Cyberjack Kartenleser und pcscd.socket
Benutzer 1532 gelöscht
habe folgenden Thema:
Ich möchte gerne meinen Reiner SCT cyberjack RFID comfort unter manjaro zum Laufen bekommen.
Heißt, schließe ich ihn an und möchte ihn testen mittels: pcsc_scan
 # pcsc_scan         ✔
SCardEstablishContext: Service not available.
Achso, da gibt es ja noch den pcscd.socket
Dieser Prozess macht mir sorgen. Um das der cyberjack sauber funktioniert muss der pcscd.socket immer manuell neu gestartet werden. Das ist echt nervig.
Ein sudo systemctl enable pcsc.socket führt zu einem inaktiven Prozess.
 #sudo systemctl status pcscd.socket         ✔
○ pcscd.socket - PC/SC Smart Card Daemon Activation Socket
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/pcscd.socket; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: inactive (dead) since Tue 2022-03-15 11:40:05 CET; 32s ago
   Triggers: ● pcscd.service
     Listen: /run/pcscd/pcscd.comm (Stream)
Mär 15 11:24:21 BueroPC systemd[1]: Listening on PC/SC Smart Card Daemon Activation Socket.
Mär 15 11:40:05 BueroPC systemd[1]: pcscd.socket: Deactivated successfully.
Mär 15 11:40:05 BueroPC systemd[1]: Closed PC/SC Smart Card Daemon Activation Socket.
Erst wenn ich nen Prozess erneut starte, funktioniert es bis zum nächsten Neustart des Rechners.
#sudo systemctl restart pcscd.socket         3 ✘
● pcscd.socket - PC/SC Smart Card Daemon Activation Socket
     Active: active (listening) since Tue 2022-03-15 11:42:25 CET; 3s ago
      Until: Tue 2022-03-15 11:42:25 CET; 3s ago
     CGroup: /system.slice/pcscd.socket
Mär 15 11:42:25 BueroPC systemd[1]: Listening on PC/SC Smart Card Daemon Activation Socket.
Hat jemand eine Idee, wie ich den socket dauerhaft aktive setzen kann?
Danke
Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: Cyberjack Kartenleser und pcscd.socket
sudo systemctl enable pcscd.socket
Sorry, da hatte ich den Codeauschnitt zu kurz gefasst.
#sudo systemctl enable pcscd.socket         3 ✘
# sudo systemctl status pcscd.socket         ✔
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
Beitrag von country »
systemctl stop pcscd.socket
dann
systemctl enable --now pcscd.socket
als root ausführen
Mosconi hat geschrieben: Dienstag 15. März 2022, 12:07 Sorry, da hatte ich den Codeauschnitt zu kurz gefasst.
Alles ok, kein Thema.
Wenn es mit "enable" nach einem Neustart immer noch nicht funktioniert, dann stimmt aber was mit dem Dienst ansich nicht. Das müsste man aber erstmal genauer untersuchen.
Sodele,
wenn ich das ausführe
und danach einen neustart mache hänge ich wieder.
 #pcsc_scan
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/pcscd.socket; disabled; vendor preset: disabled)
pcscd.socket läuft ja erstmal. Damit wäre ja der Befehl von oben i.O.
Warum der Dienst aber inaktiv ist, verstehe ich nicht. Solange der inaktiv ist, funktioniert pcsc_scan nicht und der Kartenleser ist nicht einsatzbereit.
Installiert ist hierzu:
- pcsc_cyberjack 3.99.5_SP14-1
- pcsc_perl 1.4.14-12
- pcsc-tools 1.5.8-1
- pcsclite 1.9.5-1
Was würdet ihr hier empfehlen?
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Ich weiß nicht ob dir das was bringt aber schaden tut es nicht.
https://wiki.archlinux.org/title/Electr ... tification
Edit vielleicht kann jemand mit der ausgabe von systemctl cat pcscd.socket
was anfangen.
jolic
CPU: I7-8700T
GPU: UHD 630
Kernel: LTS 5.15.x
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von jolic »
Hi, nutze den REINERSCT schon lange unter Manjaro KDE und funktioniert mit openecardapp, ausweisapp2 und sogar mit dem yubikey 5 nfc kontaktlos (derzeit nur mit dem dessen authenticator), wobei ich das nicht benötige, nfc nur fürs smartphone.
Hilft das? Den pcsc-cyberjack installiere ich aus dem AUR, z.B. per yay:
yay -S pcsc-cyberjack
hast du schon getan? dann die pcsc-tools installieren und den Service starten:
sudo pacman -S pcsc-tools
sudo systemctl enable pcscd.service
sudo systemctl start pcscd.service
Dann kann der Kartenleser mit pcsc_scan getestet werden.
So, schon total genervt von diesem Thema habe ich mich nochmal drangesetzt.
Erstmal vielen Dank für diese Unterstützung hierbei. Ich hoffe mal, die wieder zurückgeben zu können.
@ country: Hatte aus dem Wiki mal das CCID Paket installiert und nen Neustart gemacht. Leider wollte es darauf hin noch nicht.
@jolic: Nachdem ich dann ... zum 3. mal das pcsc-tools Paket drüberinstalliert hatte und den Dienst in gleicher Reihenfolge gestartet hatte, wollte es diesmal sogar funktionieren.
Also, den Rechner neu gestartet und geschaut ob die Amnesie zurückgekehrt ist, aber nein, pcsc_scan funktioniert nun direkt ohne Beihilfe.
So ganz traue ich dem Braten zwar noch nicht, aber wenn es über die nächsten Tage sauber funktioniert, ist das Thema damit vom Tisch.
Somit schon mal vielen Dank an alle. Kein Post war umsonst!
