pkgfile läuft permanent (100% Last auf einem Kern) Thema ist als GELÖST markiert
Chris
CPU: Intel core i5-6600k
GPU: Intel HD Graphics 530
Kernel: 6.1.68-1
GPU Treiber: Open Source
Hat sich bedankt: 40 Mal
Beitrag von Chris »
seit ein paar Tagen (vermutlich seit dem letzten Systemupdate) ist mir aufgefallen, dass die CPU plötzlich permanent auf ca. 25% Gesamtlast läuft (4 Kerner -> ein Kern läuft auf Vollast).
Solche Sachen bemerke ich recht schnell, da ich immer auf einer Seite GKrellm (Monitoring-Tool) mitlaufen lasse.
Nach einem Systemneustart war dann wieder alles normal - bis zum nächsten Tag! (Ich habe die Angewohnheit, meinen PC im Normal-/Idealfall nur 1-2 x die Woche neu zu starten, nämlich dann, wenn ich auch Datensicherung mache und Updates einspiele. Ansonsten fahre ich ihn immer nur in den Standby.
D.h. also ab Tag 2 (nach einem Neustart) ist dann direkt morgens beim ersten Hochfahren aus Standby die erhöhte CPU-Last da.
Nach näherer Betrachtung im Systemmonitor ist mir aufgefallen, dass dort "pkgfile" auf Platz 1 steht bei der CPU Last und zwar mit ca. diesen 25%!
Ich kann den Prozess dort auch einfach beenden, dann ist Ruhe - bis zum nächsten Tag!
Meine Recherche hat bisher folgendes ergeben:
Laut https://wiki.archlinux.org/title/pkgfile
"pkgfile is a tool for searching files from packages in the official repositories."
Die Updatesuche erfolgt per default anscheinend täglich und ist als systemd service eingerichtet.
Das legt nahe, dass es sich irgendwie um eine fehlschlagende permanente Updatesuche handelt.
Irgendwie bin ich dann auf die pacman.conf gestoßen, welche unter /etc zu finden ist.
In dieser Datei kann man wohl auch definieren, wie oder ob eine Updatesuche stattfinden soll.
In der pacman.conf steht auch, dass es tatsächlich eine "pacman.conf(5) manpage" gibt!
Ich könnte jetzt die pacman.conf mal so umschreiben, dass nicht mehr nach Updates gesucht wird.
Aber da tun sich ein paar Fragen auf:
1. ist mir die genaue Schreibweise nicht ganz klar (um den Rahmen hier nicht zu sprengen, würde ich darauf dann geg. noch separat eingehen).
2. Vielleicht ist das aber auch nicht sinnvoll/empfehlenswert, bzw. was wären die Auswirkungen? (Wenn dann halt nur keine Anzeige mehr käme, dass es Updates gibt, wäre das ok für mich, da ich eh i.d.R. manuell 1-2 x die Woche nach Updates suche und installiere.)
3. Vielleicht ließe sich ja aber auch klären, warum pkgfile plötzlich heiß läuft, während das in den ersten paar Monaten nach der Neuinstallation nicht so war.
Hat jemand eine Idee, wie ich am besten damit umgehe?
Zirius
CPU: 8 × Intel® Core™ i7-10510U CPU @ 1.80GHz
GPU: Mesa Intel® UHD Graphics
Kernel: 5.15.12-1-MANJARO
Desktop-Variante: GNOME 41.2
GPU Treiber: Video-Linux 2018.05.04
Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: pkgfile läuft permanent (100% Last auf einem Kern)
Beitrag von Zirius »
Servus,
ich kenne mich nicht wirklich aus mit Manjaro aber vielleicht ist folgendes hilfreich:
sudo nano /etc/pacman.d/mirrorlist
## Country : Germany
## Server = https://ftp.gwdg.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
ich habe die Zeile bei mir auskommentiert und konnte so eine Fehlermeldung in den Logs beseitigen.
Es gab dadurch auch Probleme beim update des Systems.
Falls ich komplett falsch liege, möge man es mir verzeihen.
Chris hat geschrieben: Dienstag 22. Februar 2022, 14:01 Ich könnte jetzt die pacman.conf mal so umschreiben, dass nicht mehr nach Updates gesucht wird.
Eigentlich sollte dafür ein
systemctl disable pkgfile-update.timer
reichen. Kann ich aber gerade nicht ausprobieren, weil mit Mint unterwegs. Ist bei dir eventuell debtap installiert?
Chris
Kernel: 6.1.68-1
Beitrag von Chris »
Ja, das wäre gut möglich, dass das so funktioniert. Danke schon mal dafür.
Hab's mal eingegeben und das kam zur Antwort:
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pkgfile-update.timer.
Ich hatte zwischenzeitlich schon in der pacman.conf rumgepfuscht.
Und zwar hatte ich die Zeile
SigLevel    = Optional DatabaseOptional
geändert in
SigLevel    = Never DatabaseOptional
Aber womöglich wäre das eh falsch gewesen!
@Zirus
Es könnte auch tatsächlich was mit der mirrorlist zu tun haben. Denn auf genau diese Liste wird in der pacman.conf auch verwiesen.
Aber ich will jetzt da nicht auf gut Glück irgendwas auskommentieren, zumal die von dir geschriebenen Einträge bei mir gar nicht existieren. Beim manuellen Updaten via Pacman oder Pamac habe ich an sich auch keine Probleme ("an sich", weil es letztens mal via Pamac erst ewig hängen geblieben ist und ich dann abgebrochen und per Pacman neu gestartet habe. In den Wochen darauf ging es aber auch per Pamac wieder.)
Hier mal meine mirrorlist (da habe ich noch nie was dran geändert!):
## Manjaro Linux default mirrorlist
## Generated on 2022-02-17 08:52
## Please use 'pacman-mirrors -f [NUMBER] [NUMBER]' to modify mirrorlist
## (Use 0 for all mirrors)
## Country : United_States
Server = https://mirror.arvancloud.com/manjaro/stable/$repo/$arch
## Country : Poland
Server = https://repo.skni.umcs.pl/manjaro/stable/$repo/$arch
## Country : Russia
Server = https://mirror.truenetwork.ru/manjaro/stable/$repo/$arch
## Country : Ukraine
Server = http://mirrors.colocall.net/manjaro/stable/$repo/$arch
## Country : Finland
Server = https://manjaro.kyberorg.fi/stable/$repo/$arch
Server = https://mirrors.sonic.net/manjaro/stable/$repo/$arch
## Country : South_Korea
Server = https://mirror.funami.tech/manjaro/stable/$repo/$arch
## Country : Australia
Server = https://manjaro.lucassymons.net/stable/$repo/$arch
Wenn die pkgfile tatsächlich "nur" nach Updates sucht, und es sonst keine Folgen hat, wenn man das einfach wie o.g. per "systemctl disable pkgfile-update.timer" abschaltet, wäre mir schon mal geholfen. Also wenn ich das richtig verstehe, poppt dann halt nur keine Benachrichtigung über Updates mehr aus der Taskleiste auf. Das wäre mir sogar recht, da ich das zu meinen eigenen Zeiten immer selbst überprüfe.
Die Ursache des Problems wäre so halt nicht gelöst.
Chris hat geschrieben: Dienstag 22. Februar 2022, 15:55 Also wenn ich das richtig verstehe, poppt dann halt nur keine Benachrichtigung über Updates mehr aus der Taskleiste auf.
Ne, ne. Durch die Aktivierung von systemctl enable pkgfile-update.service wird die pkgfile Datenbank automatisch täglich aktualisiert. Wer das gerne mal einschaltet und durchsucht ist das Programm 'debtap'. Deshalb fragte ich danach ;)
Chris
Kernel: 6.1.68-1
Beitrag von Chris »
Ach so!
"Debtap" kenne ich nicht, habe ich nicht installiert. Zumindest nicht wissentlich, falls das irgendein Unterprogramm/Abhängigkeit ist, und von einem anderen Programm soz. mitgezogen wurde, kann das natürlich sein. Debtap wird aber von Pamac auch nirgendwo gefunden (Repo, AUR, Flatpak, installierte Programme ...).
Also wenn diese pkgfile Datenbank nicht automatisch täglich aktualisiert wird, macht das nichts?
Darf ich mal ganz blöd fragen, wozu man das brauchen könnte?
Wird das dann trotzdem bei meiner manuellen Systemaktualisierung mitaktualisiert?
Fragen über Fragen ... ::)
Chris hat geschrieben: Dienstag 22. Februar 2022, 16:59 Darf ich mal ganz blöd fragen, wozu man das brauchen könnte?
pkgfile ist zumindest unter XFCE nicht Bestandteil der Grundinstallation und arbeitet unabhängig von den Update-Einstellungen in Pacman/Pamac. Einige Programme ziehen pkgfile wohl hoch. Bei mir hält debtap aus dem AUR seine Datenbank damit aktuell und octopi soll angeblich seine Finger da auch mit im Spiel haben. Schaue doch bitte bei dir einmal mit pamac nach, welches Programm(e) bei dir Abhängigkeiten zu pkgfile hat.
Chris
Kernel: 6.1.68-1
Beitrag von Chris »
Manfrago hat geschrieben: Dienstag 22. Februar 2022, 17:49 ... Schaue doch bitte bei dir einmal mit pamac nach, welches Programm(e) bei dir Abhängigkeiten zu pkgfile hat.
Ähm, ja gerne, ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht zu dumm an ...
pkgfile wird von Pamac gefunden und ist installiert (logisch). Klicke ich darauf, steht dann unter "Abhängigkeiten":
Hängt ab von:
libarchive
curl
pcre
pacman
Benötigt von:
manjaro-zsh-config
Chris hat geschrieben: Dienstag 22. Februar 2022, 18:04 Benötigt von:
manjaro-zsh-config
Da kann ich nichts zu sagen, weil bei mir unter XFCE nicht installiert. Eventuell kann aber unsere KDE Fraktion da mehr zu sagen. Lass' uns aber vorher nochmal auf deinen Status schauen:
systemctl status pkgfile-update.timer
Bei mir ist der Normalzustand "Active: inactive (dead)"
Chris
Kernel: 6.1.68-1
Beitrag von Chris »
Ja, jetzt nach einem System-Neustart steht da bei mir auch genau das.
Hier noch mal das komplette Ergebnis:
○ pkgfile-update.timer - pkgfile database update timer
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/pkgfile-update.timer; disabled; vendor preset: disabled)
    Trigger: n/a
   Triggers: ● pkgfile-update.service
Normalerweise wird doch aber alles, was nicht irgendwie am Paketmanager vorbei installiert wurde, auch über diesen geupdatet oder?
Chris hat geschrieben: Dienstag 22. Februar 2022, 19:00 Normalerweise wird doch aber alles, was nicht irgendwie am Paketmanager vorbei installiert wurde, auch über diesen geupdatet oder?
Ja. Mir ist nur nicht klar, warum pkgfile bei dir automatisch aktiv war und ob das etwas mit manjaro-zsh-config bzw. mit KDE allgemein zu tun hat. Ich nutze kein KDE mehr und kann deshalb auch nicht sagen, welche Folgen eine Deaktivierung dieses Dienstes unter KDE hat.
Hallo Chris,
Mit aller Vorsicht mal die Fakten, die ich hier zu pkgfile gefunden habe:
https://wiki.archlinux.org/title/Pkgfile
* pkgfile is a tool for searching files from packages in the official repositories
so weit klingt es gut, aber dann
* Tip: pacman has a similar functionality built in
das heisst für mich, braucht man tatsächlich pkgfile, wenn es pacman auch kann, nur eben "ähnlich"?
Dann noch der Blick in die Abhängigkeitsliste:
Required By fish (optional)
https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/pkgfile/
Daraus würde ich dann für mich die Schlussfolgerung ziehen, das Ding ist entbehrlich und kann deinstalliert werden. Dem muss man sich natürlich nicht anschliessen ;)
wenn ich mich mal als KDEler melden darf :)
pkgfile ist bei kde wohl schon seit Installation schon dabei, woher ich das weiß?
abfragen mit stat wann /usr/bin/pkgfile angelegt wurde.
stat -c %w /usr/bin/pkgfile
2021-10-13 22:39:10.512033341 +0200
abfrage wann wurde manjaro installiert.
stat -c %w /
2021-10-13 22:39:09.102033300 +0200
● pkgfile-update.timer - pkgfile database update timer
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/pkgfile-update.timer; enabled; vendor preset: disabled)
Ich hab da auch nie was herumdreht. :-\
@chris was gibt den
sudo pkgfile -u
für Ausgabe raus?
Chris
Kernel: 6.1.68-1
Beitrag von Chris »
Die Ausgabe ist:
:: Updating 4 repos...
  multilib is up to date
warning: download failed: https://mirror.arvancloud.com/manjaro/stable/community/x86_64/community.files.tar.gz: transfer closed with 32945907 bytes remaining to read
  core is up to date
  download complete: community            [    31,9 MiB  4,28M/s  1 remaining]
Und dann passiert im Terminal nichts mehr, aber das Terminal arbeitet noch und ist nicht mehr benutzbar und der Prozessor rödelt wieder dauerhaft auf 25% rum und der Systemmonitor sagt mir, dass - Achtung, Überraschung - pkgfile wieder dafür verantwortlich ist!
Was hast du mir da für einen Befehl untergejubelt?! :D
Wenn ich pkgfile dann im Systemmonitor beende, erscheint im Terminal noch folgendes:
zsh: terminated  sudo pkgfile -u
Danach ist es wieder normal benutzbar, und auch die Prozessorlast ist weg.
Die Befehle, wann die Dateien angelegt wurden, ergibt bei mir folgendes:
2021-10-20 22:47:20.978183639 +0200
stat -c %w /
2021-10-20 22:47:09.000000000 +0200
Also auch identisch. Und, wie ich schon schrieb, ich habe dieses pkgfile nicht absichtlich/wissentlich installiert. Das muss als Abhängigkeit von manjaro-zsh-config bei der Systeminstallation mitinstalliert worden sein (so sagt es Pamac).
Im Moment habe ich es ja mal mittels
deaktiviert.
Mal schauen, was morgen früh passiert ... müsste ja dann hoffentlich Ruhe sein!
Ich dachte auch schon eine Deinstallation und dann aber anschließende Neuinstallation. Das hat bei mir schon mal auf wundersame Weise ein anderes Programm repariert. Aber ich könnte es natürlich auch einfach mal weg lassen und schauen was passiert (ob Pacman nicht diese Aufgabe übernehmen kann).
Aber die Frage wäre, wie deinstalliere ich das am besten.
Denn laut Pamac:
Hängt ab von:
libarchive
curl
pcre
pacman
"Einfach" über Pamac deinstallieren (so dass dann meines Wissens die Abhängigkeiten erhalten bleiben), oder via Pacman, aber mit welchem Befehl genau?
Chris hat geschrieben: Dienstag 22. Februar 2022, 23:23 Die Ausgabe ist:
warning: download failed: https://rumanjaro/stable/community/x86_ ... les.tar.gz: transfer closed with 32945907 bytes remaining to read
core is up to date
Da liegt der Hund begraben.
Außerdem ist das ein Mirrorserver aus der USA
mirror.arvancloud.com/manjaro	United States	https, http	01:04
wahrscheinlich würde ein fasttrack mirrors das problem lösen.. Sirius hat es ja schon angesprochen.
Mit
sudo pacman-mirrors
kannst du die mirrors prüfen
bsp ausgabe
 sudo pacman-mirrors
Pacman-mirrors version 4.23.2
Local mirror status for stable branch
Mirror #1   OK  00:02   Germany  https://manjaro.moson.eu/
Mirror #2   OK  03:56   Germany  https://mirror.23m.com/manjaro/
usw
und damit bekommst du die schnellsten mirrors
sudo  pacman-mirrors --fasttrack && sudo pacman -Syyu
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Pacman-mirrors
dann dürfte pkgfile nichtmehr rumzicken.
Wie man das deinstalliert kann ich leider gerade nichts dazu sagen.
so sollte es eignelitch dann aussehn :)
sudo pkgfile -u
  core is up to date
  extra is up to date
    community is up to date
