Nach Installition keine Auswahl von GRUB, System bootet nicht. Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: Intel Core i5-4430 3.00 GHz
- GPU: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen
- Kernel: 5.13.0-40.45~20.04.1-generic 5.13.19
- Desktop-Variante: xfce
- GPU Treiber: nicht proprietär
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo Forum
Ich wollte mir testweise ein Manjaro Xfce installieren um zu sehen, ob ich alles problemlos zum laufen bringe und dann meinen definitiven Umstieg von Ubuntu zu wagen.
Die Installation sollte verschlüsselt sein und ich hatte sie schon auf Gnome Boxes problemlos installiert.
Da ich eine alte ungenutzte SSD besitze, habe ich diese intern angeschlossen, um so einen möglichst realen Test zu vollziehen.
Bei der Partitionierung habe ich GPT gewählt.
Die erste Partition hat 8 MiB erhalten, unformatiert mit der Markierung bios_grub (Gemäss Beschreibung)
Den Rest der Festplatte habe ich mit LUKS verschlüsselt.
Am Schluss der Installation sollte das Gerät neu gestartet werden.
Leider wurde das Installationsmedium (DVD) nicht ausgeworfen. Ich habe dann überstürzt das Laufwerk geöffnet, um nicht nochmals im Installationsmodus zu landen.
Das System blieb dann mitten im Startprozess stehen und ich konnte es nur noch per Knopfdruck abschalten.
Ich habe dann versucht den Speicher zu testen und habe folgende Fehlermeldung erhalten:
error file "/boot/Memory" not found
Die SSD wird im Bios angezeigt aber beim versuch zu starten lande ich auf einem Schwarzen Screen mit blinkendem Cursor.
Ich habe versucht das Problem mittels neuer Installation zu beheben. Die Installation läuft problemlos durch ohne dass sich etwas an meinem Problem ändert.
Leider habe ich selbst keine für mich brauchbaren Infos gefunden, um das Problem zu beheben und zähle darum voll auf Eure Hilfe.
Besten Dank im Voraus!
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Re: error file "/boot/Memory" not found
Moin und Willkommen im Forum
Tja, da du ein ganz frisches System nicht starten kannst und da wahrscheinlich ein schwerwiegender Fehler vorliegt ....
Dann musst du das nochmal machen. Sind ja keine Daten verloren.
Ich rate dir aber das neuste Installationsmedium aus dem Web zu ziehen und auf USB Stick zu schreiben und von dort zu installieren. Die Isos sind hier im Forum verlinkt.
Und beim Runterfahren nach der Installation sollte ein Hinweis kommen das du dein Installationsmedium entfernen kannst. Wenn nicht, einfach noch mal starten lassen, normalerweise startet dann dein Installiertes Manjaro.
Wenn wiederum dein Installationsmedium starten sollte weil du das im Bios so eingestellt hast, warte bis zur Bootauswahl und schalte dann aus.
Hallo und vielen Dank
Wie ich bereits schrieb, hat eine neue Installation (mehrmals versucht) nichts an der Situation geändert.
Die Installation läuft ohne Fehlermeldung durch.
Die DVD wird am Schluss nicht automatisch ausgeworfen.
Es handelt sich dabei um das aktuelle Installationsmedium das unter Manjaro Downloads angeboten wird.
Danke nochmals
Danke nochmals
- Erfahrenes Foren Mitglied
- CPU: AMD Ryzen 5 5600G
- GPU: AMD Vega 7
- GPU Treiber: amdgpu
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Hallo und Willkommen im Forum (ich bin selbst noch ganz neu )
Falls möglich, mit der Live-ISO in der Konsole mal ein
eingeben und die Ausgabe hier posten. Damit können wir dann besser sehen, was im System so alles installiert ist.
Das ist laut diesem Beitrag wahrscheinlich "normal", weil es dazugehörige memtest86+ Programm nicht mehr auf dem Installationsmedium vorhanden ist und/oder nicht im UEFI Modus starten kann.
Wie von LaGGGer eben geschrieben lieber noch mal ein frisches Installationsmedium ziehen. Ich hatte selbst auch schon Zicken mit der einen oder anderen ISO Datei, obwohl die Installation reibungslos durchlief.User hat geschrieben: ↑Sonntag 8. Mai 2022, 09:28Die SSD wird im Bios angezeigt aber beim versuch zu starten lande ich auf einem Schwarzen Screen mit blinkendem Cursor. Ich habe versucht das Problem mittels neuer Installation zu beheben. Die Installation läuft problemlos durch ohne dass sich etwas an meinem Problem ändert.
inxi --admin --verbosity=7 --filter --width
Ok, dann werde ich das machen.
Ich habe gestern die Xfce minimal LTS installiert. Vielleicht sollte ich besser ein anderes Image testen?
- GPU: AMD Vega 7
Schaden kann es nicht. Ich habe wie gesagt auch schon Probleme gehabt und mit der nächsten ISO war dann alles okay.
Der Verlinkungen zu allen Versionen sind hier.
Dann vielleicht die normale Xfce Minimal mit Kernel 5.15 (übrigens auch LTS) als Standard.
Hallo aus dem Live-ISO
Ich habe die minimal genommen.
Hier die Ausgabe:
Ich werde jetzt die Installation durchführen und melde mich dann wieder.
Dankeschön
Hier die Ausgabe:
[manjaro@manjaro ~]$ inxi --admin --verbosity=7 --filter --width
Kernel: 5.15.32-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-x86_64 lang=de_DE keytable=ch tz=UTC
misobasedir=manjaro misolabel=MANJARO_XFCEM_2126 quiet
systemd.show_status=1 apparmor=1 security=apparmor driver=free
nouveau.modeset=1 i915.modeset=1 radeon.modeset=1
Desktop: Xfce v: 4.16.0 tk: Gtk v: 3.24.29 info: xfce4-panel wm: xfwm
v: 4.16.1 vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Desktop System: ASUS product: All Series v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: ASUSTeK model: B85M-G v: Rev X.0x serial: <superuser required>
BIOS: American Megatrends v: 0309 date: 04/18/2013
Battery:
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse PID:0082
serial: N/A charge: 55% (should be ignored) rechargeable: yes
status: discharging
Device-2: hidpp_battery_1 model: Logitech Wireless Keyboard PID:0066
status: discharging
Device-3: hidpp_battery_2 model: Logitech Wireless Keyboard ERGO K860
serial: <filter> charge: 55% (should be ignored) rechargeable: yes
status: discharging
Memory:
RAM: total: 15.32 GiB used: 1.44 GiB (9.4%)
RAM Report:
permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
CPU:
Info: model: Intel Core i5-4430 bits: 64 type: MCP arch: Haswell family: 6
model-id: 0x3C (60) stepping: 3 microcode: 0x28
Topology: cpus: 1x cores: 4 smt: <unsupported> cache: L1: 256 KiB
desc: d-4x32 KiB; i-4x32 KiB L2: 1024 KiB desc: 4x256 KiB L3: 6 MiB
desc: 1x6 MiB
Speed (MHz): avg: 1485 high: 2353 min/max: 800/3200 scaling:
driver: intel_cpufreq governor: schedutil cores: 1: 800 2: 1234 3: 2353
4: 1556 bogomips: 24005
Flags: abm acpi aes aperfmperf apic arat arch_perfmon avx avx2 bmi1 bmi2
bts clflush cmov constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64
dtherm dts epb ept ept_ad erms est f16c flexpriority flush_l1d fma fpu
fsgsbase fxsr ht ibpb ibrs ida invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce
md_clear mmx monitor movbe msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid
pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand
rdtscp rep_good sdbg sep smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp
syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer vme vmx vnmi
vpid x2apic xsave xsaveopt xtopology xtpr
Vulnerabilities:
Type: itlb_multihit status: KVM: VMX disabled
Type: l1tf
mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT disabled
Type: mds mitigation: Clear CPU buffers; SMT disabled
Type: meltdown mitigation: PTI
Type: spec_store_bypass
mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
Type: spectre_v1
mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, IBRS_FW,
STIBP: disabled, RSB filling
Type: srbds mitigation: Microcode
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics
vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel ports: active: HDMI-A-1,HDMI-A-2
empty: VGA-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0412 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 compositor: xfwm v: 4.16.1 driver:
X: loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa gpu: i915 display-ID: :0.0
screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 4480x1440 s-dpi: 96 s-size: 1185x381mm (46.65x15.00")
s-diag: 1245mm (49.01")
Monitor-1: HDMI-A-1 mapped: HDMI-1 pos: primary,left model: Philips 273ELH
serial: <filter> built: 2014 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 82 gamma: 1.2
size: 598x336mm (23.54x13.23") diag: 686mm (27") ratio: 16:9 modes:
max: 1920x1080 min: 720x400
Monitor-2: HDMI-A-2 mapped: HDMI-2 pos: right model: Asus MG279
serial: <filter> built: 2017 res: 2560x1440 hz: 60 dpi: 109 gamma: 1.2
size: 597x336mm (23.5x13.23") diag: 685mm (27") ratio: 16:9 modes:
max: 2560x1440 min: 720x400
Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo missing.
Audio:
vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0
chip-ID: 8086:0c0c class-ID: 0403
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:8c20
class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.32-1-MANJARO running: yes
Sound Server-2: JACK v: 1.9.20 running: no
Sound Server-3: PulseAudio v: 15.0 running: yes
Network:
vendor: ASUSTeK H81M-C driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: e000 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
IP v4: <filter> type: dynamic noprefixroute scope: global
broadcast: <filter>
IP v6: <filter> type: dynamic noprefixroute scope: global
IP v6: <filter> type: noprefixroute scope: link
WAN IP: <filter>
Bluetooth:
Message: No bluetooth data found.
Logical:
Message: No logical block device data found.
RAID:
Message: No RAID data found.
Drives:
Local Storage: total: 1.02 TiB used: 0 KiB (0.0%)
SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required.
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Samsung model: SSD 840 Series
size: 111.79 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
type: SSD serial: <filter> rev: 8B0Q scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 type: USB vendor: Seagate
model: Ultra Slim PL size: 931.51 GiB block-size: physical: 4096 B
logical: 512 B type: N/A serial: <filter> rev: 0304 scheme: MBR
Optical-1: /dev/sr0 vendor: ATAPI model: iHAS124 C rev: LL0H
dev-links: cdrom
Features: speed: 94 multisession: yes audio: yes dvd: yes
rw: cd-r,cd-rw,dvd-r,dvd-ram state: running
Partition:
Message: No partition data found.
Swap:
Unmounted:
ID-1: /dev/sda1 maj-min: 8:1 size: 8 MiB fs: <superuser required> label: N/A
uuid: N/A
ID-2: /dev/sdb1 maj-min: 8:17 size: 931.51 GiB fs: ext4 label: Orion
uuid: a350b558-05d6-41e3-a973-c7424b4fdbd5
USB:
Hub-1: 1-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
Hub-2: 1-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s chip-ID: 8087:8008 class-ID: 0900
Hub-3: 2-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
Hub-4: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s chip-ID: 8087:8000 class-ID: 0900
Hub-5: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 12 rev: 2.0
Device-1: 3-6:3 info: Logitech LX710 Cordless Desktop Laser
type: Keyboard,Mouse driver: logitech-djreceiver,usbhid interfaces: 2
rev: 1.1 speed: 1.5 Mb/s power: 98mA chip-ID: 046d:c517 class-ID: 0301
Device-2: 3-11:4 info: Genesys Logic Multislot Card Reader/Writer
type: Mass Storage driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s power: 500mA chip-ID: 05e3:0716 class-ID: 0806
serial: <filter>
Device-3: 3-12:5 info: Logitech Unifying Receiver type: Keyboard,Mouse,HID
driver: logitech-djreceiver,usbhid interfaces: 3 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s
power: 98mA chip-ID: 046d:c52b class-ID: 0300
Hub-6: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 6 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
chip-ID: 1d6b:0003 class-ID: 0900
Device-1: 4-1:2 info: Seagate RSS LLC SRD00F1 [Backup Plus Ultra Slim]
type: Mass Storage driver: uas interfaces: 1 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
power: 144mA chip-ID: 0bc2:ab2d class-ID: 0806 serial: <filter>
Sensors:
System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: 27.8 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 183 Uptime: 6m wakeups: 6 Init: systemd v: 250 tool: systemctl
Compilers: gcc: 11.2.0 clang: 13.0.1 Packages: pacman: 983 lib: 284
Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.15
Dankeschön
Leider hat das nichts gebracht.
Das Installationsmedium (DVD) wurde nicht ausgeworfen und ich bin wieder in der Live Iso gelandet.
Ich habe das System heruntergefahren und bin nach erneutem Start ins BIOS gewechselt.
Wenn ich aus dem BIOS die Festplatte starten will, lande ich auf einem schwarzen Bildschirm auf dem ein verlorener Cursor blinkt und es passiert gar nichts. Ich kann auch nichts eingeben oder irgend etwas machen ausser mit strg alt delete einen Neustart erzwingen und ins Live System starten, wo ich jetzt wieder bin.
Auszug aus
Etwas stimmt mit der Partitionierung oder deren Zuordnung nicht.Partition:
Swap:
Unmounted:
uuid: N/A
Die Partition /dev/sda1/ mit den 8 MiB ist auf Unmounted sichtbar.
Die /dev/sda2/ wird nicht angezeigt.
Haette ich da eine Markierung setzen muessen
Ich habe auch einmal die Installation mit der von der ISO vorgeschlagenen Partitionierung durchgefuehrt aber das hat auch nichts veraendert.
zeige bitte einmal die Terminalausgaben von
Nachgereicht: Bitte auch die Ausgabe von
lsblk --fs
sowie
sudo parted -l
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo UEFI || echo BIOS
Hier die Ausgaben
Gruss
Hier die Ausgaben
lsblk --fs
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0
squash 4.0 0 100% /run/miso/sfs/livefs
loop1
squash 4.0 0 100% /run/miso/sfs/mhwdfs
loop2
squash 4.0 0 100% /run/miso/sfs/desktopfs
loop3
squash 4.0 0 100% /run/miso/sfs/rootfs
sda
├─sda1
└─sda2
crypto 1 2dd05618-7f97-4007-b80d-9fceb5133c22
sdb
└─sdb1
ext4 1.0 Orion a350b558-05d6-41e3-a973-c7424b4fdbd5
sdc
sdd
sde
sdf
sdg
sr0 iso966 Jolie MANJARO_XFCEM_2126
2022-04-16-05-43-54-00 0 100% /run/miso/bootmnt
sudo parted -l
Model: ATA Samsung SSD 840 (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 9437kB 8389kB bios_grub
2 9437kB 120GB 120GB
Model: Seagate Ultra Slim PL (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 1000GB 1000GB primary ext4
Error: Can't have a partition outside the disk!
Ignore/Cancel? I
Model: ATAPI iHAS124 C (scsi)
Disk /dev/sr0: 2735MB
Sector size (logical/physical): 2048B/2048B
Disk Flags:
2 10.9GB 10.9GB 16.8MB primary esp
BIOS
Daraus folgt: Der Bootlader gehört auf die /sda/
Dann zur /sdb/
Stellt sich nicht nur die Frage, liegt Dein System tatsächlich auf der /sdb/? Wie hast Du installiert? Hier scheint einiges aus den "Fugen" geraten zu sein.
Gruss
User hat geschrieben: ↑Sonntag 8. Mai 2022, 13:45Code: Alles auswählen
[code]lsblk --fs NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS sda ├─sda1 │ └─sda2 crypto 1 2dd05618-7f97-4007-b80d-9fceb5133c22
Zunächst einmal die Wertung der /sda/.
Wieso ist auf /sda1/ kein Eintrag?Auf der sda1 liegt eine bios_grub wie kommt diese dort hin? Du hast ein normales BIOS, siehe nachfolgende Ausgabe.Code: Alles auswählen
sudo parted -l Model: ATA Samsung SSD 840 (scsi) Disk /dev/sda: 120GB Sector size (logical/physical): 512B/512B Partition Table: gpt Disk Flags: Number Start End Size File system Name Flags 1 1049kB 9437kB 8389kB bios_grub 2 9437kB 120GB 120GB
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo UEFI || echo BIOS BIOS
Dann zur /sdb/
Die Einträge von anderen Datenträgern lasse ich einmal außen vor, auch wenn es zu Rätselraten Anlass gibt => sdc bis sdg.
sdb
└─sdb1
sdc
sdd
sde
sdf
sdg
2022-04-16-05-43-54-00 0 100% /run/miso/bootmnt[/code]
sudo parted -l
Disk Flags:
Gruss
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 122 Mal
Laut deiner inxi ausgabe,
um bisschen mehr informationen zu bekommen bitte einmal cat /etc/fstab hier posten
und vielleicht noch
Fehlt meiner meinung nach der Pfad zu root, zB. soUser hat geschrieben: ↑Sonntag 8. Mai 2022, 11:25 Kernel: 5.15.32-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-linux
root=UUID=abbc5d8a-f2c6-45e8-acb4-947aef750421
und vielleicht noch
sudo blkid
cat /etc/default/grub
- Kernel: 6.8
Re: Nach Installition keine Auswahl von GRUB, System bootet nicht.
Also gut, letzter Versuch von mir.
Ist das so, versuche es noch mal mit der verschlüsselten Installation.
Wenn du irgendwas nicht verstanden hast frage nach. Nicht einfach übergehen. Wenn die eben beschriebene Methode nicht zum gewünschten Ergebnis führt, weis ich auch nicht weiter.
- Deine SSD formatieren oder einfach löschen, am besten mit GParted
- Das neuste Manjaro ISO deiner Wahl nehmen, das ISO auf einen USB Stick schreiben, am besten mit Balena Etcher.
sudo pacman -S etcher
- Sämtliche Datenträger/Festplatten/SSD's HDD's abklemmen, auch das DVD Laufwerk. Nur die zu beschreibende SSD am Strom lassen. Nicht benötigte USB Geräte entfernen
- Jetzt über den USB-Stick booten den du grade mit dem ISO beschrieben hast und die Installation anstoßen. Zunächst ohne Verschlüsselung.
- Nach der Installation nicht neu starten wenn es verlangt wird, das abbrechen und das System normal herrunterfahren, also ausschalten. Jetzt kannst du den Installations Stick entfernen.
