VLC Player spielt nur noch Ton ab, kein Bild
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
Desktop-Variante: --
GPU Treiber: --
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von Jean-Paul »
Wer hat einen Rat oder Tipp für mich? Spielt nur noch Ton ab, aber kein Bild mehr. Ist seit ein paar Tagen so, hatte damit noch nie Probleme. Alternative zum testen mit anderem Player, welchen nehmen?
Dankeschön
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Re: VLC Player spielt nur noch Ton ab, kein Bild
Ein Test gerade mit dem MPV Player war erfolgreich. Alles gut, Ton und Bild! :)
Beim VLC Player nur Ton..... Kein Bild???
Geraldo
CPU: i7-6800
GPU: GeForce GTX 750
Kernel: 5.11..16
Desktop-Variante: KDE-Plasma
GPU Treiber: Nvidia
Beitrag von Geraldo »
von Werniman (zu Kaffeine):
...... aribb24 nachinstalliert, schon war auch das Bild da….
LG
Werniman
Beitrag von Werniman »
Geraldo hat geschrieben: ↑Samstag 24. April 2021, 12:18 von Werniman (zu Kaffeine):
LG
In dem Fall, den du da zitierst, funktionierte aber nur die Wiedergabe in Kaffeine nicht, während VLC-Player selbst die aufgenommenen Streams wiedergeben konnte,obwohl Kaffeine ja im Hintergrund auch nur den VLC-Player benutzt. Aber bekanntlich macht ja Versuch klug, insofern wäre es tatsächlich einen Versuch wert, ob die Nachinstallation von aribb24 auch in diesem Fall hier hilft.
Geraldo
CPU: i7-6800
Kernel: 5.11..16
GPU Treiber: Nvidia
Werniman hat geschrieben: ↑Samstag 24. April 2021, 20:55 insofern wäre es tatsächlich einen Versuch wert, ob die Nachinstallation von aribb24 auch in diesem Fall hier hilft.
… und auch bei mir hat es funktioniert - bei VLC und Kaffeine.
Viel Glück! :D
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Habe aribb24 installiert. Kein Bild! Ton ja..... :( :(
Danksagung erhalten: 509 Mal
Hallo Jean-Paul,
kann dir nicht helfen, aber vielleicht können es andere besser, wenn Du mehr lieferst als "kein Bild". Log- oder besser Fehlermeldungen könnten da schon hilfreicher sein.
VLC -> Einstellungen -> "alle" auswählen -> Logger -> Protokoll in Datei schreiben -> Qualität des Potokolls auswählen.
Ob da "Fehler" ausreicht oder besser "Fehlerdiagnose" kann ich nicht sagen, mal ausprobieren. Dann die Datei irgendwo hochladen, weil sie wahrscheinlich ziemlich gross ist. Vielleicht bringt das die Experten auf kluge Ideen.
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
@Jean-Paul
Ich würde als erstes mal versuchen ob es hilft wenn man die Einstellungen komplett zurücksetzt.
Hierzu einfach den Ordner "vlc" im Ordner ".config" deines Home Verzeichnisses umbenennen (dann kannst du ihn später notfalls wiederherstellen).
Wenn das nichts bringt würde ich anschließend einfach alle optionalen Abhängigkeiten nachinstallieren.
Zudem könnte es hilfreich sein wenn du uns mitteilst ob es nur bestimmte Videos betrifft oder alle Formate.
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
zompel hat geschrieben: ↑Sonntag 25. April 2021, 18:32 @Jean-Paul
Habe ich probiert, hilft alles nix. Es betrifft alle Formate. Auf meinem Zweit/Testrechner mit MX Linux und auf dem Notebook (Linux Mint) gibt es mit VLC Player keinerlei Probleme! Bei Manjaro hingegen mein genanntes Problem (Ton Ja, Bild Nein. Ich habe einiges ausprobiert. VLC gelöscht, neu installiert, Abhängigkeiten nachinstalliert, nichts half.
Der Vorschlag von @gosia ist mir ehrlich gesagt zu komplex. Zumal es ja bei anderen Linux Distris keine Probleme gibt. Alternativ nutze ich eben MPV-Player. Manjaro ist eben anders und ich denke, das es schon irgendwie mit dem System zusammenhängt. Keine Ahnung...
Danke für eure Unterstützung
Werniman
Das Problem scheint wohl nur Arch-basierte Distributionen zu betreffen. Ich vermute, dass in den Paketquellen für VLC nicht alle Abhängigkeiten korrekt mit eingetragen sind.
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Ich vermute, dass es aktuell an KDE/Wayland liegt weshalb es nicht richtig rund läuft. Es wird sicher in einen der nächsten Updates wieder behoben.
Du kannst aber noch etwas probieren wenn du gerne bei VLC bleiben möchtest. Bin gerade nicht zu Hause und habe hier nur die Windows Variante.....
Entweder bei den Einstellungen unter Video die "Ausgabe" von Automatisch auf einen der verfügbaren Werte fest einstellen,
oder bei den Einstellungen unter Eingang/Codecs "Hardware-beschleunigte Dekodierung" von Automatisch auf einen Wert fest einstellen.
Ich weiß nicht welche von beiden Möglichkeiten es betrifft. Bei mir habe ich etwa VAAPI oder VDPAU zur Auswahl - könnte bei dir aber auch etwas anders aussehen.
Nach der Umstellung musst du aber VLC neu starten, damit es übernommen wird.
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Werniman hat geschrieben: ↑Montag 26. April 2021, 12:49 Das Problem scheint wohl nur Arch-basierte Distributionen zu betreffen. Ich vermute, dass in den Paketquellen für VLC nicht alle Abhängigkeiten korrekt mit eingetragen sind.
An den Abhängigkeiten liegt es vermutlich eher nicht - bei mir funktioniert es Problemlos.
Ich denke aber das bei Arch/Manjaro manche Entwicklung einfach zu früh übernommen wird und sich so Fehler einschleichen welche aber nach gewisser Zeit wieder behoben werden. Deshalb ist es auch so wichtig Snapshots zu machen um notfalls auf eine vorherige Version zurückzuspringen.
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
zompel hat geschrieben: ↑Montag 26. April 2021, 12:52 bei den Einstellungen unter Eingang/Codecs "Hardware-beschleunigte Dekodierung" von Automatisch auf einen Wert fest einstellen.
Ich habe jetzt unter: Eingang/Codecs bei "Hardware-accelerated decoding" auf: VA-API Videodekoder eingestellt. Und siehe da, Bild wieder da und alles gut.
Danke @zompel
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Da könntest du richtig vermuten.... :-X ;)
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Mal wieder der VLC Player... Ein Video abspielen damit geht gar nicht mehr. Er öffnet sich erst gar nicht. Habe mich zwar mittlerweile mit der Alternative: "mpv Media Player arrangiert (auch ein guter Player), aber warum reagiert der VLC überhaupt nicht mehr? Hat da noch jemand damit Probleme?
