Kernel, ASUS, Deckel, WLAN/Bluetooth
Vlad
CPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
GPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
Kernel: 5.4.0-39-generic x86_64
Desktop-Variante: DE
GPU Treiber: 5.4.0-39-generic x86_64
Hat sich bedankt: 65 Mal
Beitrag von Vlad »
habe neulich ASUS B1501 gekauft.
Wollte MATE (Manjaro, EndOS) haben.
Habe das probiert und noch Fedora auch mit XFCE.
Immer fehlerhaft: Deckel zu/auf - das System hängt.
Suspend/Hibernice geht auch nicht, wenn man mit Maus clickt.
ASUS wurde zurückgeschickt.
Von der Firma war P1511CEA favorisiert.
Mit P1511CEA ist OK, wenn man XFCE Manjaro mit Kernel 5.10.84-1 verwendet.
Mit MATE wieder fehlerhaft (???), Mit EndOS MATE, ganz frische Version
geht noch schlechter - bei Installation in 2-3 Sekunden WLAN weg.
Man kann wieder herstellen, in 3 Sek. weg, wieder.
Dann habe Nachricht von der Firma erhalten.
Text unten.
Wir haben inzwischen herausgefunden, was das Problem bei dem ASUS B1501 gewesen ist.
Kernel 5.15 hat einen Bug bei Suspend/Wakeup im Zusammenhang mit Intel 11. Generation.
5.10-14 hat jedoch einen Bug im e1000 Treiber (Intel Ethernet-Adapter),
der zum Systemstillstand bei diesem Gerät führt.
Daher hatten Sie verständlicherweise Probleme, eine aktuelle Linux-Version zu installieren,
da 5.13 zwar Suspend kann, aber andere Fehler hat.
Es lag also nicht an der Hardware, sondern am derzeit
schlecht programmierten Linux-Kernel, der mehr Fehler hat als wir zählen können.
Das Asus P1511CEA müsste aber vernünftig funktionieren mit Kernel 5.13.
Und eine eigentliche Frage.
Seit 1,5 Jahr ist grundsätzlich gut mit Shuttle DH370 Manjaro XFCE.
Kernel 5.9.16-1-MANJARO x86_64.
Jetzt Bluetooth Kopfhörer beschaffen und ....
Wenn Bluetooth eingeschaltet, dann ist kein WLAN mehr.
Bluetooth aus - habe sofort WLAN.
Soll man mit Kernel spielen oder ....?
Vielen Dank.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Re: Kernel, ASUS, Deckel, WLAN/Bluetooth
Beitrag von country »
Hallo, installiere einfach den aktuelle Kernel und versuch ihn zu booten, Esc drücken beim booten.
Vlad
Beitrag von Vlad »
Danke.
Habe Kernel 5.15.7-1 installiert.
"Running" jetzt.
Nach wie vor Blootuth liebt WLAN übrhaupt nicht.
Noch besser: Binnen 8-10 Stunden 4 mal das System gehängt.
Musste nur mit Power ausschalten... einschalten....
Was könnten Sie empfehlen?
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Probier mal Kernel 5.10..
Eventuell ist auch nur eine ganz schlechte WLAN-Verbindung gemeint, wenn beide gleichzeitig betrieben werden. Beide funken eventuell im 2 GHz Band und stören sich gegenseitig. Man könnte dann probieren, mit WLAN auf das 5 GHz Band zu wechseln - soweit möglich.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Vlad hat geschrieben: ↑Dienstag 28. Dezember 2021, 22:27
Es ging mir eher um die Freeze.
Außerdem was sagt den
inxi -Fz
Bitte hier Posten :)
Vlad
Beitrag von Vlad »
Also, 30-60 Minuten - Absturzt.
Maus, Tastature - keine Reaktion.
Egal welche Kernel, jetzt 5.4 on board.
Unten inxi
Vlad hat geschrieben: ↑Mittwoch 29. Dezember 2021, 23:36 Also, 30-60 Minuten - Absturzt.
Wahrscheinlich habe ich es überlesen, aber welche Programme nutzt du wenn das System einfriert bzw. abstürzt?
Schon mal ohne Bluetooth so lange das Gerät genutzt?
Wird das Gerät eventuell zu heiß?
Ich nehme mal an das Bluetooth onboard ist, oder?
Genaue Beobachtungen und Fehlebeschreibungen erleichtern die Hilfe ungemein.
Eine Aussage wie z.B.: "nach 30-60 Minuten Absturz, Maus und Tastatur friert ein" sind nicht wirklich hilfreich.
Ach ja, bitte das nächste mal eine Ausgabe aus der Konsole in einem Codeblock posten (5. Icon links oben)
Danke und LG.
