Kein Bluetooth mit Intel AX210
MichaelP
CPU: AMD Ryzen 9 5900X
GPU: NVIDIA GTX 3080 Ti
Kernel: 6.7.0
Desktop-Variante: KDE 5.27.10
GPU Treiber: NVIDIA 545.29.06
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: Kein Bluetooth mit Intel AX210
Beitrag von MichaelP »
Hi Gosia,
modinfo iwlwifi | grep iwlwifi
immer die Version 66- woher auch immer ???
Hab die sogar aus /lib/firmware mal rausgenommen, um zu einer anderen Version zu kommen.
Ohne Erfolg - die 67 nimmt der Treiber nicht.
Habe jetzt stundenlang mehrere Heuhaufen durchsucht, keine Stecknadel gefunden - Ohm! :-[
Also warten auf neuen Kernel...
Danke und Gruß
Michael
Hat sich bedankt: 21 Mal
Ich habe mit meinem Laptop mit einer Intel AX200 mal BT aktiviert, und bei mir funktioniert alles wie es soll. Ich kann sowohl das Smartphone, die Kopfhörer als auch BT Lautpsrecher damit verbinden.
Welches Mainboard hast du denn genau? Mal bei denen geschaut ob die ein BIOS/Uefi Firmware Update anbieten? Ist denen evtl. der Bug unter Linux bekannt?
Ansonsten finde ich das wirklich merkwürdig das es bei mir funktioniert, bei dir aber nicht (auch wenn du eine neuere Version hast).
MichaelP
Kernel: 6.7.0
Hi Daemon,
Board ist das Gigabyte Aorus X570S Master mit neuestem BIOS F3c.
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X5 ... -rev-10#kf
Mit einem externen USB-BT Dongle sehe ich Adapter und Geräte, Kopplung KH klappt.
Ich denke, ich bin von diesem Bug betroffen:
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=213829
Laut Comment 30 Bugzllla schreibt Marco am 14.11.21 an Kiran (Intel):
I'm sorry, Kiran, you were 100% right, even the stock kernel hasn't yet included that patch. After compiling 5.15.2 plus the above mentioned patch, I can definitively confirm that on my system the issue is completely fixed. Rebooted 5 times, each time the bluetooth was working correctly. Finally this bug is fixed, I hope it will be merged soon, at least on the 5.15 series.
Wenn es stimmt, muß der Patch nur noch den Weg in die Kernel finden... ::)
LG Michael
Kommt dann wahrscheinlich mit 5.15.3. Musst dann halt umstellen auf unstable und nur den Kernel installieren, danach kannst du ja wieder zurück zu stable. Geht wahrscheinlich auch irgendwie mit einem Pacman Befehl dass der Kernel aus unstable installiert wird, kenne ich aber im Moment gerade nicht auswendig.
MichaelP
Kernel: 6.7.0
Ergänzung und Stand zu Bluetooth mit INTEL AX210 &AX200:
Der von Intel erstellte Bugfix ist in Kernel 5.15.2 nicht enthalten.
Berichtenswert ist aber, daß wohl die gesamte WiFi-Family INTEL AX2xx betroffen ist und zwar in unterschiedlichen Mainboards (bei mir GigaByte), aber bei anderen Usern auch Asus und MSI.
Der Fehler ist auch nicht auf LINUX beschränkt, sondern betrifft auch Windows 10.
In Windows 11 scheint (bisher) alles o.k., bei meinen Recherchen hab ich auch keine Hinweise auf Mängel gefunden.
Erstaunlicher Workaround (Tipp aus anderem Forum):
Rechner ausschalten, Netzstecker ziehen, Einschalttaster 3-5 sek. halten, wieder ans Netz und booten...
Tatsächlich hat das bei mir funktioniert 8) , ist aber keine Lösung.
Ich find es sch... :-[ , wegen Intel unter den Schreibtisch zu krabbeln. Wie oft?
Ja, der sportliche Aspekt ist noch ungeklärt, hab schon mehrfach gestartet, Bluetooth ist noch aktiv.
Als verdächtig für das Verschwinden des Adapters wird öfter der "Ruhemodus" von Windoof benannt,
kann ich bisher nicht verifizieren...
Gruß Michael
MichaelP hat geschrieben: ↑Mittwoch 24. November 2021, 11:58 Berichtenswert ist aber, daß wohl die gesamte WiFi-Family INTEL AX2xx betroffen ist und zwar in unterschiedlichen Mainboards (bei mir GigaByte), aber bei anderen Usern auch Asus und MSI.
Ich hab in meinem Notebook AX200, und ich merke davon gar nichts, bei mir funktioniert BT ohne Probleme.
MichaelP hat geschrieben: ↑Mittwoch 24. November 2021, 11:58 Erstaunlicher Workaround (Tipp aus anderem Forum):
Unser Werkstattmeister hätte jetzt gesagt: "Klarer Fall, da ist der Kondensator falsch berechnet, der den MOSFET wieder in den Ausgangszustand versetzt" :) und würde empfehlen, das Mainboard zu reklamieren.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 226 Mal
Beitrag von country »
Nur ein Tipp am rande:
Bei Windows 10 noch hibernet deaktivieren.
powercfg.exe /hibernate off
