Automount der Diskstation erreichen Thema ist als GELÖST markiert
RedmondRaus
CPU: AMD
GPU: Radeon RX 550
Kernel: 4.15.0-47-generic
GPU Treiber: 4.4 Mesa 18.2.8
Hat sich bedankt: 21 Mal
Beitrag von RedmondRaus »
Der fstab-Eintrag sieht so aus und funktionierte unter kubuntu auch so.
//192.168.178.23/home/freigabeordner /mnt/backup cifs _netdev,rw,credentials=/home/username/.smbcredentials,uid=1000 0 0
Die Rechte für mnt habe ich mit
sudo chown -R username /mnt/DISCSTATION
gesetzt.
Trotzdem muss ich nach dem Starten immer erst
sudo mount -a
eingeben.
In dieser Anleitung steht das wohl auch die domain in der .smbcredentials eingetragen werden sollte. Ich weiß leider nicht wie ich die heraus bekomme, um das mal zu testen.
Hat der möchtegern Vollprofi vielleicht wohl wieder irgend einen Schritt vergessen?! Vielleicht kann mir von Euch eins die Hirnwindungen durchblasen :-\
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
Re: Automount der Diskstation erreichen
Beitrag von country »
Versuch mal,
//192.168.178.23/home/freigabeordner /mnt/backup cifs noauto,_netdev,x-systemd.automount,rw,credentials=/home/username/.smbcredentials,uid=1000 0 0
RedmondRaus
CPU: AMD
GPU: Radeon RX 550
Hallo #2
der Versuch mit deinem Vorschlag funktioniert nur wenn ich nouto weglasse.
//192.168.178.23/home/freigabeordner /mnt/backup cifs _netdev,x-systemd.automount,rw,credentials=/home/username/.smbcredentials,uid=1000 0 0
Aber die Einbindung ist dann auch noch nicht ganz automatisch. Es muss zwei mal auf den Link im Dolphin geklickt werden. Beim ersten klick erscheint:
Beim Zugriff auf „/mnt/backup“ ist ein Fehler aufgetreten, die Meldung lautet: mount.cifs: permission denied
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Dann weiss ich auch leider nicht, aber hier kann dir sicher jemand weiterhelfen.
Danksagung erhalten: 509 Mal
Hallo RedmondRaus,
Bei mir funktioniert diese Zeile prima:
//IP/Mond-NAS /mnt/daten  cifs  credentials=/home/gv/.smb,vers=1.0,uid=1000,gid=1000  0  0
Das "vers=1.0" kannst Du sicher weglassen, deine Station versteht wahrscheinlich die neueren Versionen.
Die externe FP Mond-NAS wird beim Start automatisch gemountet und kann problemlos mit dem Dateimanager (bei mir PCManFM) geöffnet (r/w) werden. Dass ich in der fstab-Zeile kein
benutze, scheint mir nicht relevant zu sein, eher schon, dass bei mir zusätzlich noch die gid=1000 gesetzt wird. Aber ob es daran liegt? Wenn meine Zeile bei dir auch nicht funktioniert bin ich leider auch erstmal raus, weil ich am Vorschlag von country nichts falsches erkennen kann.
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Wie siehst es denn aus wenn du Benutzernamen + Passwort mal direkt in der fstab zum testen einträgst ? Kannst es auch so lassen, kommt drauf an wie viel Leute sich in deinem Heimnetz bewegen, in meinem Fall bin es nur ich und deshalb wärs mir egal. Musst du wissen.
Ich selbst nutze Samba nicht mehr, nur noch NFS, aber ein bisschen was weis ich noch ^^.
Und eine Kleine Anmerkung zu NFS, Windows 10 Pro beherrscht das mittlerweile auch, als Client, was vollkommen ausreicht.
Was du auch noch testen kannst, erstelle deine Freigabe mal im Homverzeichnis. Ich mache das immer so und brauche da nix mit Benutzerrechten zu machen.
Und es sollte nicht mehr die Version 1.0 von Samba genutzt werden, wegen erheblicher Sicherheitsmängel. Wie auch immer, wie gesagt ist dein Heimnetz.
Wenn du auf die smb.conf auf deiner Diskstation zugreifen kannst müsse da sowas unter [global] stehen.
Meistens stehen da zwei Werte, min und max. und bei min sollte da auf keinen Fall Ver.1 stehen. Ver.2 sollte es schon sein.
Aber wenn du in deiner fstab vers=1.0 stehen hast und in deiner Diskstation 2 kann das Probleme geben.
Aber kannst du machen wie du willst, jedenfalls sollten sich die Werte nicht "beißen" Wie gesagt, die Ver.1 würde ich nicht mehr nutzen.
Hier wird das nochmal genauer erläutert mit den Samba Versionen: KlickMich!
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
RedmondRaus
CPU: AMD
GPU: Radeon RX 550
Sodala damit funktioniert es doch nachdem ich beim freigabeordner die Groß/kleinschreibung beachtet habe und danach neu gestartet.
Mit der Versionsangabe für smb 2 und 3 kamen immer Fehlermeldungen.
Ich gebe das alte/neue Ergebnis auch mal nach viewtopic.php?p=25030#p25028 weiter.
RedmondRaus
CPU: AMD
GPU: Radeon RX 550
Eine kurze Ãœbersicht wie ich es am Ende gemacht hab.
Anlegen des Mountpunkts über die Konsole
sudo mkdir /mnt/backup
Mountpunkt für Benutzer nutzbar machen
sudo chown -c benutzername /mnt/backup
Den Einhängepunkt in die fstab schreiben:
Mit root-Rechten die Datei fstab zu finden unter /etc/fstab, öffnen und am Schluss der Liste (natürlich auf die eigenen Namen und Benennungen angepasst) folgendes eintragen:
# NAS Einhängepunkt
Speichern.
Nun noch in der Konsole, statt einem Neustart:
sudo mount -a
Fertig
magst Du in Deinem "Hinweis" /buckup durch /backup ersetzen, wie unter dem Einhängepunkt bereits ausgeführt? Ansonsten kommt es zu Problemen.
