Blackscreen nach dem Hochfahren Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: Dual Core model: Intel Core i5-5200U bits: 64 type: MT MCP
- GPU: Intel HD Graphics 5500
- Kernel: 5.4.116-1-MANJARO x86_64
- Desktop-Variante: Xfce 4.16.0
- GPU Treiber: i915 v
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Welt,
ich hab seit wenigen Tagen folgendes Problem und freue mich über jede Hilfe:
Wenn ich mein Notebook hochfahre, kommt es meist vor der Anmeldung zu einem schwarzen Bildschirm. Nach ewigen Hoch- und Runterfahren hatte ich bisher doch immer irgendwann mal Glück und ich konnnte mich anmelden und dann hat auch alles wie gewohnt funktioniert. Deshalb schalte ich meinen PC zur Zeit nie aus, was zwar ein passabler Workaround, aber wirklich keine gute Lösung. Könnt ihr mir bitte helfen?
Nun noch ein paar Details:
mein Notebook ist ein Lenovo ThinkPad X250 mit einer SSD. Ich habe von den empfohlenen Kernels den aktuellesten installiert. In meinem Profil fehlen ein paar technische Daten. Ich freue mich über kurze Terminalbefehle/GUI-Anleitungen wie ich die Daten vervollständigen kann.
Was passiert konkret beim Hochfahren? Die Anzeige, die beim Hochfahren immer als erstes kommt und groß "ThinkPad" da steht erscheint eigentlich immer. Man kann sie auch mit Enter wegklicken und kommt in das entsprechende Menü. Aber da will ich ja garnicht hin. Also weiter gehts. Dann kommt ein Blackscreen, mit etwas Glück wird aber auch manchmal noch das Manjaro-Menü anezeigt, wo man auswählen kann mit welchem Kernel gestartet werden soll oder einen Memory-Test (oder so ähnlich) durchführen könnte. Jetzt brauche ich nochmal einiges Glück und ich komme zur Anmeldung, aber meistens zu einem Blackscreen.
Danke danke danke!
Danke danke danke!
- GPU: GeForce GTX 1060
- Kernel: 6.5
- GPU Treiber: Nvidia aktuell
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Re: Blackscreen nach dem Hochfahren
Wie von mir im Willkommensforum gepostet, hilft die Ausgabe von
weiter. Da sieht man möglicherweise etwas das uns hilft das Problem zu lokalisieren.
Setze die Ausgabe des Befehls bitte in eine Codebox.
Wenn du nicht weist wie das geht, bitte hier nachlesen
inxi -Fz
also dann gleich nochmal
Kernel: 5.4.116-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
Distro: Manjaro Linux
Type: Laptop System: LENOVO product: 20CM0050MH v: ThinkPad X250
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: 20CM0050MH v: SDK0J40705 WIN serial: <filter>
UEFI-[Legacy]: LENOVO v: N10ET45W (1.24 ) date: 09/05/2016
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 13.5 Wh (97.8%) condition: 13.8/23.2 Wh (59.4%)
ID-2: BAT1 charge: 25.3 Wh (100.4%) condition: 25.2/71.1 Wh (35.5%)
CPU:
Info: Dual Core model: Intel Core i5-5200U bits: 64 type: MT MCP cache:
L2: 3 MiB
Speed: 2196 MHz min/max: 500/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 2196 2: 2195
3: 2196 4: 2195
Device-1: Intel HD Graphics 5500 driver: i915 v: kernel
Device-2: Acer Integrated Camera type: USB driver: uvcvideo
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: intel
unloaded: modesetting resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 5500 (BDW GT2) v: 4.6 Mesa 21.0.3
Audio:
Device-1: Intel Broadwell-U Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio
Sound Server-1: ALSA v: k5.4.116-1-MANJARO running: yes
Network:
Device-1: Intel Ethernet I218-LM driver: e1000e
IF: enp0s25 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi
Drives:
Local Storage: total: 232.89 GiB used: 215.55 GiB (92.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 250GB size: 232.89 GiB
Partition:
ID-1: / size: 228.23 GiB used: 215.55 GiB (94.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Swap:
Sensors:
System Temperatures: cpu: 53.0 C mobo: 0.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 3658
Info:
Processes: 213 Uptime: 1d 1h 31m Memory: 7.48 GiB used: 4.07 GiB (54.4%)
Shell: Bash inxi: 3.3.04
Zusätzlich zu inxi -Fz magst du bitte auch deine Startfehlermeldungen mit anzeigen.
sudo dmesg -T -l err
Selbstverständlich Manfrago. Hier die Ausgabe zu dem genannten Befehl:
Das sind leider keine Startfehlermeldung (sehe ich am Datum). Diese wurden vermutlich überschrieben, handelt sich ja um einen Ringpuffer... Ist es wirklich nötig den PC runter- und hochzufahren um das Problem weiter einzugrenzen. Wär mir ehrlich gesagt lieber, wenn wir eine andere Lösung finden, denn es löst jedes mal leichte Panik aus. Ich warte erstmal ab.
[Di Mai 18 14:59:43 2021] proc: Bad value for 'hidepid'
[Di Mai 18 15:03:22 2021] proc: Bad value for 'hidepid'
[Di Mai 18 16:05:50 2021] sd 3:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[Di Mai 18 16:05:50 2021] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[Di Mai 18 16:07:00 2021] proc: Bad value for 'hidepid'
[Di Mai 18 16:47:15 2021] Freezing of tasks failed after 20.001 seconds (0 tasks refusing to freeze, wq_busy=1):
[Di Mai 18 17:03:02 2021] tpm tpm0: tpm_try_transmit: send(): error -5
[Di Mai 18 17:48:26 2021] proc: Bad value for 'hidepid'
[Di Mai 18 17:52:29 2021] proc: Bad value for 'hidepid'
Hallo Idealist,
aber was mich auf jeden Fall stutzig mach ist dein Speicherverbrauch
Außer privaten Daten, zu denen ich nichts sagen kann, käme eventuell der Paket-Cache in Frage.
https://wiki.manjaro.org/index.php/Pacm ... _the_Cache
wobei ich
lieber nicht benutzen würde, sondern eher das sichere
dann probiere mal
sudo journalctl -p 3 -xb
knapp 95% von deiner gesamten Festplatte ist belegt, oder anders gesagt, reichlich 215 GiB sind mit irgendwas gefüllt. Ich habe keine Ahnung was da alles rumliegt (sind das so viele privaten Daten?), aber ich würde versuchen, da mal Platz freizuschaufeln. Zu wenig Speicherplatz kann auch zu merkwürdigen Effekten führen.idealist hat geschrieben: ↑Dienstag 18. Mai 2021, 17:33Code: Alles auswählen
Partition: ID-1: / size: 228.23 GiB used: 215.55 GiB (94.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
wobei ich
sudo pacman -Scc
paccache -rvk3
Ich würde vorschlagen wollen, der TE zeigt uns einfach, wo wie viel Speicher in seinen persönlichen Ordnern beansprucht wird:
du -h --max-depth 1 ./ | sort -h
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.6 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nVidia
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Ich hatte sicherlich schon mal etwas dazu gelesen - weiß aber nichts genaues mehr dazu...
Aber so als Faustformel kann man sich merken, dass eine Festplatte (bei SSD ist es noch wichtiger) immer 10% freien Speicherplatz haben sollte. Ansonsten riskiert man Geschwindigkeitseinbußen bis hin zu vorzeitigen Defekten, weil die Speicherzugriffe nicht mehr gleichmäßig verteilt werden können (bei SSD).
edit:
Hier mal ein Link dazu.
https://www.slashcam.de/news/single/War ... 14071.html
edit:
Zuletzt geändert von zompel am Mittwoch 19. Mai 2021, 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Manfrago,
würde zumindest ich dank meiner paranoiden Natur nur posten
Welche dicken Brocken weg oder woanders hinkönnen ist sowieso zum grössten Teil seine Entscheidung. Aber warten wir es ab. Bis dahin ist es eh Kffeesatz-Leserei, ob die Riesenbelegung von 95% am Homeverzeichnis liegt.
Mal Grub und mal nicht ist schon etwas skurill und speziell.
wobei ich mindestens das ./ durch ~ ersetzen würde, weil man bei ./ drauf achten müsste, das man sich tatsächlich im eigenen Homeverzeichnis befindet. Um uns einen Überblick zu schaffen ohne zuviel privates preiszugeben reicht auch erstmal einManfrago hat geschrieben: ↑Mittwoch 19. Mai 2021, 12:24Code: Alles auswählen
du -sh ~
- Kernel: 6.6 LTS
@idealist
Arbeite erst mal die oben erwähnten Hinweise ab, aber anschließend würde mich auch noch folgendes interessieren:
Läuft dein Notebook über Akku oder läuft es übers Netzteil?
Falls letzteres der Fall ist, funktioniert es auch noch wenn du den Akkublock herausnimmst?
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Wie zompel bereits sagte, eine SSD nie mehr als 90% belegen, besser sogar nur zu 80%.
Aber abseits davon, wer sagt eigentlich das es im home Ordner ist? Können ja genauso gut Programme sein, oder der pacman cache (je nachdem wie lange das System schon installiert ist und wie oft der cache geleert wurde).
Da es aber immer wieder Startschwierigkeiten gibt, tippe ich auf den /boot Ordner. Der hat glaub ich nur 500MB, und wenn der voll ist, startet das System auch nicht mehr.
Erstmal die privaten Daten sichern und von der SSD löschen, dann schauen ob der Start normal funktioniert. Wenn nicht, per Live USB Stick und chroot rein und das System säubern. (wenn du an diesem Punkt bist und nicht mehr weiter kommst, melde dich)
Aber bitte, egal was andere sagen, benutze nicht Bleachbit. Wenn man sich damit nicht auskennt, kann man sich das System unwiderruflich zerschiessen.
@idealist Und um dich jetzt endgültig mit Hinweisen zu überfluten, sollte man eventuell noch schauen, warum laut deiner inxi-Ausgabe die Bildschirmauflösung nicht gesetzt werden konnten und ob es nicht angebracht wäre, deine BIOS Version, die offenbar noch die Werksauslieferung ist, auf einen aktuellen Stand zu bringen.
- Kernel: 6.6 LTS
@Manfrago
@idealist
Ich hoffe du hast nicht schon aufgegeben
wie gemein von uns
@idealist
Manfrago hat geschrieben: ↑Donnerstag 20. Mai 2021, 09:14 @idealist Und um dich jetzt endgültig mit Hinweisen zu überfluten, sollte man eventuell noch schauen, warum laut deiner inxi-Ausgabe die Bildschirmauflösung nicht gesetzt werden konnten und ob es nicht angebracht wäre, deine BIOS Version, die offenbar noch die Werksauslieferung ist, auf einen aktuellen Stand zu bringen.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Das Notebook hat die Auflösung 1366x768. Was ist da falsch gesetzt?
