autofs mount geht plötzlich nicht mehr Thema ist als GELÖST markiert
Danksagung erhalten: 504 Mal
Re: autofs mount geht plötzlich nicht mehr
Hallo mosconi,
ich habe keine Idee, nur die Frage, was ich mir unter
Mosconi hat geschrieben: ↑Montag 7. März 2022, 10:21 Ein einfacher mount führt ins leere.
vorstellen soll. Du gibst
sudo mount -t nfs 192.168.10.4:/A... /media/Qnap463/
und /media/Qnap463/ bleibt leer? es gibt aber auch keine Fehlermeldung?
Und was sagt denn ein anschliessendes viele Grüsse gosia
Benutzer 1532 gelöscht
Ganz genau.
nach der Eingabe des Mount Befehlt kann ich über 5min warten, ich bekomme kein Promt. Dann breche ich mit STRG+C ab.
Habe dann trotzdem mal die fstab befüllt. Auch darüber kann keine Verbindung herstellt werden. Der lokale Ordner /media/Qnap463/ ist leer.
Der anschließende mount führt zur Ausgabe:
# mount:
         INT ✘  32s 
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sys on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
dev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=16385308k,nr_inodes=4096327,mode=755,inode64)
run on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755,inode64)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/nvme0n1p2 on / type ext4 (rw,noatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=25265)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=16426300k,nr_inodes=1048576,inode64)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/nvme0n1p3 on /home type ext4 (rw,noatime)
/dev/nvme1n1p1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=3285256k,nr_inodes=821314,mode=700,uid=1000,gid=1001,inode64)
/dev/nvme1n1p4 on /run/media/joerg/Daten type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1001)
/dev/nvme1n1p3 on /run/media/joerg/606C8FAD6C8F7C92 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1001)
Hallo Mosconi,
als erstes, hast Du mal den Vorschlag von LaGGGer probiert?
LaGGGer hat geschrieben: ↑Donnerstag 3. März 2022, 21:33 NAS immer über den Servernamen ansprechen, nicht über die IP
Verspreche mir nicht viel davon, aber poste mal die Ausgabe von
mountstats
nfsstat
und dann, vor lauter Verzweiflung, läuft der NFS-Service?
systemctl status nfs-server.service
Zur Not kannst Du auch mal Avahi zum monten probieren
https://wiki.archlinux.org/title/Avahi#NFS
Danke erstmal für die weitere Unterstützung.
Den Servernamen muss ich erstmal raussuchen. Mal schauen, wie das geht. IP's kann ich mit (IPV4) einfach merken.
# mountstats
No NFS mount points were found
# nfsstat
Error: No Client Stats (/proc/net/rpc/nfs: No such file or directory).
# systemctl status nfs-server.service
â—‹ nfs-server.service - NFS server and services
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled; vendor preset: disabled)
     Active: inactive (dead)
Wenn ich nfsstat während dem vergeblichen Mount versuch starte, kommt das:
Client rpc stats:
calls      retrans    authrefrsh
29         0          29
Client nfs v4:
null             read             write            commit           open
1         3%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
open_conf        open_noat        open_dgrd        close            setattr
0         0%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
fsinfo           renew            setclntid        confirm          lock
3        10%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
lockt            locku            access           getattr          lookup
0         0%     0         0%     1         3%     1         3%     2         6%
lookup_root      remove           rename           link             symlink
create           pathconf         statfs           readlink         readdir
0         0%     2         6%     0         0%     0         0%     0         0%
server_caps      delegreturn      getacl           setacl           fs_locations
4        13%     0         0%     0         0%     0         0%     9        31%
rel_lkowner      secinfo          fsid_present     exchange_id      create_session
0         0%     0         0%     0         0%     2         6%     1         3%
destroy_session  sequence         get_lease_time   reclaim_comp     layoutget
0         0%     0         0%     0         0%     1         3%     0         0%
getdevinfo       layoutcommit     layoutreturn     secinfo_no       test_stateid
free_stateid     getdevicelist    bind_conn_to_ses destroy_clientid seek
allocate         deallocate       layoutstats      clone
0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
Habe zwischenzeitlich mal eine Ubuntu und Suse in der VM laufen. Bei Ubuntu klappt der Mount. bei Suse geht es aber auch nicht.
Wenn ich aber bei einer Freigabe die IP abändere, sodass ich mich nicht mehr mit meinem Rechner /IP anmelden kann, kommt sofort eine Abbruchsmeldung in der Konsole.
Avahi werde ich mir anschauen, Danke
Hallo Mosconi,
leider nichts erhellendes.
Hier
Mosconi hat geschrieben: ↑Dienstag 8. März 2022, 09:39 nfs-server.service - NFS server and services
hoffe ich mal, dass Du das aus Versehen auf dem Client losgelassen hast, Denn auf dem Server sollte nfs-server.service schon laufen und nicht "dead" sein.
Geht es jetzt hier weiter?
https://forum.manjaro.org/t/manueller-n ... ehr/104950
So, ENDLICH IST DAS THEMA gelöst.
Das Problem war anscheinend die fehlende Option
-o vers=3
im mount Befehl. Obwohl mein NAS NFS Version 3 und 4 beherrscht, muss Version 3 im Befehl mit angegeben werden.
Man, da soll mal einer drauf kommen. Aber das werde ich nicht so schnell wieder vergessen. Außerdem, aus solchen Problemen geht man meist schlauer raus, als man reingegangen ist!
Jetzt geht es an die fstab!
Vielen Dank an alle, die sich hier engagiert haben!
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Hmm...
Verstehen tu ich es zwar nicht, aber wenn es damit funktioniert, ok, mir solls recht sein.
Ich für meine Person mußte diesen Parameter in keinem mount angeben.
PS
Hab das grade mal getestet, laut Beschreibung müsste dein Befehl
nfsvers=3
so geschrieben sein, aber es funktioniert auch wie du es gepostet hast, also nur ver=3
Seltsam, aber ok. So benutzt man das eigendlich für cifs/samba.
@ gosia:
"Geht es jetzt hier weiter?"
Nein, sicherlich nicht. Aber ist es verwerflich auch in einem anderen Forum noch um Hilfe zu bitten? Oder habe ich in deine Frage etwas falsches rein interpretiert?
Letztlich bin ich über jede Hilfe sehr dankbar und hier hat der Cluster sehr gut funktioniert und darauf kommt es doch an. Irgendwann wäre in diesem erstklassigen Forum auch der Hinweis auf die NFS Version gefallen. Da bin ich mir sicher. Ich bleibe diesen Forum treu.
Ja, der nfs service wurde nur auf dem Client abgefragt.
