Problem mit Timeshift auf KDE Plasma
- CPU: Intel Core i5-9400 CPU @2.90 GHz
- GPU: NVIDIA GeForce GT 1030
- Kernel: 5.17.6-1-MANJARO (64-bit)
- GPU Treiber: NVIDIA 510.68.02-1
- Hat sich bedankt: 3 Mal
habe eben das große Update installiert, u.a. Timeshift mit der neuen Version 3.2.4-1.
Wenn ich jetzt einen Schnappschuss erstelle, erscheint nun keine Anzeige mehr,
die brauche ich aber zur Wiederherstellung.
Kann ich downgraden auf eine ältere Version, wie lautet hier der Befehl im Terminal?
'sudo downgrade rsync' o.ä.
Re: Problem mit Timeshift auf KDE Plasma
Hallo liliput,
ich hoffe, das hilft weiter
https://wiki.manjaro.org/index.php/Downgrading_packages
Dann kann man immer noch weitersehen.
Stelle doch erst einmal fest, ob beim Update etwas schiefgelaufen ist
pamac update
leider kein erfolg - es gibt nichts zu tun.
danke für deine mühe
Um jetzt nicht vorschnell ein Downgrade durchzuführen, sollte man eventuell mal via Terminal nachschauen, welche Schnappschüsse eigentlich fehlen.
Dafür muss die Sicherungspartition eingehängt sein um dann im Terminal folgendes eingeben:
Wird da nichts angezeigt, dann sagt uns dieser Befehl, wo sich die bisherigen Schnappschüsse befinden müssten:
sudo timeshift --restore
sudo timeshift --snapshot
Oha, an der Sache ist was dran. Auch bei mir unter XFCE erscheinen jetzt keine neu erstellten Timeshiftsicherungen mehr. Auch nicht mit den von mir genannten Terminalbefehlen. Kann das noch jemand bestätigen?
Zuletzt geändert von Benutzer 1396 gelöscht am Freitag 13. Mai 2022, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
gleich zur Info, ich nutze Timeshift nicht.
Unter werden die Sitzungsprotokolle gespeichert.
Unter die Updates einsehen, (setze ich als bekannt voraus)
Diese würde ich zunächst einmal prüfen, ggf. noch zum Vergleich nutzen.
Unter
cat /var/log/timeshift/*
Unter
cat /var/log/pacman.log
journalctl
Auch im Internationalen Forum wird die Sache bereits diskutiert. So wie es scheint, werden die Sicherungen zwar erstellt, aber nicht mehr angezeigt, weil den neuen Sicherungsordnern von Timeshift die info.json Datei fehlt. Jedenfalls hat dort jemand seine alte info.json in die Ordner reinkopiert und den info.json Zeitstempel angepasst. Es läuft anscheinend wieder. Schauen wir mal. Das Manjaro Team hüllt sich derzeit noch in Scheigen.
Edit: Posting um detailiertere Erkenntnisse ergänzt.
Zuletzt geändert von Benutzer 1396 gelöscht am Freitag 13. Mai 2022, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Off-topic
Schön, das ich den "Quark" nicht brauche / benutze.Manfrago hat geschrieben: ↑Freitag 13. Mai 2022, 18:26 Auch im Internationalen Forum wird die Sache bereits diskutiert. So wie es scheint, werden die Sicherungen zwar erstellt, aber nicht mehr angezeigt, weil der neuen Version von Timeshift wohl die info.json Datei fehlt. Jedenfalls hat dort jemand seine alte info.json ins neue Timeshift reinkopiert und es läuft wieder. Schauen wir mal. Das Manjaro Team hüllt sich derzeit noch in Scheigen.
- CPU: Intel Core i7-9750H
- Desktop-Variante: Cinnamon
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Da habe ich ja Glück. Bei mir läuft es auch nach dem heutigen Update noch Fehlerfrei. Geplante sowie auch automatische Snapshots vor einem Update werden erstellt. Sie werden sowohl in Timeshift als auch im Grub-Menü angezeigt.
Dann arbeitest du mit Timeshift und Btrfs-Dateisystem, welches ohnehin nicht von dem Problem betroffen sein dürfte.
- Erfahrenes Foren Mitglied
- CPU: AMD Ryzen 5 5600G
- GPU: AMD Vega 7
- GPU Treiber: amdgpu
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Philip Müller empfiehlt ein Downgrade und bittet um Mithilfe bei der Fehlersuche:
TimeShift: new rsync snapshots do not show
There seems to be an incompatibility between TimeShift and rsync 4. Users with the issue would be welcome to contribute, in order help find the origin of this issue.
Downgrade rsync in order to retrieve the functionality.
Auf Github gibt es auch bereits den entsprechenden Bug Report.
sudo pacman -U https://archive.archlinux.org/packages/r/rsync/rsync-3.2.3-4-x86_64.pkg.tar.zst
Ja, ich nutze BTRFS und das nun schon seit fast einem Jahr. Für mich überwiegen eindeutig die Vorteile gegenüber dem EXT-Fat System. Ich möchte auch nichts anderes mehr.
Das Einrichten ist heute nicht komplizierter als EXT4. Als normaler Anwender kommt man mit dem Dateisystem nach dem Partitionieren sowieso nicht weiter in Berührung. Beim partitionieren muss man nur die Größe anders organisieren. Für eigene Dateien hatte ich immer schon eine eigene Festplatte/Partition. Diese Ordner werden nur ins Home verlinkt. Fertig. Daran ändert sich auch mit BTRFS nichts.
Das die Probleme damit nicht auftreten wusste ich nicht. Umso besser für mich.
- GPU: AMD Vega 7
Das Problem betrifft ja rsync, das widerum von Timeshift für in ext4 formatierte Festplatten als einzige Option genutzt werden kann.
Wenn man denn wollte, könnte man rsync auch für btrfs Festplatten nutzen (was natürlich nicht Sinn der Sache ist, aber wegen Paranoia, Redundanz, wer weiß) oder z.B. um zusätzlich noch auf eine externe ext4 Platte zu sichern.
Betroffen sind also nur diejenigen nicht, die Timeshift im btrfs Modus auf btrfs Platten nutzen (also der normale Anwendungsfall, wenn man sich für btrfs entscheidet).
Ungut ist übrigens, dass der entsprechende Bug Report auf Github schon seit drei Wochen ("23 days ago") besteht.
rsync an sich soll übrigens weiterhin funktionieren, allerdings Timeshift in Verbindung mit rsync nicht.
Insgeheim hoffe ich, dass sich mittelfristig eher Snapper als Timeshift für btrfs Volumes bei Manjaro durchsetzt. Unter openSUSE funktionierte das immer hervorragend.
Hallo mich betrifft dieses Problem mit Timeshift auch. Auch nach den empfohlenen update Befehlen, zeigt mir Timeshift die Backups nicht an obwohl durchgeführt und gespeichert.
Kann ich Timeshift einfach deinstallieren und werden dann auch die Sicherungen automatisch mit deinstalliert?
