Snapshot und LVM erstellen
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 226 Mal
Beitrag von country »
ich bin aktuell auf EndeavourOS da es auf Arch basiert sollte hier die frage kein Problem sein.
Ich möchte wie bei Manjaro über Grub meine "snapshot" Sicherung wählen, da ich aber jetzt auch aktuell wieder auf ext4 umgestiegen bin muss ich erst einen LVM erstellen. Kann mir jemand zeigen wie ich das problemlos einrichten kann?
Festplatte /dev/sda: 447,13 GiB, 480103981056 Bytes, 937703088 Sektoren
Festplattenmodell: KINGSTON SA400S3
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: gpt
Festplattenbezeichner: 044AE1A3-42CC-A745-BAF1-0FD499019231
Gerät         Anfang      Ende  Sektoren Größe Typ
/dev/sda1       2048    616447    614400  300M EFI-System
/dev/sda2     616448 168378367 167761920   80G Linux-Dateisystem
/dev/sda3  168378368 868835327 700456960  334G Linux-Dateisystem
/dev/sda4  868835328 937703054  68867727 32,8G Linux Swap
  Kernel: 5.17.3-arch1-1 arch: x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma v: 5.24.4
    Distro: EndeavourOS
  Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: B450 TOMAHAWK MAX (MS-7C02) v: 1.0
    serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: 3.C0
    date: 01/11/2022
CPU:
  Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 3700X bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 2350 min/max: 2200/4426 cores: 1: 3248 2: 2171 3: 2174
    4: 2185 5: 2800 6: 2093 7: 2200 8: 2200 9: 3410 10: 2106 11: 2150 12: 2112
    13: 2199 14: 2199 15: 2200 16: 2158
  Device-1: NVIDIA GA104 [GeForce RTX 3060 Ti Lite Hash Rate] driver: nvidia
    v: 510.60.02
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.3 driver: X: loaded: nvidia
    unloaded: modesetting gpu: nvidia,nvidia-nvswitch resolution: 1920x1080
  OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE2
    v: 4.6.0 NVIDIA 510.60.02
Audio:
  Device-1: NVIDIA GA104 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server-1: ALSA v: k5.17.3-arch1-1 running: yes
  Sound Server-2: PipeWire v: 0.3.50 running: yes
Network:
    driver: r8168
  IF: enp34s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: ASUSTek Broadcom BCM20702A0 Bluetooth type: USB driver: btusb
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: disabled
    rfk-block: hardware: no software: no address: see --recommends
Drives:
  Local Storage: total: 1.78 TiB used: 1.01 TiB (56.7%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
  ID-3: /dev/sdc vendor: Crucial model: CT1000MX500SSD1 size: 931.51 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 78.18 GiB used: 30.63 GiB (39.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 296 KiB (0.1%) fs: vfat
    dev: /dev/sda1
  ID-3: /home size: 327.69 GiB used: 241.89 GiB (73.8%) fs: ext4
    dev: /dev/sda3
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 32.84 GiB used: 14 MiB (0.0%)
    dev: /dev/sda4
Sensors:
  System Temperatures: cpu: N/A mobo: N/A gpu: nvidia temp: 46 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Info:
  Processes: 335 Uptime: 30m Memory: 31.34 GiB used: 4.56 GiB (14.5%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.15
Danke schonmal
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal
Re: Snapshot und LVM erstellen
Moin
Hab leider keine Ahnung davon.
Vieleicht hilft dir das hier weiter.
https://forum.endeavouros.com/t/howto-g ... apfile/985
GPU: GeForce GTX 1060
Kernel: 6.5
GPU Treiber: Nvidia aktuell
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 249 Mal
Ich habe da auch keine Ahnung von.
Aber ich habe mal ein wenig gegoogelt, hier ist ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=PJilemDeYdo
Allerdings wird hier LVM bei der Installation eingerichtet, k.a. ob sowas im laufendem System funktioniert.
Danksagung erhalten: 502 Mal
Hallo country,
LaGGGer hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. April 2022, 17:21 ob sowas im laufendem System funktioniert
verstehe ich dich richtig, dass du deine existierenden Partitionen (mit Daten) in LVM konvertieren willst? Kühner Plan
https://wiki.archlinux.de/title/LVM#Schwerer_Umstieg
Es gibt aber das Tool blocks, dass die ganze Konvertierung "in place" durchführen kann
https://github.com/g2p/blocks/blob/master/README.md
Aber solche Operationen am schlagenden Herz, ich bin sehr skeptisch
Siliziumfuchs
CPU: Intel® Core™ i9-11900K
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070
GPU Treiber: NVidia 520.56.06
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Siliziumfuchs »
Ich bin jetzt etwas verwirrt:
im ersten Posting sehe ich zum einen dreigeteilten gesamten Plattenplatz von 1.78 TiB (447.13 GiB [sda] + 447.13 GiB [sdb] + 931.51 GiB [sdc]) und nur Partitionen auf sda. Auf sdb und sdc scheint nichts zu liegen, aber trotzdem sollen 1.01 TiB belegt sein... ???
Irgendwo fehlt da was.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
gosia hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. April 2022, 18:44 verstehe ich dich richtig, dass du deine existierenden Partitionen (mit Daten) in LVM konvertieren willst? Kühner Plan
Ja so ist das, wollt ich in der Tat machen, aber das ist. Wohl doch etwas komplizierter..... macht garnichts ich muss mal schauen wie ich da einen anderen Weg einschlagen will. Trotzdem vielen Danke für die Hilfe.
Siliziumfuchs hat geschrieben: ↑ Ich bin jetzt etwas verwirrt:
mhh? Da. passt alles!
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. April 2022, 19:12 Hallo,
Danke schonmal
Ich frage nur mal sicherheitshalber noch einmal nach.
Du willst in Grub deine Timeshift Sicherung wählen können ist das richtig?
Wenn du das willst muss dein Medium auf dem die Sicherung stattfindet mit BTRFS formatiert sein sonst klappt es nicht.
Am einfachsten wird sein auf deiner zweiten Platte, die ja anscheinend doch nicht benutzt wird, eine ausreichend große Partition zu erstellen.
Nach erstellter Sicherung einfach folgenden Befehl ausführen, aber darauf achten das auch OSPROBER eingeschaltet ist.
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Danach müssten deine erstellten Snapshots im Grub zu sehen sein.
Habe mich zwar von Timeshift verabschiedet, aber bei mir hat es so immer funktioniert.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Ich hab mir jetzt selbst durch einen test Phase das System zerschossen. zuvor habe ich timeshift rsync Sicherung erstellt und perlivestick mit einem einfachen rsync Befehl wollte ich das System (/usr Verzeichnis gelöscht) wiederherstellen. Ohne Erfolg. Ist wirklich seeehr schwierig per livestick einen snapshotsicherug von a nach b zu kopieren ohne Fehler, scheint so.. Ich bin wirklich angep....
country hat geschrieben: ↑Freitag 22. April 2022, 23:34 Ich hab mir jetzt selbst durch einen test Phase das System zerschossen. zuvor habe ich timeshift rsync Sicherung erstellt und perlivestick mit einem einfachen rsync Befehl wollte ich das System (/usr Verzeichnis gelöscht) wiederherstellen. Ohne Erfolg. Ist wirklich seeehr schwierig per livestick einen snapshotsicherug von a nach b zu kopieren ohne Fehler, scheint so.. Ich bin wirklich angep....
Ich verwende mittlerweile Luckybackup, ist eine grafische Möglichkeit mittels rsync zu sichern.
ich sicher mein komplettes Homeverzeichnis auf eine im PC eingebaute SSD und so kann ich mir bei einer ev. Neuinstallation alles zurück holen und habe auch die conf Dateien wieder.
Timeshift hat mir zu sehr "gesponnen".....
country hat geschrieben: ↑Freitag 22. April 2022, 23:34 ...Ist wirklich seeehr schwierig per livestick einen snapshotsicherug von a nach b zu kopieren ohne Fehler, scheint so.. Ich bin wirklich angep....
Mir erschließt sich die Notwendigkeit gar nicht, einen Snaphot von a nach b kopieren zu wollen....
Hallo country,
und mir erschliesst sich langsam nicht mehr, um was es nun konkret geht. Erst war von einem LVM-Snapshot die Rede und jetzt kommt auf einmal Timeshift ins Spiel. Wat denn nun, das sind zwei verschiedene Sachen
gosia hat geschrieben: ↑Samstag 23. April 2022, 15:56 Hallo country,
Darum hätte ich hier ja nachgefragt:
Aber irgendwie komme ich mit rsync und Timeshift snapshot auch nicht klar.
Das kann so ja nicht funktionieren.
Außer es wurden die Daten nur einfach kopiert.
Ich fürchte jetzt wird es verwirrend.
Der @country Threadersteller möge uns doch bitte genau aufklären wie er was meint und was er will.
Danke
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
josefine_h hat geschrieben: ↑Samstag 23. April 2022, 10:06 Ich verwende mittlerweile Luckybackup,
Behalte ich mal im Auge danke.
So, entschuldigen für die Umstände, für mich war die LVM Geschichte spätestens nach Beitrag #4 schon erledigt, da es mir viel zu aufwändig war….
Aufklärung-versuch:
Zum testen habe ich einfach per timeshift eine Rsync Sicherung gemacht. Dann wollt ich mutig sein und hab mir einen ordern in root gelöscht um danach, wieder über Livestick die eben gesichert root platte „wiederherzustellen“ ende.
In Zukunft werde ich vorher hier nachfragen ;)
wie ich da vorgegangen bin kann ich jetzt nicht nachvollziehen,
ich habe das System neu aufgesetzt.
Hab mir jetzt auch wieder btrfs als Dateisystem und bleibe beim gewohnten, hab leider keine zeit und nerven um mich mit anderen Themen wie lvm beschäftigen, dazu ist mir ein Arbeitsunfall passiert was ich erst mal verdauen muss aber hätte schlimmer sein können, mehr Glück als verstand. Somit bedanke ich mich herzlich bei euch.
Thema erledigt.
grüße
