Seit ich meine 6600xt eingebaut habe, habe ich Probleme mit Plasma. Vorher war der eine Bildschirm mit HDMI, der andere mit DVI angeschlossen. Lief alles! Jetzt sind beide mit DVI angeschlossen, nicht so toll.
Beim booten startet Plasma auf DVI2 nicht. Wenn ich Plasma neu starte, geht er wieder. Hat jemand eine Idee was das sein kann und welche Information ihr braucht?
Plasma Probleme mit Dual Monitor
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: Plasma Probleme mit Dual Monitor
Sicher dass der 2. Monitor nicht geht?
Bei mir ist er auch schwarz, aber trotzdem kann ich mit der Maus auf den 2. Monitor.
- CPU: AMD Ryzen 5 3600
- GPU: AMD ATI Radeon RX 6600XT
- Kernel: 5.19
- Desktop-Variante: Plasma
- GPU Treiber: amdgpu
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Die Leiste wird angezeigt, aber die Wallpaper fehlt und auch die Maus funktioniert nicht (kein Linksklick möglich).
Im Terminal:
alles geht.
Ausgabe im Terminal:
Im Terminal:
kquitapp5 plasmashell || killall plasmashell && kstart5 plasmashell
kf.plasma.quick: Applet preload policy set to 1  ✔
trying to show an empty dialog
file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/views/Desktop.qml:146:19: QML Loader: Binding loop detected for property "height"
Error: cannot change the containment to AppletsLayout
Plasma Shell startup completed
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/FolderItemDelegate.qml:323:17: QML Label: Binding loop detected for property "width"
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.digitalclock/contents/ui/DigitalClock.qml:531:9: QML Label: Binding loop detected for property "height"
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.digitalclock/contents/ui/DigitalClock.qml:486:13: QML Label: Binding loop detected for property "height"
Entry is not valid "kontact.desktop" QSharedPointer(0x5589b2470580)
Entry is not valid "ktp-contactlist.desktop" QSharedPointer(0x5589b2470720)
Entry is not valid "org.kde.discover" QSharedPointer(0x5589b2470890)
Entry is not valid "kontact.desktop" QSharedPointer(0x5589b24a2eb0)
Entry is not valid "ktp-contactlist.desktop" QSharedPointer(0x5589b2470890)
Entry is not valid "org.kde.discover" QSharedPointer(0x5589b2470300)
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.panel/contents/ui/main.qml:30:1: QML DropArea (parent or ancestor of QQuickLayoutAttached): Binding loop detected for property "minimumWidth"
Cyclic dependency detected between "file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.notifications/contents/ui/global/Globals.qml" and "file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.notifications/contents/ui/NotificationHeader.qml"
libkcups: CUPS-Get-Printers last error: 1030 Keine Druckziele hinzugefügt.
libkcups: Create-Printer-Subscriptions last error: 0 successful-ok
libkcups: Get-Jobs last error: 0 successful-ok
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.battery/contents/ui/CompactRepresentation.qml:75:17: Unable to assign [undefined] to int
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.private.systemtray/contents/ui/main.qml:30:1: QML MouseArea (parent or ancestor of QQuickLayoutAttached): Binding loop detected for property "minimumWidth"
Both point size and pixel size set. Using pixel size.
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.digitalclock/contents/ui/Tooltip.qml:66:9: QML GridLayout (parent or ancestor of QQuickLayoutAttached): Binding loop detected for property "minimumWidth"
libkcups: 0
libkcups: 0
QFont::setPointSizeF: Point size <= 0 (0.000000), must be greater than 0
kf.kio.slaves.trash: Directory "/home/fbg/Mount/Dateien/.Trash-1000" exists but didn't pass the security checks, can't use it
Grüße aus dem Saarland
Frank
Frank
