sudo akzeptiert Passwort nicht mehr
- CPU: AMD Ryzen 5 2600
- GPU: NVidia GTX1060
- Kernel: 5.13
- Desktop-Variante: Manjaro KDE
- GPU Treiber: video-nvidia-450xx
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hallo liebes Forum,
bin nach einem der letzten Updates auf ein seltsames (und sehr lästiges) Phänomen gestoßen, nämlich dass 'sudo' plötzlich nicht mehr mein Passwort akzeptiert, insbesondere auch unter KDE werden alle Passworteingaben als fehlerhaft abgeschmettert, während 'su -' in der Konsole noch das gleiche alte Passwort akzeptiert. Auch Copy & Paste funktioniert nicht. 'visudo -c' sagt alles sei in Ordnung. Habe Deutsch als Sprache eingestellt und alle Sprachdateien sind installiert, alle en_US-Pakete deinstalliert. Weiß momentan nicht so richtig weiter, Google-Suche bringt leider nix brauchbares. Hat jemand das gleiche Problem und/oder kann helfen? Die gesamte Konfiguration des Systems ist praktisch nur noch über die Konsole möglich, da sich auch Programme in KDE nicht aus der Konsole im su-Kontext als root starten lassen.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe und LG
Re: sudo akzeptiert Passwort nicht mehr
Wenn du Superuser werden kannst versuche in der Konsole als su
Müsste eigentlich klappen.
einzugeben und das Passwort zu ändern.passwd
- Kernel: 5.13
Super, vielen Dank. Hat geklappt. Wüsste nur warum dieses seltsame Verhalten auftrat.
Thema gelöst
Thema gelöst
Bitte gerne, aber ich kann dir leider auch nicht sagen warum .....
Irgend etwas muss aber passiert sein, sonst ....
- Moderator
- Kernel: 6.1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Kernel: 5.13
...neee, zu früh gefreut, leider doch nicht gelöst. Hatte zuerst funktioniert, dann nach Neustart war das Passwort wieder weg. Diesmal hat 'passwd' und auch 'passwd username' nicht mehr zu einer Änderung geführt. Weiterhin root-Zugriff über 'su -', aber nicht im User-Kontext.
Trotzdem danke für den Lösungsvorschlag (hatte nicht an 'passwd' gedacht) und auch für's Thema auf gelöst setzen (habe leider nirgends einen Button oder Hinweis dafür entdeckt)
- Moderator
- Kernel: 6.1
- GPU: GeForce GTX 1060
- Kernel: 6.5
- GPU Treiber: Nvidia aktuell
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danksagung erhalten: 249 Mal
Hier wird die Syntax zu passwd erklärt.
Ich würde es mal mit -d (delete) oder -e (expire = Passwort verfallen) probieren.
Und.. es muss trotzdem ein sudo vorangestellt werden. Bei dir geht das ja nicht, also wechsele mit su in die root Umgebung und mache das dort.
passwd [OPTIONEN] [BENUTZERNAME]
Versuche doch auch mal den Benutzernamen voran zu stellen ...
Damit wird ganz sicher dieser User angesprochen ...su passwd UserName
Das gilt aber m.E. nicht für Statusabfragen. Deshalb könnte die Eingabe von
passwd -S
- Kernel: 5.13
Also habe 'passwd' mit und ohne Username ausprobiert, da beide, root und user, das gleiche Passwort verwenden. Beides klappt, aber eben nur bis Neustart.
Habe jetzt aktuell versuchsweise in den Einstellungen Englisch als Sprache und Format komplett gelöscht, welches an zweiter Stelle nach Deutsch stand, sodass jetzt nur noch Deutsch als Sprache vorhanden ist. Habe allerdings noch keinen Neustart durchgeführt. Ich verdächtige nämlich die Spracheinstellungen, da das Passwort Zeichen verwendet, die auf der englischen Tastatur anders eingegeben werden.
'passwd -S' zeigt:
andy P 09/16/2021 0 99999 7 -1
Allerdings funktioniert's ja auch grade wieder
'passwd -S' zeigt:
Übersetzen wir das gemäß Post #8 von LaGGGer, dann hat das Konto andy im jetzigen Zustand ein gültiges Passwort, wurde am 16.09.21 geändert und hat eine unendliche Gültigkeit usw...Ich komme nicht drauf, was da los sein könnte.
Hmm, habe KDE Wallet im Verdacht ...
Lies dir das hier mal durch:
KDE Wallet
oder
Wikipedia
Im Netz findest du sicherlich noch viele Infos dazu
KDE Wallet
oder
Wikipedia
- Kernel: 6.5
Hmm irgendwie habe ich Sonderzeichen in verdacht .. Hast du da welche im Passwort drin ?
Wenn das so ist wechsle noch mal bitte mit su in die root umgebung
dann
und vergib ein ganz einfaches Passwort mit 4 Buchstaben. also z.B. 1234 oder qwert, kannst auch nur 2 Zeichen nehmen, aa oder sowas.
Ansonsten fällt mir nix mehr ein, außer deine Tastatur spinnt oder ist defekt. Wenn du ne Ersatz Tastatur hast schließe die mal an.
Ja Ja... ich weiß, ich spinne ein bissl rum, aber Versuch macht kluch...
PS
Übrigens ...eigene Passwörter mit weniger als 6 Zeichen kann man nur als root ändern.
su
passwd andy
PS
- Kernel: 5.13
So..., also das Rausstreichen von Englisch hat nix gebracht. Dann kann man vielleicht noch anmerken, dass wenn ich unter dem Usernamen und -account über 'passwd' versuche das Passwort zu ändern akzeptiert er a.) das alte (richtige) Passwort und b.) sagt er mir nach Neueingabe des alten Passworts dass das Passwort nicht geändert wurde (ist ja auch gleich). Also wird das Passwort an sich korrekt erkannt, aber das Problem muss dann bei 'sudo' liegen, sofern auch die GUI-Abfragen als Frontend 'sudo' benutzen, denn die GUI-Abfragen funktionieren ja auch nicht.
Tastatur funktioniert nach dem oben Gesagten sicher korrekt. Ansonsten dürfte ja auch 'su' die Eingabe nicht akzeptieren. Meine Passwörter haben alle mindestens 10 Zeichen.
Sauberer Reinstall von 'sudo' hat auch keine Änderung gezeigt.
