Fehlermeldung - Failed to start lightdm display manager Thema ist als GELÖST markiert
Fangi
CPU: Ryzen 2700
GPU: Radeon RX-580
Kernel: 5.10, 5.15, 6.1, 6.6
Desktop-Variante: X-Cinnamon
GPU Treiber: Mesa 23.3.5-manjaro 1.1 radv
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Fangi »
Seid einiger Zeit und jetzt auch wieder gerade immer öfter habe ich beim Starten oder Neustarten meines Rechner immer wieder das Problem, dass er im Blackscreen mit einer am oberen Rand stehenden Fehlermeldung:
[Failed] Failed to start lightdm display manager
merkwürdiger Weise tritt der Fehler nicht immer auf, daher denke ich eigentlich, dass es auch irgendwo an meiner Hardware liegen könnte. Allerdings bin ich unsicher und eigentlich auch kurz davor das System neu auf zu setzten.
Hat vielleicht hier jemand zum Thema eine gute Idee?
Hätte hier einige Terminal-Ausgaben:
systemctl status lightdm
● lightdm.service - Light Display Manager
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lightdm.service; enabled; vendor p>
     Active: active (running) since Wed 2021-08-18 14:57:16 CEST; 1h 14min ago
       Docs: man:lightdm(1)
   Main PID: 757 (lightdm)
      Tasks: 27 (limit: 19118)
     Memory: 141.7M
        CPU: 2.413s
     CGroup: /system.slice/lightdm.service
             ├─757 /usr/bin/lightdm
             └─763 /usr/lib/Xorg :0 -seat seat0 -auth /run/lightdm/root/:0 -nol>
Aug 18 14:57:16 manjaro-desktop systemd[1]: Starting Light Display Manager...
Aug 18 14:57:16 manjaro-desktop systemd[1]: Started Light Display Manager.
Aug 18 14:57:17 manjaro-desktop lightdm[1118]: pam_unix(lightdm-greeter:session>
Aug 18 14:57:37 manjaro-desktop lightdm[1330]: gkr-pam: unable to locate daemon>
Aug 18 14:57:37 manjaro-desktop lightdm[1330]: gkr-pam: stashed password to try>
Aug 18 14:57:37 manjaro-desktop lightdm[1330]: pam_systemd_home(lightdm:account>
Aug 18 14:57:37 manjaro-desktop lightdm[1330]: pam_unix(lightdm:session): sessi>
Aug 18 14:57:37 manjaro-desktop lightdm[1330]: pam_env(lightdm:session): deprec>
Aug 18 14:57:37 manjaro-desktop lightdm[1330]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon st>
lines 1-21/21 (END)...skipping...
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lightdm.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Memory: 141.7M
        CPU: 2.413s
             └─763 /usr/lib/Xorg :0 -seat seat0 -auth /run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
Aug 18 14:57:17 manjaro-desktop lightdm[1118]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session opened for user lightdm(uid=969) by (uid=0)
Aug 18 14:57:37 manjaro-desktop lightdm[1330]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Aug 18 14:57:37 manjaro-desktop lightdm[1330]: gkr-pam: stashed password to try later in open session
Aug 18 14:57:37 manjaro-desktop lightdm[1330]: pam_systemd_home(lightdm:account): systemd-homed is not available: Unit dbus-org.freedesktop.home1.service not found.
Aug 18 14:57:37 manjaro-desktop lightdm[1330]: pam_unix(lightdm:session): session opened for user claus(uid=1000) by (uid=0)
Aug 18 14:57:37 manjaro-desktop lightdm[1330]: pam_env(lightdm:session): deprecated reading of user environment enabled
Aug 18 14:57:37 manjaro-desktop lightdm[1330]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon started properly and unlocked keyring
~[code]
Zuletzt geändert von Fangi am Mittwoch 18. August 2021, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Fangi
CPU: Ryzen 2700
GPU: Radeon RX-580
Re: Fehlermeldung - Failed to start lightdm display manager
Beitrag von Fangi »
unter der lightdm log file: /var/log/lightdm/lightdm.log sieht es so aus:
[+0.00s] DEBUG: Logging to /var/log/lightdm/lightdm.log
[+0.00s] DEBUG: Starting Light Display Manager 1.30.0, UID=0 PID=757
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration dirs from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration dirs from /usr/local/share/lightdm/lightdm.conf.d
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration dirs from /etc/xdg/lightdm/lightdm.conf.d
[+0.00s] DEBUG: Loading configuration from /etc/lightdm/lightdm.conf
[+0.00s] DEBUG:   [VNCServer] contains unknown option user-session
[+0.00s] DEBUG:   [VNCServer] contains unknown option session-wrapper
[+0.00s] DEBUG: Registered seat module local
[+0.00s] DEBUG: Registered seat module xremote
[+0.00s] DEBUG: Using D-Bus name org.freedesktop.DisplayManager
[+0.00s] DEBUG: _g_io_module_get_default: Found default implementation local (GLocalVfs) for ‘gio-vfs’
[+0.00s] DEBUG: Monitoring logind for seats
[+0.00s] DEBUG: New seat added from logind: seat0
[+0.00s] DEBUG: Seat seat0: Loading properties from config section Seat:*
[+0.00s] DEBUG: Seat seat0 has property CanMultiSession=no
[+0.00s] DEBUG: Seat seat0: Starting
[+0.00s] DEBUG: Seat seat0: Creating greeter session
[+0.00s] DEBUG: Seat seat0: Creating display server of type x
[+0.00s] DEBUG: Could not run plymouth --ping: Failed to execute child process “plymouth” (No such file or directory)
[+0.00s] DEBUG: Using VT 7
[+0.00s] DEBUG: Seat seat0: Starting local X display on VT 7
[+0.00s] DEBUG: XServer 0: Logging to /var/log/lightdm/x-0.log
[+0.00s] DEBUG: XServer 0: Writing X server authority to /run/lightdm/root/:0
[+0.00s] DEBUG: XServer 0: Launching X Server
[+0.00s] DEBUG: Launching process 763: /usr/bin/X :0 -seat seat0 -auth /run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
[+0.00s] DEBUG: XServer 0: Waiting for ready signal from X server :0
[+0.00s] DEBUG: Acquired bus name org.freedesktop.DisplayManager
[+0.00s] DEBUG: Registering seat with bus path /org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
[+0.00s] DEBUG: Loading users from org.freedesktop.Accounts
[+0.01s] DEBUG: User /org/freedesktop/Accounts/User1000 added
[+0.57s] DEBUG: Got signal 10 from process 763
[+0.57s] DEBUG: XServer 0: Got signal from X server :0
[+0.57s] DEBUG: XServer 0: Connecting to XServer :0
[+0.57s] DEBUG: Seat seat0: Display server ready, starting session authentication
[+0.57s] DEBUG: Session pid=1118: Started with service 'lightdm-greeter', username 'lightdm'
[+0.58s] DEBUG: Session pid=1118: Authentication complete with return value 0: Success
[+0.58s] DEBUG: Seat seat0: Session authenticated, running command
[+0.58s] DEBUG: Session pid=1118: Running command /usr/bin/slick-greeter
[+0.58s] DEBUG: Creating shared data directory /var/lib/lightdm-data/lightdm
[+0.58s] DEBUG: Session pid=1118: Logging to /var/log/lightdm/seat0-greeter.log
[+0.71s] DEBUG: Activating VT 7
[+0.71s] DEBUG: Activating login1 session c1
[+0.71s] DEBUG: Seat seat0 changes active session to c1
[+0.71s] DEBUG: Session c1 is already active
[+1.16s] DEBUG: Greeter connected version=1.30.0 api=1 resettable=false
[+1.38s] DEBUG: Greeter start authentication for claus
[+1.38s] DEBUG: Session pid=1330: Started with service 'lightdm', username 'claus'
[+1.39s] DEBUG: Session pid=1330: Got 1 message(s) from PAM
[+1.39s] DEBUG: Prompt greeter with 1 message(s)
[+20.46s] DEBUG: Continue authentication
[+20.49s] DEBUG: Session pid=1330: Authentication complete with return value 0: Success
[+20.49s] DEBUG: Authenticate result for user claus: Success
[+20.49s] DEBUG: User claus authorized
[+20.50s] DEBUG: Greeter requests session cinnamon
[+20.50s] DEBUG: Seat seat0: Stopping greeter; display server will be re-used for user session
[+20.50s] DEBUG: Terminating login1 session c1
[+20.51s] DEBUG: Session pid=1118: Sending SIGTERM
[+20.52s] DEBUG: Greeter closed communication channel
[+20.52s] DEBUG: Session pid=1118: Exited with return value 0
[+20.52s] DEBUG: Seat seat0: Session stopped
[+20.52s] DEBUG: Seat seat0: Greeter stopped, running session
[+20.52s] DEBUG: Registering session with bus path /org/freedesktop/DisplayManager/Session0
[+20.52s] DEBUG: Session pid=1330: Running command /etc/lightdm/Xsession cinnamon-session-cinnamon
[+20.52s] DEBUG: Creating shared data directory /var/lib/lightdm-data/claus
[+20.52s] DEBUG: Session pid=1330: Logging to .xsession-errors
[+20.66s] DEBUG: Activating VT 7
[+20.66s] DEBUG: Activating login1 session 2
[+20.66s] DEBUG: Seat seat0 changes active session to
[+20.66s] DEBUG: Seat seat0 changes active session to 2
[+20.66s] DEBUG: Session 2 is already active
Fangi
CPU: Ryzen 2700
GPU: Radeon RX-580
Beitrag von Fangi »
Fangi
CPU: Ryzen 2700
GPU: Radeon RX-580
Beitrag von Fangi »
unt unter der var/log/lightdm/seat0-greeter.log so:
[+0,00s] DEBUG: _g_io_module_get_default: Found default implementation dconf (DConfSettingsBackend) for ‘gsettings-backend’
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:161: Overriding dconf setting for background with /usr/share/backgrounds/greeter_default.jpg
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:161: Overriding dconf setting for background-color with #263138
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:170: Resetting dconf setting for logo to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:170: Resetting dconf setting for other-monitors-logo to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:161: Overriding dconf setting for theme-name with Adapta-Nokto-Eta-Maia
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:161: Overriding dconf setting for icon-theme-name with Papirus-Dark-Maia
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:161: Overriding dconf setting for font-name with 'Cantarell 11'
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:170: Resetting dconf setting for play-ready-sound to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:161: Overriding dconf setting for xft-hintstyle with hintfull
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:170: Resetting dconf setting for xft-rgba to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:161: Overriding dconf setting for enable-hidpi with auto
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:170: Resetting dconf setting for only-on-monitor to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:170: Resetting dconf setting for clock-format to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:188: Resetting dconf setting for draw-user-backgrounds to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:188: Resetting dconf setting for stretch-background-across-monitors to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:179: Overriding dconf setting for draw-grid
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:188: Resetting dconf setting for show-hostname to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:188: Resetting dconf setting for show-power to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:188: Resetting dconf setting for show-a11y to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:188: Resetting dconf setting for show-clock to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:188: Resetting dconf setting for show-keyboard to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:188: Resetting dconf setting for show-quit to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:179: Overriding dconf setting for xft-antialias
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:188: Resetting dconf setting for activate-numlock to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:206: Resetting dconf setting for xft-dpi to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:224: Resetting dconf setting for hidden-users to default
[+0,00s] DEBUG: settings.vala:224: Resetting dconf setting for group-filter to default
[+0,00s] DEBUG: slick-greeter.vala:632: HiDPI support: auto
/usr/bin/slick-greeter-check-hidpi:17: DeprecationWarning: Gdk.Screen.get_primary_monitor is deprecated
  primary = screen.get_primary_monitor()
/usr/bin/slick-greeter-check-hidpi:19: DeprecationWarning: Gdk.Screen.get_monitor_geometry is deprecated
  rect = screen.get_monitor_geometry(primary)
/usr/bin/slick-greeter-check-hidpi:20: DeprecationWarning: Gdk.Screen.get_monitor_width_mm is deprecated
  width_mm = screen.get_monitor_width_mm(primary)
/usr/bin/slick-greeter-check-hidpi:21: DeprecationWarning: Gdk.Screen.get_monitor_height_mm is deprecated
  height_mm = screen.get_monitor_height_mm(primary)
/usr/bin/slick-greeter-check-hidpi:22: DeprecationWarning: Gdk.Screen.get_monitor_scale_factor is deprecated
  monitor_scale = screen.get_monitor_scale_factor(primary)
[+0,28s] DEBUG: unsetenv() is not thread-safe and should not be used after threads are created
[+0,30s] DEBUG: slick-greeter.vala:651: Starting slick-greeter 1.5.4 UID=969 LANG=de_DE.UTF-8
[+0,30s] DEBUG: slick-greeter.vala:654: Setting cursor
[+0,31s] DEBUG: slick-greeter.vala:668: Loading command line options
[+0,31s] DEBUG: slick-greeter.vala:695: Setting GTK+ settings
[+0,33s] DEBUG: _g_io_module_get_default: Found default implementation gvfs (GDaemonVfs) for ‘gio-vfs’
[+0,42s] DEBUG: slick-greeter.vala:718: Creating Slick Greeter
[+0,42s] DEBUG: slick-greeter.vala:55: Creating background surface
[+0,43s] DEBUG: Connecting to display manager...
[+0,43s] DEBUG: Wrote 26 bytes to daemon
[+0,43s] DEBUG: Read 8 bytes from daemon
[+0,43s] DEBUG: Read 161 bytes from daemon
[+0,43s] DEBUG: Connected api=1 version=1.30.0 hide-users=false has-guest-account=false default-session=cinnamon show-manual-login=false show-remote-login=true
[+0,59s] DEBUG: Loading users from org.freedesktop.Accounts
[+0,59s] DEBUG: User /org/freedesktop/Accounts/User1000 added
[+0,60s] DEBUG: user-list.vala:1036: Adding/updating user claus (Claus Fangi)
[+0,60s] DEBUG: Loading sessions from org.freedesktop.DisplayManager
[+0,60s] DEBUG: main-window.vala:229: Monitor 0 is 1920x1080 pixels at 0,0
[+0,60s] DEBUG: main-window.vala:229: Monitor 1 is 1920x1080 pixels at 1920,0
[+0,60s] DEBUG: main-window.vala:245: MainWindow is 0x0 pixels
[+0,60s] DEBUG: slick-greeter.vala:721: Showing greeter
[+0,60s] DEBUG: slick-greeter.vala:303: Showing main window
[+0,63s] DEBUG: background.vala:66: Making background #263138 at 1920x1080
[+0,63s] DEBUG: background.vala:77: Render of background #263138 complete
[+0,64s] DEBUG: Loaded session /usr/share/xsessions/cinnamon.desktop (Cinnamon, This session logs you into Cinnamon)
[+0,64s] DEBUG: Loaded session /usr/share/xsessions/cinnamon2d.desktop (Cinnamon (Software Rendering), This session logs you into Cinnamon (using software rendering))
[+0,64s] DEBUG: Starting authentication for user claus...
[+0,64s] DEBUG: Wrote 21 bytes to daemon
[+0,65s] DEBUG: slick-greeter.vala:731: Starting main loop
[+0,65s] DEBUG: background.vala:605: Regenerating backgrounds
[+0,65s] DEBUG: background.vala:66: Making background #263138 at 1920x1080
[+0,65s] DEBUG: background.vala:77: Render of background #263138 complete
[+0,65s] DEBUG: background.vala:66: Making background /usr/share/backgrounds/greeter_default.jpg at 1920x1080
[+0,68s] DEBUG: Read 8 bytes from daemon
[+0,68s] DEBUG: Read 35 bytes from daemon
[+0,68s] DEBUG: Prompt user with 1 message(s)
[+0,69s] DEBUG: slick-greeter.vala:291: starting system-ready sound
[+0,69s] DEBUG: background.vala:66: Making background /usr/share/backgrounds/gnome/Wood.jpg at 1920x1080
[+0,69s] DEBUG: background.vala:119: Render of background /usr/share/backgrounds/greeter_default.jpg complete
[+0,73s] DEBUG: background.vala:119: Render of background /usr/share/backgrounds/greeter_default.jpg complete
[+0,86s] DEBUG: background.vala:119: Render of background /usr/share/backgrounds/gnome/Wood.jpg complete
[+19,73s] DEBUG: Providing response to display manager
[+19,73s] DEBUG: Wrote 24 bytes to daemon
[+19,77s] DEBUG: Read 8 bytes from daemon
[+19,77s] DEBUG: Read 17 bytes from daemon
[+19,77s] DEBUG: Authentication complete for user claus with return code 0
[+19,77s] DEBUG: main-window.vala:204: Killing orca and onboard
[+19,77s] DEBUG: Starting session cinnamon
[+19,77s] DEBUG: Wrote 20 bytes to daemon
[+19,77s] DEBUG: Read 4 bytes from daemon
[+19,77s] DEBUG: slick-greeter.vala:726: Got a SIGTERM
[+19,77s] DEBUG: slick-greeter.vala:734: Cleaning up
[+19,77s] DEBUG: slick-greeter.vala:747: Exiting
Hallo Claus.
Könnte es sein, das in deiner etc/lightdm.com im Abschnitt [Seat:*] mal manuelle Anpassungen vorgenommen wurden?
Die Initialisierung von lightdm rödelt in dem Bereich m.E. auffallend lange rum.
Fangi
CPU: Ryzen 2700
GPU: Radeon RX-580
Beitrag von Fangi »
...nein, da wurde bisher nie herumgefummelt!
GPU: GeForce GTX 1060
Kernel: 6.5
GPU Treiber: Nvidia aktuell
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 249 Mal
Schon mal einen anderen Kernel ausprobiert ? Bei dir im Profil steht 5.12. Empfohlen wird immer noch der 5.10.
Dein installierter Kernel ist ja nicht inkompatibel oder, wie der 5.14 Experimentell, aber sehr oft bringt ein Wechsel auf den Empfohlenen Kernel Besserung.
Versuch macht Kluch ^^
Fangi
CPU: Ryzen 2700
GPU: Radeon RX-580
Beitrag von Fangi »
...nach stundenlangem Herumprobieren, Neuinstallieren und probehalber Installation von EndeavourOs und Mabox bin ich dann wieder bei Manjaro gelandet. Das ist für mich einfach alternativlos. Allerdings lief unter meiner Hardware EndeavourOs mit einem 5.13 Kernel tadellos und Mabox mit 5.10 ebenfalls (es gab keinerlei Startprobleme).
Habe mich dann bei der neuen Manjaro-Installation auf den LTS-Kernel 5.10 beschrängt. Bekam dann keine Fehlermeldung mehr, trotzdem blieb der Rechner beim starten dann im Blackscreen hängen. Ich war jetzt einfach ratlos,
inxi -Fxxxza --no-host
  Kernel: 5.10.59-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
  parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.10-x86_64
  root=UUID=06f49d5e-ae13-4744-9f9a-39524184daa2 rw quiet apparmor=1
  security=apparmor resume=UUID=562184a8-3268-4f37-b0fb-59fe4cad4865
  udev.log_priority=3
  Desktop: Cinnamon 5.0.5 tk: GTK 3.24.30 info: cairo-dock vt: 7
  dm: LightDM 1.30.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
  Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: X370 GAMING M7 ACK (MS-7A35) v: 1.0
  serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 1.D0 date: 01/22/2019
CPU:
  Info: 8-Core model: AMD Ryzen 7 2700 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+
  family: 17 (23) model-id: 8 stepping: 2 microcode: 800820D cache:
  L2: 4 MiB
  flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 102428
  Speed: 2168 MHz min/max: 1550/3200 MHz boost: enabled Core speeds (MHz):
  1: 2168 2: 2491 3: 1550 4: 1550 5: 1552 6: 1549 7: 1550 8: 1548 9: 1280
  10: 1272 11: 1271 12: 1271 13: 1272 14: 1268 15: 1377 16: 1377
  Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: Not affected
  Type: l1tf status: Not affected
  Type: mds status: Not affected
  Type: meltdown status: Not affected
  Type: spec_store_bypass
  mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
  Type: spectre_v1
  mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Type: spectre_v2 mitigation: Full AMD retpoline, IBPB: conditional, STIBP:
  disabled, RSB filling
  Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
  vendor: Micro-Star MSI driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 26:00.0
  chip-ID: 1002:67df class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: loaded: amdgpu,ati
  unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.0x11.2")
  s-diag: 582mm (22.9")
  Monitor-1: DVI-D-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102
  size: 477x268mm (18.8x10.6") diag: 547mm (21.5")
  OpenGL: renderer: Radeon RX 580 Series (POLARIS10 DRM 3.40.0
  5.10.59-1-MANJARO LLVM 12.0.1)
  v: 4.6 Mesa 21.1.6 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
  vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 26:00.1
  chip-ID: 1002:aaf0 class-ID: 0403
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Micro-Star MSI
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 28:00.3 chip-ID: 1022:1457
  class-ID: 0403
  Sound Server-1: ALSA v: k5.10.59-1-MANJARO running: yes
  Sound Server-2: JACK v: 1.9.19 running: no
  Sound Server-3: PulseAudio v: 15.0 running: yes
  Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.33 running: no
Network:
  Device-1: Qualcomm Atheros Killer E2500 Gigabit Ethernet
  vendor: Micro-Star MSI driver: alx v: kernel port: e000 bus-ID: 20:00.0
  chip-ID: 1969:e0b1 class-ID: 0200
  IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter
  vendor: Rivet Networks driver: ath10k_pci v: kernel port: e000
  bus-ID: 21:00.0 chip-ID: 168c:003e class-ID: 0280
  IF: wlp33s0 state: up mac: <filter>
  Device-3: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  vendor: TP-LINK TG-3468 driver: r8169 v: kernel port: d000 bus-ID: 22:00.0
  chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp34s0 state: down mac: <filter>
  IF-ID-1: moz0 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
Bluetooth:
  Device-1: Qualcomm Atheros QCA61x4 Bluetooth 4.0 type: USB driver: btusb
  v: 0.8 bus-ID: 1-14:4 chip-ID: 0cf3:e300 class-ID: e001
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 1 state: down bt-service: enabled,running
  rfk-block: hardware: no software: yes address: see --recommends
Drives:
  Local Storage: total: 11.82 TiB used: 9.4 TiB (79.5%)
  SMART Message: Required tool smartctl not installed. Check --recommends
  ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung
  model: SSD 970 EVO Plus 500GB size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B
  logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: <filter>
  rev: 2B2QEXM7 temp: 38.9 C scheme: GPT
  ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Western Digital
  model: WD121KRYZ-01W0RB0 size: 10.91 TiB block-size: physical: 4096 B
  logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s type: HDD rpm: 7200 serial: <filter>
  rev: 1H01
  ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB
  size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B
  speed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: <filter> rev: 1B6Q scheme: GPT
Partition:
  ID-1: / raw-size: 448.26 GiB size: 440.15 GiB (98.19%)
  used: 12.11 GiB (2.8%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/nvme0n1p2
  maj-min: 259:2
  ID-2: /boot/efi raw-size: 300 MiB size: 299.4 MiB (99.80%)
  used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/nvme0n1p1
  maj-min: 259:1
Swap:
  Kernel: swappiness: 60 (default) cache-pressure: 100 (default)
  ID-1: swap-1 type: partition size: 17.2 GiB used: 0 KiB (0.0%)
  priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 37.9 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 35.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 1021
Info:
  Processes: 354 Uptime: 15m wakeups: 0 Memory: 15.64 GiB
  used: 2.28 GiB (14.6%) Init: systemd v: 248 tool: systemctl Compilers:
  gcc: 11.1.0 Packages: pacman: 1250 lib: 307 flatpak: 0 Shell: Bash
  v: 5.1.8 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.0
Fangi
CPU: Ryzen 2700
GPU: Radeon RX-580
Beitrag von Fangi »
Nach einiger Zeit habe ich diesen Befehl ausprobiert und nun startet mein Rechner tadellos durch. Allerdings muss ich zugeben, dass ich gar nicht genau weiß, was ich da eigentlich gemacht habe (den fallback initramfs - Modus als Standart-Startmodus fixiert?)
Auf jeden Fall funktioniert es jetzt prima
sudo mkinitcpio -P
Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
[sudo] Passwort für claus:
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux510.preset: 'default'
  -> -k /boot/vmlinuz-5.10-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.10-x86_64.img
==> Starting build: 5.10.59-1-MANJARO
  -> Running build hook: [base]
  -> Running build hook: [udev]
  -> Running build hook: [autodetect]
  -> Running build hook: [modconf]
  -> Running build hook: [block]
  -> Running build hook: [keyboard]
  -> Running build hook: [keymap]
  -> Running build hook: [resume]
  -> Running build hook: [filesystems]
  -> Running build hook: [fsck]
==> Generating module dependencies
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.10-x86_64.img
==> Image generation successful
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux510.preset: 'fallback'
  -> -k /boot/vmlinuz-5.10-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.10-x86_64-fallback.img -S autodetect
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-5.10-x86_64-fallback.img
Fangi hat geschrieben: Freitag 20. August 2021, 17:17 Nach einiger Zeit habe ich diesen Befehl ausprobiert und nun startet mein Rechner tadellos durch. Allerdings muss ich zugeben, dass ich gar nicht genau weiß, was ich da eigentlich gemacht habe...
Zumindest der Ablauf dessen, was der Befehl mkinitcpio -P macht, ist salopp erklärt folgendes:
Der Befehl baut die Kernelmodule neu auf. Die notwendigen Kernelmodule sind so ziemlich die erste Instanz, die beim Start des Systems abgefragt werden. Dort händisch einzugreifen ist beispielsweise dann nötig, wenn eine Swap-Partition entfernt wurde, ein Grafiktreiber nicht korrekt geladen oder deinstalliert wurde oder Voreinstellungen von Systemvorgaben verändert wurden u.v.m. Was genau jetzt bei dir der Fehler war, kann man aber nicht sagen. Im Grunde wurden damit alle systemrelevanten Einstellungen erneut abgefragt und neu hinterlegt.
Fangi
CPU: Ryzen 2700
GPU: Radeon RX-580
Beitrag von Fangi »
also, das Ganze ist doch ganz schön vertrackt, mal funktioniert es und mal wieder nicht. Habe immer mal wieder den Blackscreen und das bei einem ganz frisch installiertem System. Glücklicherweise komme ich dann mit fallback initramfs ins System. Mache ich jetzt auch immer, aber mich interessiert schon, woran es liegt. Habe meine Hardware hier mal hochgeladen, vielleicht könnte sich das mal jemand anschauen, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten, oder etwas zum optimieren gibt, denn ich bin da jetzt einfach ratlos.
https://linux-hardware.org/?probe=3efdd11521
Fangi hat geschrieben: Montag 23. August 2021, 12:50 ....mal funktioniert es und mal wieder nicht. Habe immer mal wieder den Blackscreen und das bei einem ganz frisch installiertem System....
Mal funktioniert es - mal nicht, das bringt mich auf folgenden Gedanken:
Im Zusammenhang mit AMD Grafik habe ich bereits öfters von Timingproblemen gelesen.
Lightdm könnte ein Problem haben, das es schneller startet als der X-Server bereit ist bzw. weil der GPU-Treiber noch nicht vollständig geladen ist. Eine Lösung könnte sein, logind-check-graphical=true in lightdm.conf wie folgt zu setzen.
etc/lightdm.conf -> entkommentieren der Zeile im Abschnitt [LightDM] #logind-check-graphical=false (soll heißen die Raute entfernen)
und abändern wie folgt von false auf true: logind-check-graphical=true.
Dann wartet lightdm, bis der X-Server steht. Einen Versuch ist es wert.
Zuletzt geändert von Benutzer 1396 gelöscht am Montag 23. August 2021, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Kernel: 6.5
Fangi hat geschrieben: Montag 23. August 2021, 12:50 Habe meine Hardware hier mal hochgeladen, ...
Das hattest du ja schon mit inxi im Beitrag #8 gepostet.
Übrigens hätte ein
inxi -Fz
vollkommen ausgereicht, nur mal als Hinweis. Das ganze wirkt ziemlich überfrachtet.
Wuste gar nicht das es soviele Parameter dafür gibt :)
LaGGGer hat geschrieben: Montag 23. August 2021, 19:02
inxi -Fz
...vollkommen ausgereicht, nur mal als Hinweis. Das ganze wirkt ziemlich überfrachtet.
Nur mal als Hinweis: Mit inxi -Fz ohne weitere Parameter werden auch sehr viele persönliche Informationen preisgegeben.
Es gibt einige Foren, da eckst du mit dem Befehl richtig an.
Borrtux
GPU: NVIDIA GeForce 930M
Kernel: 5.10.18-1-MANJARO
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Borrtux »
Manfrago hat geschrieben: Dienstag 24. August 2021, 20:47
inxi -Fz
Nur mal als Hinweis: Mit inxi -Fz werden auch sehr viele persönliche Informationen preisgegeben.
Was verstehst du denn unter persönlichen Informationen?
Die Infos betreffen das System - außerdem kann man die Datei ja editieren.
Es grüßt euch borrtux
