Manjaro friert nach der Installation ein ! Thema ist als GELÖST markiert
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Re: Manjaro friert nach der Installation ein !
@nogaro
Falls du Manjaro noch eine Chance geben möchtest, würde ich >>> hier <<< die Version "Minimal LTS" herunterladen, welche den 5.4 LTS Kernel nutzt.
Als erstes kannst du dann versuchen bei der Installation den proprietären Treiber zu nutzen (kann sein dass beim Kernel 5.4 noch die Pakete für deine alte Graphikkarte unterstützt werden) wenn nicht dann installiert du die freien Treiber.
Wenn es wieder die Probleme gibt, würde ich nochmal den Kernel 4.19 LTS installieren (anschließend den 5.4 deinstallieren) und dann noch mal versuchen ob du dafür noch die proprietären Treiber bekommst.
Kernel installieren/deinstallieren und Treiber der Graphikkarte wechseln geht über das Programm "Manjaro Einstellungen".
Das ganze macht natürlich nur Sinn wenn die "alten nVidia Treiber" nicht vollkommen aus den Repos entfernt wurden. Dass weiß ich allerdings nicht.
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Manfrago hat geschrieben: ↑Montag 8. November 2021, 12:59 Die GeForce 8200 erwartet als propitären Treiber den Nvidia 340xx - und der wird bekanntlich seit Ende letzten Jahres nicht mehr von Manjaro unterstützt.
Meinst du dass bei der Aktualisierung der 5.4 oder 4.19 LTS Kernel die nVidia Treiber zwingend mitaktualisiert werden müssen? Dann würde mein obensteheder Beitrag natürlich keinen Sinn machen.
zompel hat geschrieben: ↑Montag 8. November 2021, 15:14 ...Meinst du dass bei der Aktualisierung der 5.4 oder 4.19 LTS Kernel die nVidia Treiber zwingend mitaktualisiert werden müssen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Der TE nutzt derzeit nouveau Treiber. Da macht es natürlich Sinn, alle LTS Kernel < 5.10 mal auszuprobieren. Nach meiner Erinnerung wurde aber schon damals der 340xx nur bis Kernel 5.4 unterstützt. Wie das heute unter nouveau ausschaut, weiß ich nicht. Ich würde da aber nicht all zu viel Energie reinstecken, zumal Manjaro ganz klar seine Positionslichter gesetzt hat. Das gleiche Schicksal soll angeblich nächstes Jahr auch den 390xx Treiber ereilen.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
Beitrag von country »
Warum seit ihr so auf die Grafik Treiber fixiert
@nogaro deaktivere mal in FF die Hardwarebeschleunigung hier wird es erklärt -> https://support.mozilla.org/en-US/questions/1199131
country hat geschrieben: ↑Montag 8. November 2021, 17:12 Warum seit ihr so auf die Grafik Treiber fixiert
Weil das hier
Mit der K-Version frieren alle Browser ein.
Anlass bietet, nicht nur Firefox zu verdächtigen.
Außerdem sehe ich überhaupt keinen Zusammenhang zwischen
und möchte da Einstellungen vornehmen friert Manjaro komplett ein
und der der Video Beschleunigung. Und selber :P
Zuletzt geändert von Benutzer 1396 gelöscht am Montag 8. November 2021, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
nogaro hat geschrieben: ↑Sonntag 7. November 2021, 18:46 Ich werde es versuchen. Aber immer wenn ich den Firefox starte friert das System komplett ein.
System:    Kernel: 5.14.10-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.22.5 Distro: Manjaro Linux
Machine:   Type: Desktop System: Acer product: Aspire X3300 v: N/A serial: <filter>
           Mobo: Acer model: WMCP78M serial: <filter> BIOS: AMI v: P01-B3 date: 02/16/2011
CPU:       Info: Quad Core model: AMD Phenom II X4 820 bits: 64 type: MCP cache: L2: 2 MiB
           Speed: 800 MHz min/max: 800/2800 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
Graphics:  Device-1: NVIDIA C77 [GeForce 8200] driver: nouveau v: kernel
           Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: loaded: modesetting resolution: 1280x1024~60Hz
           OpenGL: renderer: NVAA v: 3.3 Mesa 21.2.3
Audio:     Device-1: NVIDIA MCP72XE/MCP72P/MCP78U/MCP78S High Definition Audio driver: snd_hda_intel
           Sound Server-1: ALSA v: k5.14.10-1-MANJARO running: yes
           Sound Server-2: PulseAudio v: 15.0 running: yes
           Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.38 running: yes
Network:   Device-1: NVIDIA MCP77 Ethernet driver: forcedeth
           IF: enp0s10 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 193.77 GiB used: 9.65 GiB (5.0%)
           ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SDSSDP128G size: 119.24 GiB
           ID-2: /dev/sdb vendor: Intel model: SSDSA2M080G2GN size: 74.53 GiB
Partition: ID-1: / size: 64.14 GiB used: 9.65 GiB (15.1%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
Swap:      ID-1: swap-1 type: partition size: 8.8 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/sdb2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 36.9 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 56.0 C
           Fan Speeds (RPM): N/A
Info:      Processes: 217 Uptime: 3m Memory: 7.52 GiB used: 1.19 GiB (15.8%) Shell: Zsh inxi: 3.3.08
Also Google-Chrome funktioniert so wie das aussieht.
Update:
Bei Mozilla Produkten steigt er ganz schnell aus. Also Firefox und Thunderbird.
Chrome und Edge läuft !
@Manfrog ich hab mich auf diesen Post bezogen, was auch immer K-Version ist ;D
nogaro
CPU: 16 x AMD Ryzen 7 2700 Eight Core Prozessor
GPU: AMD Radeon RX 5500 ( 8GB )
Kernel: 5.10.53 - Linux510
Desktop-Variante: KDE-Plasma-Version 5.21.4
GPU Treiber: Radeon RX 5500 XT (NAV14, DRM 3.40.5.10.-1Manjaro,LLVM 12.0)
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von nogaro »
zompel hat geschrieben: ↑Montag 8. November 2021, 15:10 @nogaro
Na aber sicher. Das ist die Distro die ich mir jetzt ausgesucht habe und alles so macht wie es mir gefällt.
Ich werde diese mal testen und hoffe das beste ;D Macht ja wenig Sinn wenn ich auf 5 Rechnern Manjaro drauf habe und auf einem anderen OpenSuse oder Ubuntu.
nogaro hat geschrieben: ↑Montag 8. November 2021, 17:29 ... Macht ja wenig Sinn wenn ich auf 5 Rechnern Manjaro drauf habe und auf einem anderen OpenSuse oder Ubuntu.
Sagtest du nicht, es ginge um den Rechner deiner Eltern?
nogaro
country hat geschrieben: ↑Montag 8. November 2021, 17:29 @Manfrog ich hab mich auf diesen Post bezogen, was auch immer K-Version ist ;D
K-Version meine ich Kernel-Version ;) Abgekürzt
nogaro
Manfrago hat geschrieben: ↑Montag 8. November 2021, 17:24
Weil das hier
Ich bin zwar kein Profi aber ich würde dem zustimmen. Ich denke das es auch irgendwas in der Hardware nicht OK sein könnte das evtl. von Linux angesprochen wird aber nicht von Windows. Da Windows Standardtreiber ja problemlos funktionieren sollten das die Standard-Linux Treibern auch perfekt laufen.
Die Frage ist nur wo man da noch ansetzen könnte ?
nogaro
LaGGGer hat geschrieben: ↑Montag 8. November 2021, 11:02 Du weist nix aber du blökst hier rum.
Wenn du nicht bald aufhörst in diesem aggressiven Ton und mit Ausrufungszeichen in den Sätzen hier zu Antworten wirst du bald gar keine Hilfe mehr bekommen.
Ich bin hier raus.
Was tue ich ? Du hängst Dich an den Ausrufezeichen jetzt auf ??? Wo habe ich ein Aggressiven Ton ?
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
Ich bin auch kein Linux Profi aber Minimal LTS macht durchaus Sinn, läuft jetzt alles bei dir? dann ist das gelöst schön!
country hat geschrieben: ↑Montag 8. November 2021, 17:50 Ich bin auch kein Linux Profi aber Minimal LTS macht durchaus Sinn...
Leute, drückt euch bitte eindeutig aus, damit es nicht permanent zu Verwirrungen kommt.
Bei Minimal LTS denken einige sicherlich an die offizielle Manjaro-Minimal-ISO mit LTS Kernel - und die war ganz sicher nicht gemeint. :)
nogaro
Also meine Beobachtung ist so:
Fast wie bei einem Fehler beim Auto ! Solange er kalt ist läuft er und ist alles OK. Mache ich den FF auf läuft er am Anfang auch und dann lässt er sich nicht mehr schließen und scheint dann nicht mehr zu reagieren auch mit der Info im Browser das er nicht mehr reagiert. Man kann ihn dann auch nicht mehr beenden. Ich habe das Gefühl als würde Linux ein Problem mit dem Speicherzugriff ( RAM ) zu haben.
Ist das möglich das Linux auf einen anderen Teil des RAMs zugreift wie Windows ? Dann könnte es sein das dieser Teil des Speichers defekt wäre und das würde das erklären oder ? Ich meine das ist nur eine Idee jetzt. Kann man den RAM irgendwie testen ?
Bei genauem Hinsehen sind Streifen im Display zu erkennen.
Ich vermute das Linux Fehler im System schneller zum Vorschein bringt wie Windows. So ähnlich wie mit Benzin und Autogas :D
Ich glaube das macht kein Sinn. Auf den nächsten Rechner kommt Manjaro und auf diesem lassen wir Windows 10 solange es noch nutzbar ist.
