failed load Kernel modules, fail mount /boot/efi dependency failed for local file system
Themen Author - Forum Gott
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
- Kernel: LTS 5.4.105-1
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: failed load Kernel modules, fail mount /boot/efi dependency failed for local file system
Das wahre Grauen.
Isos 20.1.1 und 20.1.2 no bootfile found for Uefi, maybe Image does not support X64 Uefi
Also wieder die 18 Iso genommen. Neuinstall. Boot -> keine ordentliche Grafik. Aber gerade noch so einiges lesbar.
LTS Kernel nachinstalliert.
Dann wollte er das Update nicht machen. Geholfen hat dann einiges aus diesem Thread https://de.manjaro.org/index.php?topic=3401.0
Nach Update gebootet -> wieder keine Grafik. Gebootet wird Kernel 5.10.
Installiert sind zusätzlich beide LTS.
Dann den richtigen Grafiktreiber i915 installiert.
Es erscheint kein Grubmenü zum Auswählen, welcher Kernel gebootet wird.
Die shift Taste beim Start drücken funktioniert auch nicht.
Und jetzt kommt der Knüller.
Das System bootet und die Grafik ist wieder nicht ok. Nach einigen Minuten erscheint dann aber die einwandreie Grafik
Das soll jemand verstehen.
Nächster Schritt und Frage:
Wie bekomme ich beim Efiboot das Grub Auswahlmenü?
In /etc/default/grub gibt es doch ein Eintrag, dass immer der letzte Kernel genommen wird?
Wenn man das ändert, könnte doch theoretisch das Auswahlmenü erscheinen?
Andrerseits wird evtl. grub.cfg beim Booten nicht aufgrufen?
Ich hoffe ihr seid nicht total genervt und könnt mir da nochmal helfen.
Hallo Thatsme,
zumindest für das Erscheinen des Grub-Menus kannst Du in /etc/default/grub die Option GRUB_TIMEOUT_STYLE mit "menu" besetzen
https://forum.manjaro.org/t/kein-bootma ... ar/47498/4
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
Danke!
mit den Apostrohen oder ohne? denn hidden steht da ohne ' drin
Hallo Thatsme,
ach herrjeh, da habe ich mich unklar ausgedrückt. Natürlich ohne
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
Danke gosia,
leider funktioniert das nicht.
Manchmal kommt es leider auf so Kleinigkeiten wie ein " oder ' an.
Mal muss man die setzen, mal nicht. Mal braucht man ein Leerzeichen, mal nicht. Für mich schwer zu druchblicken
Darum erlaubte ich mir, nachzufragen.
Für Profis wie dich ist vieles in Fleisch und Blut übergegangen und logisch.
Das macht es ja so schwierig an alles zu denken, wenn man Unkundigen hilft.
- Erfahrenes Foren Mitglied
- CPU: Ryzen 9 3900X 12 Core *12 / 32 GB Ram /32 TB SSDś/ HDś
- GPU: AMD Radeon 5700 XT
- Kernel: 5.18.7-1 / immer neusten Kernel
- Desktop-Variante: immer Aktuell
- GPU Treiber: AMDGPU-Radeon Vulkan / Vulkan Toolś
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Nun die 20.1 er ISOS gehen auf jeden Fall.
Richte dann einfach bei der Installation die Platte manuell mit boot/efi und BTRFS ein.
Wird bei manchen Distris mittlerweile als Standard - Filesystem genommen.
Siehe Fedora, Opensuse, Garuda etc.
Habe selbst bei meinem Hauptrechner (siehe Profil) mehr als genug Ram und Speichermedien eine Swap.
Mit Minimum 8 GB, bei benötigtem Hypernate (meistens meine Notebooks) selbe Größe der Swap wie Ram-Größe.
Ob Nötig, oder nicht.
Ist mir Schnuppe je nach Hardware.
Kam ohne Swap je nach Kernel hier und da nach dem Ruhestand zu Problemen.
Bei 32 GB Ram (habe geringfügig mehr) sollte Swap nicht unbedingt Nötig sein.
Gibt aber noch genug Hintergrundprogramme / Software und Kleinmist der da nicht Unbedingt mit macht.
Habe da Grundsätzlich kein Bock mir dann die Woche zu Versauen um diese Problemchen zu Suchen, wenn mit Swap Alles läuft wie es soll.
Kleiner Tipp.
Wenn Du mehrere Rechner hast Konzentriere Dich auf eine Ditri.
Lege dein Augenmerk darauf, deine Rechner und deren Probleme damit zu Lösen.
Hat den Vorteil das Du im Laufe der Zeit die Probleme weniger werden.
Großer Fehler nach dem Motto hiermit geht's nicht dann nehme ich Distri X, habe dann auch Probleme und mache mal in Gefühlt 1000 Foren 10.000 Threads auf.
Debian, Ubuntu, Mint, MX wie auch immer, nimm eine davon und Bleibe dabei.
Werden Alle mit deinem Notebook und aktueller Hardware ähnliche, gar größere Probleme haben.
Die musst Du dann auch Lösen.
Privat mehr als 3 Rechner und auf jedem andere Distris und 100 Baustellen statt Produktivsystem?
System DJ könnte ein neuer Berufszweig werden.
Beruflich habe Ich da kein Problem und muss Mich damit Rumschlagen.
Privat mag Ich es dann schon eher Geschmeidig.
Kiste an läuft und Gut.
Hauptsache kein Windoof (Private Meinung)
Neue Rechner einmal durch Geboxt und dann Passt es.
Kleiner Tipp.
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- Desktop-Variante: --
- GPU Treiber: --
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Hallo Thatsme, installierst du Manjaro mit "Nonfree" ? Wenn nicht, schon probiert? Hast du auch schon mal einen anderen USB-Stick getestet? Auch USB-Sticks können schon mal zickig sein. Ich ziehe mir die ISO`s immer mit SUSE Studio Imagewriter auf den Stick. Ist ja nur ein zusätzlicher Gedankengang. Viel Erfolg!
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
Zunächst eine gute Nachricht.
Das Hauptproblem ist der Kernel 510.
Ich habe den Kernel 510 entfernt, mkinitcpio -P gemacht, update-grub.
Nun habe ich eine einwandfreie Grafik und das Grubmenü erscheint ebenfalls beim Start.
Juhuu.
Warum an meinen Aussagen immer gezweifelt wird, verstehe ich nicht
Ich habe noch Platz und kann die Swap später noch einrichten. Wobei ich selbst mit 24 GB RAM noch nie Swap brauchte. Da kein Ruhezustand. Ich mach die Kiste aus und nehme sie dann per Kippschaltersteckdose vom Netz. Das spart Strom und schont die Umwelt.
Da kaufe ich mir einen neuen Laptop um Probleme zu vermeiden und hatte mehr als zuvor.
Ich hoffe, das hört jetzt wieder eine Weile auf.
Meistens lief Manjaro ja super und problemlos. Ist schon eine gute Distri, an die ich mich sehr gewöhnt habe.
Mein USB Stick ist einwandfrei. Ich habe einen "Mulitboot" Stick mit unterschiedlichsten Isos drauf.
Bisher schrieb ich alle Isos immer mit dd.
Mir wurde dann Ventoy empfohlen. Ein super Tool! Gibt es sogar im offiziellen Repo.
Man muss die Isos nur auf den Stick ziehen, mehr nicht. Funktioniert perfekt!
Ok, man sollte nach dem download die sha/md5sum prüfen, eh klar.
Davor hatte ich mal easy2boot. War auch ok, aber unter Linux ein bisschen tricky. Das funktionierte auch gut.
Juhuu.
Tun sie bei mir nicht. Ich schreibe das doch nicht zum Spaß
Danke für den Hinweis, aber das werde ich nicht tun. Dann müsste ich ja alles nochmal neu machen. Und die Distris die ich evtl. noch installieren werde, kommen mit Efi als fat klar.Richte dann einfach bei der Installation die Platte manuell mit boot/efi und BTRFS ein.
Da hast du recht, schadet ja nichts und die Platten sind ja meist groß genug.Ob Nötig, oder nicht.
Vom Grundsatz ok. Allerdings hängt mir Manjaro seit dem Updateflop am 30.12. ein bisschen zum Hals raus.Kleiner Tipp.
LolGroßer Fehler nach dem Motto hiermit geht's nicht dann nehme ich Distri X, habe dann auch Probleme und mache mal in Gefühlt 1000 Foren 10.000 Threads auf.
Nein. Ich habe noch einen geschäftlichen und einen zur Reserve. Das sind alles Geräte die umd die 10 J. alt sind. Den uralten Acer 32 bit, habe ich schlicht noch aus nostalgischen Gründen. Auf dem kann ich ab und zu noch uralte 32 bit Games zocken. die funktionieren auf 64er Maschinen nicht so wirklich. Auch nicht in der Vbox.Privat mehr als 3 Rechner und auf jedem andere Distris und 100 Baustellen statt Produktivsystem?
Yeaaaah!! Absolut. Ich verabscheue Microsoft. Aber manchmal kommt man um diesen shice nicht drumrum (beruflich) Das ärgert mich.Hauptsache kein Windoof (Private Meinung)
Nein, da es eine intel iGPU ist, habe ich nonfree gar nicht versucht. M. W. hat Intel keine eigenen propriätären Treiber, da sie bisher nur integrierte Grafikkarten haben. Zumindest noch nicht. Es gibt ja die neue dedizierte iris XE. Die wollte ich eigentlich haben. Aber die gab/gibt es aktuell nur für Acer, Asus und Dell. Diese Laptops sagen mir nicht zu, die sind nicht wartungsfreundlich. Und es gibt Lieferschwierigkeiten. Darum nahm ich halt die iris plus onboard.
Danke, das stimmt schon. Manche USB Sticks zicken rum.Hast du auch schon mal einen anderen USB-Stick getestet? Auch USB-Sticks können schon mal zickig sein. Ich ziehe mir die ISO`s immer mit SUSE Studio Imagewriter auf den Stick. Ist ja nur ein zusätzlicher Gedankengang. Viel Erfolg!
- Hat sich bedankt: 53 Mal
OT: " M. W. hat Intel keine eigenen propriätären Treiber, da sie bisher nur integrierte Grafikkarten haben"
https://www.hartware.de/2020/01/10/ces- ... in-aktion/
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
Korrekt.Allfred hat geschrieben: ↑Sonntag 14. Februar 2021, 09:49 https://www.hartware.de/2020/01/10/ces- ... in-aktion/
Siehe: 17.12.2020Thatsme hat geschrieben:Zumindest noch nicht. Es gibt ja die neue dedizierte iris XE. ..Aber die gab/gibt es aktuell nur für Acer, Asus und Dell. ..Und es gibt Lieferschwierigkeiten.
https://www.notebookcheck.com/Die-erste ... 405.0.html
https://www.theverge.com/2020/10/31/215 ... aphics-gpuDie ersten Notebooks mit der dedizierten Intel Iris Xe Max DG1 GPU sollten bereits im November auf den Markt kommen, die angekündigten Modelle von Acer, Asus und Dell sind aber nach wie vor nicht erhältlich. Intel hat nun angegeben, dass der Launch nun erst für das nächste Jahr geplant sei.
Bislang ist aber keines der besagten Notebooks mit der Iris Xe Max erhältlich. Gegenüber c't (via Heise) hat der Konzern nun bestätigt, dass der Launch auf Anfang nächsten Jahres verschoben wurde. Zumindest das Modell von Asus soll im Januar zu haben sein, Acer geht von März aus, während Dell noch keinen Liefertermin nennen konnte.
Die Iris Xe Max wird aber offenbar zumindest in kleinen Mengen ausgeliefert, das besagte Acer Swift 3X ist auf der indischen Webseite des Herstellers nämlich in sehr kleinen Stückzahlen verfügbar. Ein offizielles Statement zum Grund für diese Verzögerung gibt es zwar nicht,
Ab ca. Mitte 2021 sollen Laptops mit dieser Graka dann wohl erhältlich sein.Today, Intel revealed the full first wave of laptops that will include this GPU, some of which are available for purchase now in certain countries.
The laptops include the Acer Swift 3X, the Dell Inspiron 15 7000 2-in-1, and the Asus VivoBook Flip TP470. The Inspiron 15 is available in the US at Best Buy; Acer has previously said to expect the 3X in the US in December. Both the Swift 3X and the Inspiron 15 are also available in China through JD.com. Intel says the Asus VivoBook is coming “shortly” to both the US and China.
In der Montag erscheinenden C't gibts dann einen ganzen Beitrag über die PCI-E Version der diskreten Graka von Intel.
