Keine Gui nach update Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: Intel Core i5-7300U
- GPU: Intel HD Graphics 620
- Kernel: 5.6.8
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nonfree
ich nutze Manjaro mit Gnome. Nach dem Update gestern bekam ich keinen grafischen Login mehr. Ich konnte mich noch an der Kommandozeile anmelden und musste dann Gnome mit startx starten. Bisher ist es mir noch nicht gelungen den grafischen Login wieder herzustellen.
Re: Keine Gui nach update
zeige bitte die Terminalausgabe von
im Codeblock.
Nachtrag: Und wenn wir schon dabei sind, bitte auch
* journalctl -b
* mhwd -l -d
* sudo pacman -Syu
cat .bash_history
- Kernel: 5.6.8
da die Ausgaben der Terminalbefehle zu lang ist für ein Textfeld habe ich sie in komprimiert. Eine Ausgabe der Bash History gibt es bei mir nicht, da ich ZSH verwende. Aus Sicherheitsgründen kann ich aber die ZSH History nicht posten.
Danke für die Unterstützung
Michael
Michael
ich sehe zunächst keine großen Probleme in den geposteten Ausgaben. zeigt zwar einige Warnungen, Errors und sich wiederholende ACPI Probleme an, allerdings mag ich diese nicht der Grafik zuordnen.
zeigt die aktuelle Version an, also auch OK, verglichen mit => https://forum.manjaro.org/t/is-the-grap ... date/53649
ist unauffällig.
Insofern kann ich mir im Moment keinen Reim darauf machen, wieso die Grafik versagt. Ich muss hier abgeben.
Sorry und Gruß
Nachtrag: Ich muss doch noch einmal nachhaken. Bitte einmal die Ausgaben von
journalctl -b
mhwd -l -d
sudo pacman -Syu
Sorry und Gruß
* sudo nano /var/log/Xorg.0.log
* sudo nano /var/log/Xorg.0.log.old
- Danksagung erhalten: 506 Mal
Hallo Tümmler,
würde auch reichen, wahrscheinlich sogar erstmal die Ausgabe von
sorry, aber ein schlichtesTuemmler hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. März 2022, 16:33 Bitte einmal die Ausgaben vonCode: Alles auswählen
* sudo nano /var/log/Xorg.0.log * sudo nano /var/log/Xorg.0.log.old
cat /var/log/Xorg.0.log
grep -E "WW|EE" /var/log/Xorg.0.log
Moin Moin @gosia, verstanden, danke für die Hinweise.
Also, @mfl neuer Ansatz; Die Ausgaben werden jeweils in eine Text-Datei umgeleitet, diese findest Du in Deinem Persönlichen Ordner = Home. Diese bitte posten.
* cat /var/log/Xorg.0.log > txt
* grep -E "WW|EE" /var/log/Xorg.0.log > text
Uups, den 2. Befehl hatte ich verbogen. Blind sind die Augen, wenn der Geist sich mit anderen Dingen beschäftigt.
* cat /var/log/Xorg.0.log.old > text
- Kernel: 5.6.8
/var/log/Xorg.0.log
[ 6.887]
X.Org X Server 1.20.11
X Protocol Version 11, Revision 0
[ 6.888] Build Operating System: Linux Manjaro Linux
[ 6.888] Current Operating System: Linux qo514 5.10.30-1-MANJARO #1 SMP Wed Apr 14 08:07:27 UTC 2021 x86_64
[ 6.888] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.10-x86_64 root=UUID=e8c9997e-4efc-457c-b2eb-4561b59d1503 rw quiet splash apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3
[ 6.888] Build Date: 13 April 2021 04:11:08PM
[ 6.888]
[ 6.888] Current version of pixman: 0.40.0
[ 6.888] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[ 6.888] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 6.888] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Apr 19 10:49:00 2021
[ 6.891] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[ 6.891] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 6.893] (==) ServerLayout "layout"
[ 6.893] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 6.893] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 6.893] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 6.894] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 6.894] (==) Automatically adding devices
[ 6.894] (==) Automatically enabling devices
[ 6.894] (==) Automatically adding GPU devices
[ 6.894] (==) Automatically binding GPU devices
[ 6.894] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 6.894] (WW) The directory "/usr/share/fonts/misc" does not exist.
[ 6.894] Entry deleted from font path.
[ 6.895] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
[ 6.895] Entry deleted from font path.
[ 6.895] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[ 6.895] (WW) The directory "/usr/share/fonts/100dpi" does not exist.
[ 6.895] (WW) The directory "/usr/share/fonts/75dpi" does not exist.
[ 6.895] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/TTF
[ 6.895] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 6.895] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 6.895] (II) Module ABI versions:
[ 6.895] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 6.895] X.Org Video Driver: 24.1
[ 6.895] X.Org XInput driver : 24.1
[ 6.895] X.Org Server Extension : 10.0
[ 6.896] (++) using VT number 7
[ 6.896] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 6.896] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 6.915] (--) PCI:*(0@0:2:0) 8086:8a52:103c:86f9 rev 7, Mem @ 0x603c000000/16777216, 0x4000000000/268435456, I/O @ 0x00003000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[ 6.915] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[ 6.915] (II) LoadModule: "glx"
[ 6.918] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 6.934] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 6.934] compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[ 6.934] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 6.934] (II) Applying OutputClass "intel" to /dev/dri/card0
[ 6.934] loading driver: modesetting
[ 6.934] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[ 6.934] (==) Matched intel as autoconfigured driver 1
[ 6.934] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[ 6.934] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
[ 6.934] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 6.934] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 6.934] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 6.938] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 6.938] compiled for 1.20.11, module version = 1.20.11
[ 6.938] Module class: X.Org Video Driver
[ 6.938] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[ 6.938] (II) LoadModule: "intel"
[ 6.938] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[ 6.943] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[ 6.943] compiled for 1.20.10, module version = 2.99.917
[ 6.943] Module class: X.Org Video Driver
[ 6.943] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[ 6.943] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 6.943] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[ 6.943] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[ 6.943] (II) LoadModule: "vesa"
[ 6.943] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[ 6.943] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[ 6.943] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 6.943] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43
[ 6.944] (II) intel: Driver for Intel(R) HD Graphics
[ 6.944] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Graphics
[ 6.944] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics
[ 7.048]
[ 7.048] Build Operating System: Linux Manjaro Linux
[ 7.048] Current Operating System: Linux qo514 5.10.30-1-MANJARO #1 SMP Wed Apr 14 08:07:27 UTC 2021 x86_64
[ 7.048] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.10-x86_64 root=UUID=e8c9997e-4efc-457c-b2eb-4561b59d1503 rw quiet splash apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3
[ 7.048] Build Date: 13 April 2021 04:11:08PM
[ 7.048]
[ 7.048] Current version of pixman: 0.40.0
[ 7.048] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 7.048] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 7.048] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Apr 19 10:42:17 2021
[ 7.050] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[ 7.050] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 7.052] (==) ServerLayout "layout"
[ 7.052] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 7.052] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 7.052] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 7.053] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[ 7.053] (==) Automatically adding devices
[ 7.053] (==) Automatically enabling devices
[ 7.053] (==) Automatically adding GPU devices
[ 7.053] (==) Automatically binding GPU devices
[ 7.053] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 7.053] (WW) The directory "/usr/share/fonts/misc" does not exist.
[ 7.053] Entry deleted from font path.
[ 7.055] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
[ 7.055] Entry deleted from font path.
[ 7.055] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[ 7.055] (WW) The directory "/usr/share/fonts/100dpi" does not exist.
[ 7.055] (WW) The directory "/usr/share/fonts/75dpi" does not exist.
[ 7.055] (==) FontPath set to:
[ 7.055] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 7.055] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 7.055] (II) Module ABI versions:
[ 7.055] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 7.055] X.Org Video Driver: 24.1
[ 7.055] X.Org XInput driver : 24.1
[ 7.055] X.Org Server Extension : 10.0
[ 7.056] (++) using VT number 7
[ 7.056] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 7.057] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 7.071] (--) PCI:*(0@0:2:0) 8086:8a52:103c:86f9 rev 7, Mem @ 0x603c000000/16777216, 0x4000000000/268435456, I/O @ 0x00003000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[ 7.071] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[ 7.072] (II) LoadModule: "glx"
[ 7.075] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 7.090] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.090] compiled for 1.20.11, module version = 1.0.0
[ 7.090] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 7.090] (II) Applying OutputClass "intel" to /dev/dri/card0
[ 7.090] loading driver: modesetting
[ 7.090] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[ 7.090] (==) Matched intel as autoconfigured driver 1
[ 7.090] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[ 7.090] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
[ 7.090] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 7.090] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 7.090] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 7.095] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.095] compiled for 1.20.11, module version = 1.20.11
[ 7.095] Module class: X.Org Video Driver
[ 7.095] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[ 7.095] (II) LoadModule: "intel"
[ 7.095] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[ 7.099] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.099] compiled for 1.20.10, module version = 2.99.917
[ 7.099] Module class: X.Org Video Driver
[ 7.099] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[ 7.099] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 7.099] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[ 7.099] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[ 7.099] (II) LoadModule: "vesa"
[ 7.099] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[ 7.099] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[ 7.099] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 7.099] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
[ 7.100] (II) intel: Driver for Intel(R) HD Graphics
[ 7.100] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Graphics
[ 7.100] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics
- Kernel: 5.6.8
Ein löste das Problem. Trotzdem danke für die Unterstützung.
systemctl enable gdm.service --force
