Manjaro deepin ohne Leiste
Prizibil
CPU: Rysen 7
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 6.9.5
GPU Treiber: Nvidia
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von Prizibil »
Hallo brauche mal eure Hilfe,
seit dem update vom 19.11. habe ich keine untere Leiste mehr(Taskleiste).Ich starte Manjaro gebe mein Passwort ein und dann sehe ich nur das Hintergrundbild. Rechte Maustaste öffnet Menü neuen Ordner,neues Dokument,Termial aber die Leiste fehlt halt und ohne die kein Firefox kein Thunderbird kein Programm. Wie komme ich an die Leiste.
Bin für jeden Tip dankbar
Re: Manjaro deepin ohne Leiste
Ich kenne mich mit deepin in nicht so aus aber installiere mal deepin-kwin, sollte die Bugs beheben. heißt es in verschieden Foren.
Prizibil
CPU: Rysen 7
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 6.9.5
GPU Treiber: Nvidia
Hallo, deepin-kwin ist bereits installiert
Hast du vielleicht 2 monitore? Check mal ob deine aktueller Bildschirm auf Primer ist.
Sonst wüsste ich nichts mehr bin dann mal raus :)
Probier es mal mit
sudo pacman -S deepin-wm
und dann
deepin-wm --replace &
evtl. mit sudo
sudo deepin-wm --replace &
Prizibil
CPU: Rysen 7
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 6.9.5
GPU Treiber: Nvidia
Hallo Blueriver,
danke erstmal für die Hilfe. wenn ich beide Code eingebe ist tatsächlich die Leiste da, aber nur bis zum Neustart dann muss ich die Code neu eingeben.
Gebe mal die Terminal Ausgabe hier an:
[code]ulf@xotox Schreibtisch]$ sudo pacman -S deepin-wm
[sudo] Passwort für ulf:
Warnung: deepin-wm-1.9.38-6 ist aktuell -- Reinstalliere
Pakete (1) deepin-wm-1.9.38-6
Gesamtgröße der installierten Pakete:  1,24 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung:    0,00 MiB
(1/1) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft               [##################################] 100%
(1/1) Paket-Integrität wird überprüft                         [##################################] 100%
(1/1) Paket-Dateien werden geladen                            [##################################] 100%
(1/1) Auf Dateikonflikte wird geprüft                         [##################################] 100%
(1/1) Verfügbarer Festplattenspeicher wird ermittelt          [##################################] 100%
(1/1) Reinstalliert wird deepin-wm                            [##################################] 100%
(1/5) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/5) Refreshing PackageKit...
(3/5) Compiling GSettings XML schema files...
(4/5) Updating icon theme caches...
(5/5) Updating the desktop file MIME type cache...
[ulf@xotox Schreibtisch]$ sudo deepin-wm --replace &
[1] 1706
(deepin-wm:1707): GLib-GObject-CRITICAL **: 18:32:38.833: g_value_set_boxed: assertion 'G_VALUE_HOLDS_BOXED (value)' failed
(deepin-wm:1707): GLib-GObject-CRITICAL **: 18:32:38.835: g_value_set_boxed: assertion 'G_VALUE_HOLDS_BOXED (value)' failed
(deepin-wm:1707): Gtk-WARNING **: 18:32:38.841: Theme parsing error: gtk.css:3611:22: 'none' is not a valid color name
(deepin-wm:1707): Gtk-WARNING **: 18:32:38.874: Theme parsing error: gtk.css:3611:22: 'none' is not a valid color name
** (deepin-wm:1707): WARNING **: 18:32:38.950: WindowManager.vala:903: Fehler beim Erzeugen der Befehlszeile »dbus-launch --autolaunch=cb22a4ef48ff455fafbd1b3736e91052 --binary-syntax --close-stderr«: Der Kindprozess wurde mit Status 1 beendet
(deepin-wm:1707): dconf-WARNING **: 18:32:38.953: failed to commit changes to dconf: Fehler beim Erzeugen der Befehlszeile »dbus-launch --autolaunch=cb22a4ef48ff455fafbd1b3736e91052 --binary-syntax --close-stderr«: Der Kindprozess wurde mit Status 1 beendet
(deepin-wm:1707): dconf-WARNING **: 18:32:38.954: failed to commit changes to dconf: Fehler beim Erzeugen der Befehlszeile »dbus-launch --autolaunch=cb22a4ef48ff455fafbd1b3736e91052 --binary-syntax --close-stderr«: Der Kindprozess wurde mit Status 1 beendet
** (deepin-wm:1707): WARNING **: 18:32:39.025: Unable to get org.ayatana.bamf matcher: Fehler beim Erzeugen der Befehlszeile »dbus-launch --autolaunch=cb22a4ef48ff455fafbd1b3736e91052 --binary-syntax --close-stderr«: Der Kindprozess wurde mit Status 1 beendet
(deepin-wm:1707): GLib-GIO-CRITICAL **: 18:32:39.025: g_dbus_proxy_set_default_timeout: assertion 'G_IS_DBUS_PROXY (proxy)' failed
(deepin-wm:1707): GLib-GObject-WARNING **: 18:32:39.025: invalid (NULL) pointer instance
(deepin-wm:1707): GLib-GObject-CRITICAL **: 18:32:39.025: g_signal_connect_data: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
(deepin-wm:1707): GLib-GIO-CRITICAL **: 18:32:39.026: g_dbus_proxy_call_sync_internal: assertion 'G_IS_DBUS_PROXY (proxy)' failed
** (deepin-wm:1707): WARNING **: 18:32:39.026: Failed to get application for xid 65011722:
(deepin-wm:1707): GLib-CRITICAL **: 18:32:39.026: g_error_free: assertion 'error != NULL' failed
(deepin-wm:1707): dconf-WARNING **: 18:32:39.045: failed to commit changes to dconf: Fehler beim Erzeugen der Befehlszeile »dbus-launch --autolaunch=cb22a4ef48ff455fafbd1b3736e91052 --binary-syntax --close-stderr«: Der Kindprozess wurde mit Status 1 beendet
** (deepin-wm:1707): WARNING **: 18:32:39.080: DBus.vala:44: Could not acquire name
(deepin-wm:1707): GLib-GObject-WARNING **: 18:32:39.182: invalid (NULL) pointer instance
(deepin-wm:1707): GLib-GObject-CRITICAL **: 18:32:39.182: g_signal_emit_valist: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
[/code]
Vielleicht kannst du damit was anfangen.
Vielleicht fehlt nur noch der Autostart Eintrag, was hast du bei dir im Autostart ggf. mal Posten was die "panel.desktop" für ein inhalt hat zb. so:
Prizibil
CPU: Rysen 7
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 6.9.5
GPU Treiber: Nvidia
hier der Inhalt
ulf@xotox Schreibtisch]$ ls -l .config/autostart
ls: Zugriff auf '.config/autostart' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Datei gibt es nicht bei mir
Einmal mit absolut Pfad so:
 ls -l ~/.config/autostart
Du kannst auch einfach mit deinem Datei-Manager zu ~/.config/autostart kommen. Du musst nur irgendwo unter Ansicht oder ähnliches 'versteckte verzeichnisse/datei anzeigen' ein Häkchen setzten. Danach sieht man die 'unsichtbaren'. Verzeichnisse die erkennt man daran das die mit einem Punkt beginnen.
Der Ordner .config befindet sich im home bzw Benutzername Verzeichnis.
cd ~/.config/autostart
ls -l
cat panel-blaablaaa.desktop
Prizibil
CPU: Rysen 7
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 6.9.5
GPU Treiber: Nvidia
Der Ordner autostart ist leer.Kein eintrag
m-bich
CPU: 4 x Intel Core i3-3220 CPU 3.30 GHz
GPU: Mesa DRI Intel HD Graphics 2500
Kernel: 5.10.70-1-MANJARO (64-bit)
Desktop-Variante: KDE 5.22.5
GPU Treiber: X11
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von m-bich »
Die Installation Manjaro Deepin klappte.
Beim ersten Start kam der Hinweis, daß der Kernel veraltet ist und so weiter. Also alle Updates in Gang gesetzt.
Danach keine Leiste mehr.
Rechtsklick auf Desktophintergrund ermöglicht irgendwie den Klick auf "im terminal öffnen" oder so ähnlich.
Ein paarmal klappte die Eingabe im Terminal.
Nun ist damit auch Schluss. Das Tippen auf der Tastatur zeigt keine Buchstaben im terminal.
Ende der Einbahnstrasse.
Fazit: Manjaro Deepin ist für mich unbrauchbar, wird in die Mülltonne geschmissen.
Bin zurück im Manjaro KDE, wo auch ein riesiges Update durchlief. Alles funktioniert. So muss es sein, oder wenn Fehler auftreten, muss man zumindest im Terminal etwas eintippen können, sonst hat alles keinen Sinn mehr.
@ Prizibil mach jetzt mal ein System update vielleicht wurde der Fehler behoben?
bzw. trag mal am ende der Datei von ~/.xinitrc diese Zeile ein:
exec startdde
speichern und neustarten!
Prizibil
CPU: Rysen 7
GPU: GeForce GT 710
Kernel: 6.9.5
GPU Treiber: Nvidia
Hallo country,
erst mal vielen Dank für deine Hilfe aber das update brachte auch keine Verbesserung und dein 2.Tip hat auch die Leiste nicht da zugebracht sich zu zeigen.
Jetzt habe ich erst mal wieder Manjaro KDE installiert,das läuft bis jetzt einwandfrei und ich warte bis Deepin auch wieder funktioniert.
Aber trotzdem noch mal besten Dank
