Mein zsh-Prompt ist nicht komplett
FrankBen
CPU: AMD Ryzen 5 3600
GPU: AMD ATI Radeon RX 6600XT
Kernel: 5.19
Desktop-Variante: Plasma
GPU Treiber: amdgpu
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von FrankBen »
Kann mir jemand einen Tipp geben, warum mein Prompt SO aussieht?
An der .zshrc wurde nicht rumgespielt.
Gruß Frank
Grüße aus dem Saarland
Frank
Re: Mein zsh-Prompt ist nicht komplett
Ich vermute das hat was mit dem Icone: tela-gray-icon zutun.. Teste mal ein anderes aus und verlasse vorher das terminal mit Und schau mal ob es eine neue Version davon gibt zb hier?
https://github.com/vinceliuice/Tela-icon-theme
Nach dem letzten Update wurden auffallend viele Probleme bei KDE im Zusammenhang mit Breeze und Breath berichtet. Eventuell spielt man auch mal etwas mit den Themen rum um zu schauen, ob sich dann etwas ändert.
Manfrago hat geschrieben: ↑Mittwoch 22. Dezember 2021, 16:25 Nach dem letzten Update wurden auffallend viele Probleme bei KDE im Zusammenhang mit Breeze und Breath berichtet. Eventuell spielt man auch mal etwas mit den Themen rum um zu schauen, ob sich dann etwas ändert.
Naja, die Shell-Prompt hat nur bedingt was mit der DE zu tun, das würde in dem Fall auch z.B. unter XFCE so aussehen.
Bei dir fehlt entweder eine Schriftart, oder es wurde vergessen die ZSH Erweiterung bzw. das Programm, welches die Shell so aussehen lässt, zu installieren.
FrankBen hat geschrieben: ↑Mittwoch 22. Dezember 2021, 15:50 Hallo,
Gruß Frank
Das passt schon so, sieht seit dem letzten Update so aus.
Wenn du genau hinsiehst ist das Icon links ein Haus, bedeutet du bist im Home Verzeichnis.
Wenn du in ein anderes Verzeichnis wechselst wird dir das dann auch angezeigt.
Wenn du mit su Superuser wirst wird dann auch dein Namen angezeigt.
Ist bei mir zumindest auch so.
josefine_h hat geschrieben: ↑Mittwoch 22. Dezember 2021, 17:58 Das passt schon so, sieht seit dem letzten Update so aus.
Ähm, nein, das sieht nicht so aus bzw. sollte nicht so aussehen. Bei ihm sind eindeutig Zeichen die da nicht hingehören.
Ich mach morgen mal ein Screenshot wie es aussehen sollte, bzw. wenn es einer vorher macht, auch gut.
So sieht es bei mir aus:
KDE Terminal.png (60.68 KiB) 2960 mal betrachtet
josefine_h hat geschrieben: ↑Donnerstag 23. Dezember 2021, 08:08 So sieht es bei mir aus:
Japp, und wie man sieht, sind bei dir die "Pfeile", bei ihm Sonderzeichen.
Daemon hat geschrieben: ↑Donnerstag 23. Dezember 2021, 09:51
OK - jetzt sehe ich es auch - Frau sollte besser hinsehen oder eine neue Brille kaufen.
Danke und noch einen schönen Tag.
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
Desktop-Variante: --
GPU Treiber: --
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von Jean-Paul »
Hmmmmm, bei mir sieht es so aus, schon immer....
Einige von uns haben ein Augen Problem und wissen wohl nicht was ein Prompt ist
Das ist nicht normal aber warten wir mal ab ob sich das Problem aufgelöst hat ??? ;)
Eventuell einmal ein anderes Thema installieren.....
josefine_h hat geschrieben: ↑Donnerstag 23. Dezember 2021, 15:41 Eventuell einmal ein anderes Thema installieren.....
Welches Theme? Meinst du das Desktop Theme? Falls ja, das hat damit nichts zu tun.
Also bei dir fehlt entweder "oh-my-zsh" oder "powerlevel10k". Ich nehme aber eher an das es powerlevel10k ist. Eventuell fehlt aber auch noch die entsprechende Schriftart um die Symbole richtig darzustelle, bin mir aber nicht sicher wie die genau heisst. Sollte aber mit powerlevel10k mit installiert werden.
FrankBen
Kernel: 5.19
GPU Treiber: amdgpu
Es ist die original Manjaroinstallation. Daran habe ich nicht herumgespielt ;) .
Ich habe mal noch was gesendet. Falls jemand noch was sehen will; einfach schreiben.
    ~  cd /usr/share/zsh                                                             ✔
    /usr/share/zsh  ls                                                               ✔
Permissions Size User Date Modified Name
drwxr-xr-x     - root 17 Aug 15:20  5.8
drwxr-xr-x     - root 19 Nov 16:30  functions
drwxr-xr-x     - root 17 Aug 15:20  plugins
drwxr-xr-x     - root 17 Aug 15:20  scripts
drwxr-xr-x     - root 16 Dez 17:07  site-functions
.rw-r--r--  8,4k root 15 Nov 19:57  manjaro-zsh-config
.rw-r--r--   999 root 15 Nov 19:57  manjaro-zsh-prompt
.rw-r--r--   84k root 15 Nov 19:57  p10k-portable.zsh
.rw-r--r--   90k root 15 Nov 19:57  p10k.zsh
.rw-r--r--   321 root 15 Nov 19:57  zsh-maia-prompt
    /usr/share/zsh  cd /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k                            ✔
    /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k  ls                                           ✔
drwxr-xr-x     - root 16 Okt 18:47  .git
drwxr-xr-x     - root 16 Okt 18:47  config
drwxr-xr-x     - root 16 Okt 18:47  gitstatus
drwxr-xr-x     - root 16 Okt 18:47  internal
.rwxr-xr-x  7,3k root  6 Okt 23:25  font.md
.rwxr-xr-x  1,4k root  6 Okt 23:25  LICENSE
.rwxr-xr-x   354 root  6 Okt 23:25  Makefile
.rwxr-xr-x    97 root  6 Okt 23:25  powerlevel9k.zsh-theme
.r--r--r--   456 root  6 Okt 23:25  powerlevel9k.zsh-theme.zwc
.rwxr-xr-x   62k root  6 Okt 23:25  powerlevel10k.png
.rwxr-xr-x  3,9k root  6 Okt 23:25  powerlevel10k.zsh-theme
.r--r--r--  8,4k root  6 Okt 23:25  powerlevel10k.zsh-theme.zwc
.rwxr-xr-x    97 root  6 Okt 23:25  prompt_powerlevel9k_setup
.rwxr-xr-x    97 root  6 Okt 23:25  prompt_powerlevel10k_setup
.rwxr-xr-x   96k root  6 Okt 23:25  README.md
    /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k  bat /usr/share/zsh/zsh-maia-prompt           ✔
       │ File: /usr/share/zsh/zsh-maia-prompt
   1   │ # enable substitution for prompt
   2   │ setopt prompt_subst
   3   │ # Maia prompt
   4   │ PROMPT="%B%{$fg[cyan]%}%(4~|%-1~/.../%2~|%~)%u%b >%{$fg[cyan]%}>%B%(?.%{$fg[cyan]%}.
       │ %{$fg[red]%})>%{$reset_color%}%b "
   5   │ RPROMPT="%{$fg[red]%} %(?..[%?])"
   6   │ # Print a greeting message when shell is started
   7   │ echo $USER@$HOST  $(uname -srm) $(lsb_release -rcs)
    /usr/share/zsh-theme-powerlevel10k                                               ✔
Frank
Wenn du mutig bist kannst du mit
p10k configure
ein neues prompt erstellen. Ich hab es gewagt und hab es nicht bereut ;D
