Manjaro friert nach der Installation ein ! Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: 16 x AMD Ryzen 7 2700 Eight Core Prozessor
- GPU: AMD Radeon RX 5500 ( 8GB )
- Kernel: 5.10.53 - Linux510
- Desktop-Variante: KDE-Plasma-Version 5.21.4
- GPU Treiber: Radeon RX 5500 XT (NAV14, DRM 3.40.5.10.-1Manjaro,LLVM 12.0)
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo Freunde.
Ich habe heute versucht auf dem Rechner meiner Eltern Manjaro zu installieren. Nach der Installation läuft alles erst mal gut, aber rufe ich dann den Firefox z.B. auf und möchte da Einstellungen vornehmen friert Manjaro komplett ein.
Ich habe dann versucht Manjaro von Anfang an nochmal mit Proporitären Treibern zu installieren aber da startet der Installer gar nicht.
Dachte KDE etwas zu heftig für das alte Gerät aber das gleiche mit Cinnamon und XCFE ! Dann kann ich nur noch den Rechner ausschalten. Die Tastatur blinkt permanent.
So was hatte ich noch nie bei Linux bisher. Aktuell nutze ich 2 Platten damit man mit dem Rechner noch arbeiten kann ( Windows 10 läuft ).
Woran kann das liegen ?
Re: Manjaro friert nach der Installation ein !
Für eine Übersicht des Systems benötigen wir die und bitte im Codeblock ausgeben.
inxi -Fz
Ich werde es versuchen. Aber immer wenn ich den Firefox starte friert das System komplett ein.
Also Google-Chrome funktioniert so wie das aussieht.
Update:
Bei Mozilla Produkten steigt er ganz schnell aus. Also Firefox und Thunderbird.
Chrome und Edge läuft !
System: Kernel: 5.14.10-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.22.5 Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Desktop System: Acer product: Aspire X3300 v: N/A serial: <filter>
Mobo: Acer model: WMCP78M serial: <filter> BIOS: AMI v: P01-B3 date: 02/16/2011
CPU: Info: Quad Core model: AMD Phenom II X4 820 bits: 64 type: MCP cache: L2: 2 MiB
Speed: 800 MHz min/max: 800/2800 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
Graphics: Device-1: NVIDIA C77 [GeForce 8200] driver: nouveau v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: loaded: modesetting resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: NVAA v: 3.3 Mesa 21.2.3
Audio: Device-1: NVIDIA MCP72XE/MCP72P/MCP78U/MCP78S High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server-1: ALSA v: k5.14.10-1-MANJARO running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.0 running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.38 running: yes
Network: Device-1: NVIDIA MCP77 Ethernet driver: forcedeth
IF: enp0s10 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 193.77 GiB used: 9.65 GiB (5.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SDSSDP128G size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Intel model: SSDSA2M080G2GN size: 74.53 GiB
Partition: ID-1: / size: 64.14 GiB used: 9.65 GiB (15.1%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
Swap: ID-1: swap-1 type: partition size: 8.8 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/sdb2
Sensors: System Temperatures: cpu: 36.9 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 56.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info: Processes: 217 Uptime: 3m Memory: 7.52 GiB used: 1.19 GiB (15.8%) Shell: Zsh inxi: 3.3.08
Update:
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 122 Mal
Hoi, du hast aktuell den Kernel 5.14 hast du mal versucht 5.10.70-1 LTS zu starten?
- Erfahrenes Foren Mitglied
- Kernel: 5.XX
- GPU Treiber: NVIDIA 495.XXX
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Hi nogaro,
Sieht doch alles ok aus. Und so ne Kiste fast gleiche Hardware hab ich auch noch runzustehen, die läuft super mit Manjaro KDE.
Aber mit Kernel 5.14.xx und Firefox hat die Kiste das gleiche Problem wie Du. Probiere unbedingt mal den Kernel 5.10 lts. Notfalls auch mal den 5.4 lts. Meine Frau hat auch einem 3 Jahre alten Laptop ähnliche Probleme und nutzt seit 4 Wochen den Kernel 5.10 lts. Seit dem habe ich kein Gemäcker mehr gehört.
Gruß Olli
Ich habe es grad probiert.
Es wird damit noch viel schlimmer. Mit der K-Version frieren alle Browser ein.
Ich installiere jetzt mal Kubuntu ob das besser läuft als Manjaro !
Natürlich und damit wurde es noch schlimmer als mit den modernenen Kernels !
- GPU: RTX 3060Ti
Ja probier mal eine andere Distri
vielleicht steht auch was in der journald-protokoll unter system -> KsystemLog die errors werden mit rot hervorgehoben
Kubuntu läuft nur minimal besser als Manjaro. Mich wundert das Windows 10 problemlos läuft.
- GPU: RTX 3060Ti
Wie erstellst du deinen Boot-fähigen-stick? Funktontier Manjaro mit Live-Stick oder macht er auch einen Freeze?
vielleicht solltest du mal einen andere usbstick probieren?!
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Ich kanns bald nicht mehr hören/lesen das Windows10 besser läuft. Lasst diese Vergleiche doch endlich.
Ich sehe, in dem System ist eine NVidia GraKa verbaut und du nutzt noch den nouveau Treiber. Da sollte unbedingt ein NVidia Treiber installiert werden.
Du hast geschrieben das bei dem Versuch, den zu installieren, dies nicht funktioniert hat.
1.) Welchen NVidia Treiber wolltest du installieren ?
2.) Wie wolltest du das machen?
Das war nur eine Feststellung des aktuellen Standes auf diesem Rechner !
Man kann beim Start von Manjaro auswählen ob man freie Treiber oder Proporitäre Teiber nutzen möchte !
Wenn ich Proporitäre verwenden möchte bleibt der Bildschirm schwarz ! Wie man von Freien auf Proporitäre wechselt weiß ich auch noch nicht ! Ob der Fehler durch den falschen Grafiktreiber ausgelöst wird weiß ich auch nicht !
Unter Windows nutze ich auch die von Windows und nicht Nvidia !
Ich möchte ja Linux auf dem Gerät nutzen und nicht Windows !
- Kernel: 6.8
Du weist nix aber du blökst hier rum.nogaro hat geschrieben: ↑Montag 8. November 2021, 10:54 Das war nur eine Feststellung des aktuellen Standes auf diesem Rechner !
Wenn du nicht bald aufhörst in diesem aggressiven Ton und mit Ausrufungszeichen in den Sätzen hier zu Antworten wirst du bald gar keine Hilfe mehr bekommen.
Ich bin hier raus.
Die GeForce 8200 erwartet als propitären Treiber den Nvidia 340xx - und der wird bekanntlich seit Ende letzten Jahres nicht mehr von Manjaro unterstützt. Über den freien Treiber gibt es geteilte Meinungen von taugt überhaupt nichts, bis zu läuft halbwegs. Auch das Manjaro-Team empfiehlt in solchen Fällen, auf eine andere Distro auszuweichen. Meine Empfehlung wäre das aktuelle Linux Mint zu probieren, da wird der propitäre Nvidia Treiber 340xx noch bis 2025 unterstützt.
