Neu Leisten
Vlad
CPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
GPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
Kernel: 5.4.0-39-generic x86_64
Desktop-Variante: DE
GPU Treiber: 5.4.0-39-generic x86_64
Hat sich bedankt: 65 Mal
Neu Leisten
Beitrag von Vlad »
habe nicht in Einstellungen gefunden - wie
kann man eine neu Leiste anlegen: oben, links, rechts.
Ich kann Leiste nach oben oder links schieben, aber
wo, wie noch eine erstellen? Oder geht so nicht?
Danke
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Kernel: LTS 5.4.105-1
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Neu Leisten
Beitrag von Thatsme »
ich kann nur sagen, wie es bei xfce geht.
Im Anwendungsfinder (Menü) "Leiste" eingeben. Oder auf Leiste klicken rechter Mausklick -> Leiste -> Leisteneinstellungen.
Dann öffnet sich das Fenster "Leisteneinstellungen". Oben ist ein Drop Down Menü. Bei Leiste 0 auf "+" klicken, dann wird eine Leiste 1 hinzugefügt. Diese kann man dann nach Wunsch einstellen, z. B. Waagerecht, Senkrecht.
Die neue Leiste kann man dann mit der Maus verschieben und ganz normal neue Elemente hinzufügen.
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
Desktop-Variante: --
GPU Treiber: --
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: Neu Leisten
Beitrag von Jean-Paul »
Vlad hat geschrieben: ↑Freitag 4. Dezember 2020, 22:07 Hallo,
Danke
Hallo Vlad, es wäre hilfreich wenn du angeben könntest welchen Desktop du benutzt. Bei KDE z.b. einfach auf die vorhandene Kontrollleiste rechts-klick und dann wahlweise auf: Alternativ geht auch ein rechts-klick auf eine freie Stelle auf dem Desktop:
>> "Kontrollleiste hinzufügen" aus diesem Kontextmenü dann die entsprechende Leiste wählen.
Entweder:
>> "Anwendungsmenüleiste"
>> "Leere Kontrollleiste"
>> "Standard Kontrollleiste"
Siehe auch hier: >> Plasma/Kontrollleisten
Zurück zu „Manjaro Gnome Edition“
