Update Problem Thema ist als GELÖST markiert
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Re: Update Problem
Susanne hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. Februar 2022, 14:54 In solch einem Fall nützt ein Wiederherstellungspunkt nichts, wenn man ihn nicht aufrufen kann.
Jein! Man muss dann von einem anderen Medium booten, bzw. bei einem BTRFS System kann man im GRUB Bootmenü schon ein Timeshift Sicherungspunkt zu Starten auswählen.
Ich habe eigentlich immer noch den USB Stick von der Installation rumliegen, von welchen ich booten kann. Dort ist Timeshift schon als Bordwerkzeug enthalten, eine Neuinstallation ist auf jeden Fall nicht notwendig!
Re: Update Problem
Susanne hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. Februar 2022, 14:54 ...In solch einem Fall nützt ein Wiederherstellungspunkt nichts, wenn man ihn nicht aufrufen kann.
Bislang glaubte ich, es gehöre zum Selbstverständnis, das man eine Timeshiftsicherung bzw. einen Wiederherstellungspunkt natürlich auch ganz simpel mit einem Live-Medium wiederherstellen kann, zumal man das eigentlich auch in jeder Timeshift Anleitung nachlesen kann.
Re: Update Problem
Manfrago hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. Februar 2022, 16:06
Nicht ganz.
BTRFS vor der Installation statt ext4 gewählt gewählt = Timeshift macht die Sicherungen auf der selben Partition wie das Betriebssystem. Das kannst du dann unter erweiterte Startoptionen, wie wenn du einen anderen Kernel zum starten wählst, einen bestimmten Zeitpunkt auswählen. Wie eine Art Sicherungspunkt von Windows ....
Rsync = da wird dein Home Verzeichnis (was du halt in den Einstellungen auswählst) im besten Fall auf einer zweiten SSD oder Platte gesichert.
Nach Neuinstallation des Betriebssystems und Timeshift kannst du dann eine Sicherung von der betreffenden Platte zum zurück spielen wählen.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Re: Update Problem
josefine_h hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. Februar 2022, 16:14 Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Ja, hast du. Knusus knacktus war nach meinem Verständnis aber, das sich für einen Timeshift Wiederherstellungspunkt angeblich ein startfähiges Manjaro auf der Platte befinden muss. Das braucht es in beiden Szenarien nicht.
grayfellow
CPU: AMD Ryzen 3 2200G
GPU: Prozessorintern
Kernel: 6.1.53-1
Desktop-Variante: Plasma 5.27.8
GPU Treiber: keinen
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Update Problem
Beitrag von grayfellow »
Manfrago hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. Februar 2022, 16:06 Bislang glaubte ich, es gehöre zum Selbstverständnis, das man eine Timeshiftsicherung bzw. einen Wiederherstellungspunkt natürlich auch ganz simpel mit einem Live-Medium wiederherstellen kann, zumal man das eigentlich auch in jeder Timeshift Anleitung nachlesen kann.
So habe ich das in etwa auch gemacht.
Eine externe SSD (USB 3.0) mit 2 Partitionen mit ext4 angelegt.
In die erste Partition ein Manjaro installiert zum Booten.
Die zweite Partition nutze ich dann zum Sichern vor einem großen Update:
1. Timeshiftsicherung durchführen auf 2te Partion
2. Mein /home und meine Daten liegen auf 2 verschieden Partionen, daraus folgt, dass ich die Daten mit einem Script mit rsync zusätzlich auf die 2te Partition sichere und
3. /home in der nur die unsichtbaren Dateien liegen kurz mit copy&paste auf die 2te Partition der externen SSD sichere
Mag sein, dass es noch bessere Lösungen gibt ;D .
Da ich nur SSDs (unter anderem ein M.2 PCIe Gen3x4 NVME)habe, geht alles sehr schnell
Ho-Li
CPU: AMD
GPU: AMD
Kernel: 5.15.2-2-MANJARO
Desktop-Variante: GNOME 40
GPU Treiber: video-linux
Re: Update Problem
Beitrag von Ho-Li »
Oh, da war ich also nicht der einzige. Mein erster Schock bei der Manjaro-Nutzung.
Bei mir half die Aktualisierung der Datenbank und der Pakete mit pacman.
Danach lief es wie gewohnt.
Die Rückfalloption im Startmenü hatte denselben Fehler.
Nun ja, ist ja nochmal gut gegangen ...
Benutzer 1534 gelöscht
Re: Update Problem
Herzlichen Dank für Eure Infos hierzu. Gibt es ggf. ein Video bei youtube oder im Internet aus dem ich das verstehen und anwenden kann? Ich habe eine externe SSD, da sind aber auch andere Daten drauf. Geht das ggf. auch auf einen USB Stick? Im Timeshift Backup auf dem Computer mach ich immer nach großen updates und lösche dann die ältere Version.
Viele Grüße Susanne
Re: Update Problem
Nicht ganz.
Ich habe jetzt ein Backup auf meine externe SSD gemacht, das hat auch gut funktioniert. Falls ich mal wieder ein Problem haben sollte, schließe ich dann die SSD an den Laptop und starte dann von der SSD Timeshift? Lg Susanne
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 226 Mal
Re: Update Problem
Beitrag von country »
Susanne hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. Februar 2022, 20:15 Gibt es ggf. ein Video bei youtube oder im Internet aus dem ich das verstehen und anwenden kann?
Ja, hier wird anhand einer VirtuelBox eine Timeshift System Wiederherstellung erklärt, allerdings auf englisch.
[youtube] https://youtu.be/QE0lyWodWdU [/youtube]
Off-topic
/edit: yt einbinden geht nicht!
Re: Update Problem
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. Februar 2022, 21:21
Off-topic
Super vielen Dank, Techhut habe ich auch abboniert und Distrotube auch bei youtube :-)
Zurück zu „Manjaro Gnome Edition“
