Problem ebim nvidia 450 Treiber installieren
west468
CPU: i5 6600
GPU: GeForce GTX 750 Ti
Kernel: 5.8.6-1-MANJARO
Desktop-Variante: 20.1 Mikah Gnome 3.36.6
GPU Treiber: Nvidia 440.82
Hat sich bedankt: 30 Mal
Beitrag von west468 »
Hallo Problemlöser ;D
ich wollte gerade über den Manjaro-Einstellungsmanager den neuen Nvidia-Treiber installieren.
Dabei ist leider nur folgendes herausgekommen:
Waiting for user input...
Starting
> Installing video-nvidia-450xx...
Sourcing /etc/mhwd-x86_64.conf
Has lib32 support: true
Sourcing /var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/nvidia-450xx/MHWDCONFIG
Processing classid: 0300
Sourcing /var/lib/mhwd/scripts/include/0300
Processing classid: 0302
checking dependencies...
error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)
:: removing linux57-nvidia-440xx breaks dependency 'linux57-nvidia-440xx' required by linux-latest-nvidia-440xx
Error: pacman failed!
Error: script failed!
Fertig ...
Hat jemand einen Tipp wie es besser geht?
Stefan
Re: Problem ebim nvidia 450 Treiber installieren
So sollte es funktionieren.
sudo pacman -R linux-latest-nvidia-440xx
sudo mhwd -i pci video-nvidia-450xx
west468
CPU: i5 6600
Help!
Jetzt hatte ich 2 Treiber in der Liste als installiert stehen.
Nach dem löschen des 440 Treiber startet manjaro nur noch bis zu einem blinkenden Cursor :-\
Versuch mal ob du ins tty (STRG+Alt+F1-F6) kommst.
Wenn ja, Benutzername und Passwort eingeben.
Falls dir beim deinstallieren des 440 Treiber etwas abhanden kam kannst du den nvidia 450 mit einem
erneut installieren.
System mit einen
reboot
neu starten.
Alternativ kannst du auch den nvidia 440 mit einem
sudo mhwd -i pci video-nvidia-440xx
installieren.
System mit einen
reboot
neu starten.
installieren.
west468
CPU: i5 6600
Danke für die Tipps Blueriver!
Ich hatte den Rechner dringend gebraucht und dann mit einem Livesystem und Timeshift wieder zum laufen bekommen.
Jetzt bin ich da wo ich praktisch mit dem Drama angefangen habe :o
In dem Manjaro Einstellungsmanager unter Hardwarekonfiguration hatte ich den 440er Treiber mit der rechten Maustaste angeklickt und gelöscht.
Damit erzeuge ich sicher den gleichen Fehler. Wie wird es denn richtig gemacht?
Viele Grüße und Danke für die Hilfe
Ich habe ihn gerade auch von 440 auf 450 aktualisiert.
Ich benutze immer den "Auto Install Proprietary Driver" Button, der hat den aktuellen Treiber installiert.
Anschließend habe ich vorsichtshalber neu gebootet und dann erst den alten 440'er entfernt.
Funktioniert tadellos :)
Stopp!!!
Die Grafik lief zwar, aber irgendwie nicht als NVIDIA RTX 2070 (NVIDIA Control Panel liess sich auch nicht starten) ???
Vielleicht ist es doch besser noch eine Weile auf dem 440'er zu bleiben, das kann aber auch am Kernel oder an dem Garfikkarten Modell liegen.
Hat jemand anderes irgendwelche Erfahrungen mit dem 450'er Treiber gemacht?
Ich habe das ganze jetzt mal etwas genauer untersucht...
Wo genau der Fehler steckt weiß ich leider nicht, aber teilweise lief die Grafik nach der Installation des proprietären NVIDIA Treibers (egal ob 440 oder 450) und nach dem Booten lief plötzlich nur noch der lvm Treiber (lvmpipe (LLVM 10.0.1, 256 bits))... ???
...auch nachdem ich vom 5.8'er Kernel wieder zum 5.4 LTS zurückgekehrt war.
Momentan läuft bei mir der 5.8'er Kernel und 450'er NVIDIA - auch nach mehrfachem Booten!
Wenn ihr aktualisieren möchtet würde ich zuerst den Kernel updaten (aber nur falls ihr das vorhabt) und anschließend den Grafiktreiber.
Falls nach einem Neustart des Rechners der lvm Treiber aktiv ist installiert den NVIDIA Treiber einfach neu! Das hat bei mir funktioniert!
@west468
Ich weiß nicht wie neu der 450'er NVIDIA Treiber ist, aber der Kernel 5.7 ist EOL und es könnte sein dass du für den neuen NVIDIA Treiber vorher entweder zum 5.4 LTS oder zum 5.8 wechseln müsstest.... ist aber nur eine Vermutung - bin da nicht so wirklich der Experte ;D
