Firefox Video Downloadhelper... Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Der VideoDownloadhelper verlangt eine Zusatzinstallation (= Begleitanwendung). Derzeit weiß ich nicht wie man diese Begleitanwendung bei Manjaro 64 Bit XFCE installiert?
Gibt es da eine Anleitung?
Danke schon mal für einen Tipp :-)
Gerne würde ich auch einen anderen Downloader mit installieren, der alle Downloads aus dem Internet machen kann.
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Re: Firefox Video Downloadhelper...
Das gesuchte aus dem AUR installieren.
dann sollte es klappen,es kommt aber vor das einige Videos trotzdem eine Download sperre haben.
Andere Menschen wollen auch Leben.
yay -S vdhcoapp
Klick auf Begleitanwendung installieren
Hier klickst du bei Other linux distributions auf Download und wechselst dann im Terminal in den Ordner, in den du die Datei gespeichert hast. Die Befehle zur Installation erden nach einem Klick auf Extra step ... angezeigt.
- Moderator
- Kernel: 6.1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
Wenn man am Paketmanager vorbei installiert ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch das es früher oder später zu Problemen kommt.
Deshalb würde ich @djeli Vorschlag probieren.
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
Und wie stelle ich das ein das im Rootterminal die AUR erscheint?
Und dann mit sudo vor dem oben angegebenen Code?
yay -S vdhcoapp
Von Root wurde nichts gesagt.
Kommando "yay" nicht als "root" ausführen!
Terminal als benutzer öffnen und den Befehl eingeben.
Dann den weiteren befehlen folgen.
yay -S vdhcoapp
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
....und falls der TE nicht weis was yay ist, das ist ein sogenannter AUR-Helper, also um Programme aus dem AUR zu installieren.
yay ist standardmäßig nicht in Manjaro installiert, also erstmal:
sudo pacman -S yay
sudo pacman -S base-devel
Da kommt später noch eine Abfrage.
Danke LaGGGer für die Vervollständigung.
Bin doch langsam etwas raus bei Manjaro.
Darf ich kurz etwas einwerfen? Wenn ich mir die Build von vdhcoapp so anschaue.....dann macht die m.E. auch nichts anderes, als den Downloadhelper am Paketmanager vorbei zu installieren. Es würde mich doch sehr wundern, wenn ein Firefox Add-on Zusatz vom Paketmanager protokolliert werden würde. Ich habe seit 2 Jahren den Vorschlag von @Josef_K mit seiner Antwort #3 bei mir laufen und bislang kein Problem feststellen können und auch noch nie dafür ein extra Update ausführen müssen. Wo liegt das Problem, es nun über ein immer mit Vorsicht zu beachtendes AUR Paket machen zu müssen? Jetzt soll zudem erst ein AUR Helper installiert werden, anstatt einfach Pamac dafür freizuschalten und, und und. Schauen wir mal, ob das beim TE wirklich zu einer Erfolgsstory führt und was er davon hält.
"yay" ist das Terminal Komando für das AUR.
"base-devel" wird benötigt zum Compilieren von Programmen.
Ist das AUR in pamac frei geschaltet,so kann es auch über pamac installiert werden.
So ist nun mal die Vielfallt unter Linux.
Eigentlich ist das doch ganz schnell gemacht
Die aktuelle 'net.downloadhelper.coapp-1.6.3-1_amd64.tar.gz' runterladen und in das Homeverzeichnis kopieren.
Für eine systemweite Installation folgende Befehle eingeben:
Wer mag, kann jetzt noch eventuell in /usr/local vorhandene, älteren Dateiordner löschen, dazu braucht es allerdings Rootrechte. Das war's auch schon.
# sudo tar xf net.downloadhelper.coapp-1.6.3-1_amd64.tar.gz -C /usr/local
# sudo /usr/local/net.downloadhelper.coapp-1.6.3/bin/net.downloadhelper.coapp-linux-64 install --system
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
Ohne Eure Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Danke an Alle. Herzlichen Dank :-)
