Howdy - Face Detection für Login und Sudo
- CPU: AMD Ryzen 9 5900X
- GPU: NVIDIA GTX 3080 Ti
- Kernel: 6.7.0
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
hab mir eine Logitech BRIO WebCam gegönnt und möchte gerne die Gesichtserkennung nutzen (KDE).
HOWDY aus dem AUR ist installiert, sowohl IR als auch die normale Kamera werden erkannt.
Weiterführend hab ich mich in die Erläuterungen unter https://wiki.archlinux.org/title/Howdy eingelesen.
Mit
sudo howdy config den device_path = /dev/video2 gesetzt und im
Verzeichnis /etc/pam.d/ in die Configfiles sudo und login die beiden Zeilen
auth sufficient pam_unix.so try_first_pass likeauth nullok
auth sufficient pam_python.so /lib/security/howdy/pam.py
aufgenommen.
Mein Profil ist auch angelegt.
Aber es passiert nix, Anmeldung geht wie gehabt nur mit Passwort genau wie die Legitimation über sudo.
Nutzt jemand im Forum Howdy? Was mach ich falsch bzw. was fehlt?
Wäre dankbar für einen Tipp
Gruß Michael
Mit
aufgenommen.
Gruß Michael
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 122 Mal
Re: Howdy - Face Detection für Login und Sudo
Hi Michael,
ich musste es s Testen, läuft bei mir mit:
Lieben Gruß country
ls -l /dev/v4l/by-id
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 26. Feb 20:34 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 26. Feb 20:34 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 12 26. Feb 20:34 usb-046d_0825_790640-video-index0 -> ../../video0
lrwxrwxrwx 1 root root 12 26. Feb 20:34 usb-036d_0825_790140-video-index1 -> ../../video1
❯ cd /dev/v4l/by-id
❯ ls -L
insgesamt 0
crw-rw----+ 1 root video 81, 0 26. Feb 20:34 usb-046d_0825_790640-video-index0
❯ pwd
/dev/v4l/by-id
sudo howdy config
# The path of the device to capture frames from
# Should be set automatically by an installer if your distro has one
device_path = /dev/v4l/by-id/usb-046d_0825_790640-video-index0
sudo nano /etc/pam.d/system-local-login
#%PAM-1.0
sudo nano /etc/pam.d/system-auth
#%PAM-1.0
Lieben Gruß country
- GPU: RTX 3060Ti
Edit: ups mein Test war nur für Login, Sudo habe ich total übersehen(hab es jedoch schon wieder gelöscht), aber für Face-Login sollte alles so funktionieren wie oben beschrieben.
Im sddm einfach user auswählen und im Pw feld einfach Enter drücken dann springt die Cam an und erkennt mein gsicht
- Kernel: 6.7.0
Hallo country,
danke für deinen Tipp, bin erst eben zum Testen an den Rechner...
Hab sowohl die system-local-login und system-auth mit den Zeilen
per Copy & Paste ergänzt.
Tut sich beim Login bei mir trotzdem nichts.
Dein Device Path ist ja ganz anders, vielleicht liegt da mein Fehler?
Die Datei mit der Face-Detection hatte ich unter einem frei gewählten Namen gespeichert.
Oder muß die Bezeichnung dem Login-Namen des Users entsprechen?
Lieben Gruß Michael
Lieben Gruß Michael
- Kernel: 6.7.0
Hi country
auch ups, ist mir peinlich - nach Enter springt die Kamera an und weist mich ab, aber immerhin
(wer richtig liest ist klar im Vorteil)
Vielleicht liegts jetzt nur noch am Namen der Face-Detection-Datei - werds mal testen und geb Feedback.
(oder ich bin übers WE soviel "hübscher" geworden, das die Cam mich nicht mehr erkennt )
LG Michael
LG Michael
- GPU: RTX 3060Ti
ich wurd vorschlagen das du deinen path mit
ermittel musst, bei mir sind dann.. vide0 und video1 vorhanden. video0 hat bei mir geklappt
weiters ist evtl bedingt wichtig aber ich erwähn es trozdem, muss auth an der ersten stelle in der datei sein, also direkt nach #%PAM-1.0
#%PAM-1.0
ich bin einfach nach der anleitung von wiki arch gegangen. zum schluss noch add face to howdy.. und die tests wo weiter unten stehn war auch erfolgreich
gruß
#%PAM-1.0
gst-launch-1.0 v4l2src device=path_to_device num-buffers=10 ! image/jpeg ! multifilesink location="frame-%02d.jpg"
- GPU: RTX 3060Ti
weiss gerade nicht was du meinst.Die Datei mit der Face-Detection hatte ich unter einem frei gewählten Namen gespeichert.
- Kernel: 6.7.0
Hallo country,
hab mich falsch ausgedrückt, ich meinte nicht Dateinamen, sondern Profilname....
Hab jetzt genug in die Kamera geschaut, werde das Profil mal ganz neu anlegen und gleichzeitig die
Pfade anpassen.
Bei mir wird mit ls -l /dev/v4l/by-id
lrwxrwxrwx 1 root root 12 2. Mär 2022 usb-046d_Logitech_BRIO_796ADC52-video-index0 -> ../../video0
lrwxrwxrwx 1 root root 12 2. Mär 2022 usb-046d_Logitech_BRIO_796ADC52-video-index1 -> ../../video1
lrwxrwxrwx 1 root root 12 2. Mär 2022 usb-046d_Logitech_BRIO_796ADC52-video-index3 -> ../../video3
ausgewiesen.
Ich hatte für die IR-Kamera /dev/video2 eingesetzt, siehe #1, da nur dann die rote LED die IR-Aktivität signalisiert.
v4l2-ctl --list-devices
Logitech BRIO (usb-0000:09:00.1-2.2.3):
/dev/video0
/dev/video1
/dev/video2
/dev/video3
/dev/media0
Hmm, nicht so einfach
LG Michael
Pfade anpassen.
ausgewiesen.
/dev/video0
/dev/video1
/dev/video2
/dev/video3
/dev/media0
LG Michael
- GPU: RTX 3060Ti
test vorher mal ob die kamera mit gst-launch ohne Fehler durchkommt.
lrwxrwxrwx 1 root root 12 2. Mär 21:26 usb-046d_0825_79012640-video-index0 -> ../../video0
lrwxrwxrwx 1 root root 12 2. Mär 21:26 usb-046d_0825_79012640-video-index1 -> ../../video1
(siehe codeblock / device=/dev/v4l/by-id/usb-046d_0825_7902640-video-index0 )Ausgabe ohne fehler:
Dann die richtige kamera/pfad in die config eintragen:
kann mich nur wieder holen das soll auch wichtig sein, das diese zwei zeilen auf der erste stelle in /etc/pam.d/ dateien stehen muss.
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/v4l/by-id/usb-046d_0825_7902640-video-index0 num-buffers=10 ! image/jpeg ! multifilesink location="frame-%02d.jpg"
Leitung wird auf PAUSIERT gesetzt ...
Leitung ist aktiv und erfordert keinen VORLAUF …
Leitung ist vorgelaufen …
Leitung wird auf ABSPIELEN gesetzt ...
New clock: GstSystemClock
Verzögerung neu verteilen …
EOS wurde von Element »pipeline0« erhalten.
Execution ended after 0:00:02.935387640
Leitung wird auf NULL gesetzt ...
Leitung wird geleert ...
sudo howdy config
device_path = /dev/v4l/by-id/usb-046d_0825_7902640-video-index0
- Kernel: 6.7.0
Hallo country,
nun klappts , nur ich weiß nicht warum !
Hatte über sudo howdy config
device_path = /dev/v4l/by-id/usb-046d_Logitech_BRIO_796ADC52-video-index0 , (1), (3) eingesetzt,
da diese Dateien existieren. Bei deb Neuanmeldungen gab es damit nicht mal das IR-Signal!
Frust - dann wieder wie in #1 beschrieben den Device Pfad /dev/video2 eingesetzt.
Abgemeldet, Return, IR kommt, Anmeldung klappt
Hatte allerdings vorher die Face Detection resettet und mich neu aufgenommen.
Trotzdem - für mich fühlt es sich an wie eine Spontanheilung nach Einnahme von Placebo
Dir vielen Dank fur Deine Geduld und Hilfe!!!
LG Michael
LG Michael
