nano stat vi
jerry99
CPU: pent.4
GPU: onboard
Kernel: 5.8.18
Desktop-Variante: DE
GPU Treiber: onboard
nano stat vi
Beitrag von jerry99 »
bin manjaro-Newbee, manche Vorkenntnisse sind nicht anwendbar.
update-alternatives scheint es nicht zu geben.
Wie mache ich nano zum Standard-Editor (insbesondere für visudo)?
Danksagung erhalten: 507 Mal
Re: nano stat vi
Hallo jerry,
schreibe diese beiden Zeilen in deine .bashrc
export EDITOR=nano
export VISUAL=nano
anschliessend im Terminal
source ~/.bashrc
eingeben, oder neu booten. Das sollte helfen.
jerry99
CPU: pent.4
GPU: onboard
Kernel: 5.8.18
Re: nano statt vi
Danke für den Hinweis,
visudo verwendet trotzdem den vi
Re: nano stat vi
Hallo jerry,
schwierig, kann verschiedene Ursachen haben. Normalerweise sucht visudo der Reihe nach in diesen Umgebungsvariablen nach dem Editor:
  • SUDO_EDITOR
  • VISUAL
  • EDITOR
und der erste definierte Editor wird genommen.
s.a. den uszug aus
man visudo
ENVIRONMENT
The following environment variables may be consulted depending on the value of the editor and env_editor sudoers settings:
SUDO_EDITOR Invoked by visudo as the editor to use
VISUAL Used by visudo if SUDO_EDITOR is not set
EDITOR Used by visudo if neither SUDO_EDITOR nor VISUAL is set
Es könnte bei dir also auch SUDO_EDITOR=vi gesetzt sein. Poste mal die ausgabe von
echo $SUDO_EDITOR
echo $VISUAL
echo $EDITOR
Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Editor in der /etc/sudo.conf selbst festzulegen. Entweder mit einer Semikolon-getrennten Liste bei der Variablen editor, oder ähnliches mit der Variablen env_editor, wobei letztere zuerst die üblichen Umgebungsvariablen absucht und nur bei Misslingen auf die Semikolon-getrennten Liste zurückgreift.
Details dazu am besten auch in der manpage zu visudo, nach
"There are two sudoers settings that determine which editor visudo will run."
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Re: nano stat vi
Man kann visudo mit dem Editor seine Wahl im Terminal starten. Hier im Beispiel mit Pluma:
EDITOR=pluma sudo -E visudo
