt Versuch:
sudo mount /dev/sdc1
Was passiert?
