Epson ET-2750 , der Scanner tut nicht!
- CPU: Intel® Core™ i5-5675R CPU @ 3.10GHz × 4
- GPU: Intel® Iris Pro 6200 (Broadwell GT3e)
- Kernel: x86_64 Linux 5.4.2-1 - MANJARO
- Desktop-Variante: AL2015 ?
- GPU Treiber: Mesa DRI Intel(R) ?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Leute,
ich verstehe das nicht?!
Unter Einstellungen / Drucker ist der Epson Expression ET-2750 aufgelistet, dies sogar 4 x
Der Drucker druckt, aber der Scanner existiert nicht einmal???
(Habe, den Drucker in weiss ET-2756, daran kann es doch nicht liegen)
Ich habe extra diesen Drucker für Manjaro gekauft, weil mir das System sehr zusagt "GNOME":
Schnell, aktuell, sieht sehr ansprechend aus mit dem Türkis . . . und
Gott sei Dank endlich wieder mal auch etwas teilweise aus Deutschland/heimisches dabei.
Kein Zwangsversenden nach Ãœbersee. (Kein Windoofs und kein MacOS. "Ist wohl inzwischen der gleiche Verein,
wenn MacOs WinDoofs empfiehlt :-( Ist echt eine Lachnummer für mich.
Bitte dringend um Hilfe
1000 Dank im Voraus
AL
1000 Dank im Voraus
AL
- Danksagung erhalten: 506 Mal
Re: Epson ET-2750 , der Scanner tut nicht!
Hallo AL,
welchen Scannertreiber hast Du denn installiert?
https://wiki.archlinux.org/index.php/SA ... lems#Epson
Hallo Gosia,
nur dem der bei Manjaro 20,03 "Gnome" dabei ist, sonst nichts!
Wüsste auch nicht , wie ich es mit dem AUR anstellen soll???
Hallo AL,
Hm, hat der Treiber, der bei Manjaro 20,03 "Gnome" dabei ist, auch einen Namen?
Wenn ich es recht sehe liegt sowohl imagescan (den ich vielleicht zuerst versuchen würde) und iscan nicht im AUR sondern in den normalen Repos. Lasse mich aber gern eines besseren belehren
Hallo Leute,
habe unter Software hinzufügen/entfernen den "imagescan 3.62.0-2 und den iscan 2.30.3.1-2 installiert!
Vill wäre es besser unter der Konsole gewesen, aber wie??? Pamac install ...
Jetzt erkennt der "Dokumenten-Scanner" ausser meine Bildschirmkamera noch
Epson DS-5500 und Stylus Office BX3003F. Beides funktioniert nicht! Und mich selbst einscannen muss ich nicht!
Ich bin wirklich sehr enttäuscht und genervt. Ich verstehe auch nicht warum ein halber Treiber zur Verfügung
gestellt wurde. Drucker ja, aber Scanner nein. Es handelt sich nun mal um einen Multifunktionsdrucker.
Habe ich gerade 250 Euro in den Müll geworfen???
Wenn das Gerät /der Treiber im System hinterlegt ist, warum funktioniert nur die Hälfte?
Um Leute zu nerven Das bringt sogar WinDoofs hin!
Welche Philosophie steht dahinter. Mitglieder um jeden Preis zu vertreiben?
Vill kann mir jemand exakt mitteilen, was ich unter Konsole tun kann.
Oder brauch jemand günstig diesen Drucker? Meine nerven.
Danke für jede Hilfe im Voraus.
Liebe Grüße AL
Liebe Grüße AL
Hallo AL,
https://wiki.archlinux.de/title/Pacman
Aber zur Hauptsache. Stöpsle das Ding mal zur Sicherheit mit dem USB-Kabel an und poste dann die Ausgabe dieser Kommandos:
Wenn Du iscan von Hand startest
gibt es irgendwelche Fehlermeldungen? Steht rechts oben in der Scannerauswahl irgendetwas?
einer von beiden hätte gereicht, aber so kannst Du gleich beide testen
Ist eigentlich egal, aber z.B.
sudo pacman -S PAKET
lsusb
sudo sane-find-scanner
groups
iscan
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.6 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nVidia
- Hat sich bedankt: 19 Mal
"imagescan 3.62.0" sollte der passende Treiber für den Scanner sein.
Auf der Epson Homepage bekommt man den "imagescan 3.63.0" für das Modell als Debian-Paket angeboten, wobei man dann aber manuell installieren müsste...
Eventuell bräuchtest du noch "imagescan-plugin-networkscan 1.1.3-2" um den Scanner im Netzwerk zu finden?? ...keine Ahnung...
Aber zumindest würde ich dann iscan wieder deinstallieren.
edit:
Sorry, hatte vermutet iscan wäre ein anderes (alternatives) Treiberpaket! Also nicht löschen
edit2:
Muss mich noch mal korrigieren... imagescan und iscan sind wohl doch beides frontends (mit Treibern???) für bestimmte Epson-Scanner - hab gerade erst den Link von Gosia angeklickt.
Das heißt dann doch iscan wieder deinstallieren, da offiziell von Epson der imagescan 3 für dein Modell angeboten wird.
edit:
edit2:
Hallo Gosia,
Sorry, welches Paket, ich denke die .deb Pakete funktionieren hier nicht???
Ich konnt nicht einmal etwas downloaden. Sobald ich auf download klicke öffnet sich eine PDF???
al-imac162 al]# lsusb
Bus 001 Device 003: ID 05ac:8294 Apple, Inc. Bluetooth USB Host Controller
Bus 001 Device 002: ID 05ac:8511 Apple, Inc. FaceTime HD Camera (Built-in)
Bus 001 Device 004: ID 04b8:112a Seiko Epson Corp. ET-2750 Series
[al-imac162 al]# sudo sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not fetch string descriptor: Pipe error
found USB scanner (vendor=0x04b8, product=0x112a) at libusb:001:004
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
[al-imac162 al]# groups
Leider nur :
Das Fenster mit dem Titel iscan öffnet.
Der Inhalt = Es konnte kein Befehl an den Scanner gesendet werden. Überprüfen sie den Scanner Status
[url=h
[/url]
Viele Grüße AL
PS: Soll ich nun iscan deinstallieren? Nutzen bringt es wohl keinen?!
lsusb
groups
iscan
Leider nur :
[url=h
[/url]
Viele Grüße AL
Hallo Zompel,
das imagescan 3.62.0 , sollte eigentlich Sinn machen, aber wie lade ich das richtig runter?
Was heisst manuell installieren.
Unter der Konsole oder?
"imagescan 3.62.0"
Ich habe an Gosia etwas gesendet, würdest du dies in deine Lösung einbeziehen.
oder ändert sich dadurch nichts?
Also ich lade einfach eine deb-Datei runter und dann kann ich die so einfach über pamac install ...
oder pacman -S installieren
Danke sehr auch für dein Hilfe.
Grüße AL
"imagescan 3.62.0"
Grüße AL
- Kernel: 6.6 LTS
Warte ruhig nochmal auf Antwort von Gosia, er hat etwas mehr Ahnung als ich.
Aber ich würde iscan deinstallieren und "imagescan 3.62.0" aus dem original Manjaro Repos nehmen.
"imagescan 3.63.0" von der Epson Homepage ist nur etwas aktueller, aber dazu müsstest du dann das Debian-Paket nehmen und einige Anpassungen vornehmen, damit es sauber unter Manjaro installierbar ist, was ich aber lieber lassen würde
"imagescan-plugin-networkscan 1.1.3-2" gibt es leider nur im AUR, das müsstest du dann erst im Pamac aktivieren. Das wäre aber nur nötig wenn das Gerät nicht über USB angeschlossen wird.
- Kernel: 6.6 LTS
Noch eine Sache zu den Debian Paketen....
Falls es keine andere Möglichkeit gibt und der Hersteller keine Treiber für Manjaro anbietet (was sicher zu 99% der Fall sein wird) dann wählt man immer das Debian Paket, weil sich diese am leichtesten in ein Manjaro Paket umwandeln lassen.
Ich hatte dir die Vorgehensweise dazu schon einmal vor ein paar Monaten hier gepostet:
viewtopic.php?p=14958&sid=4c4600b432f76 ... 795#p14958
...aber wie gesagt, der Treiber aus dem Manjaro Repo sollte reichen.
Hallo AL und zompel,
der Anfang ist doch schon mal positiv, der Scanner wird erkannt:
Ob aber imagescan 3.62.0-2 oder imagescan 3.63.0, das macht in meinen Augen nicht viel Unterschied, vor allem, wenn es erstmal darum geht, das Ding zum Laufen zu bringen. Oder anders gesagt, Aufwand und Nutzen beim Umwandeln von deb nach nach Manjaro-Paket stehen in dem Fall in keinem vernünftigen Verhältnis.
Ich vermute eher, daß AL nicht in der Gruppe scanner ist. Leider fehlt die Ausgabe des Befehls
Aber das kann man ja blind nachholen:
USER natürlich durch deinen eigenen Usernamen ersetzen. Dann zur Not neustarten und imagescan ausprobieren. Statt imagescan auch mal
probieren. Und vor allem, das ganze erstmal mit USB probieren. Man sollte die Sachen nicht unnötig kompliziert machen Netzwerk-Scannen kriegen wir später
Was iscan und imagescan betrifft, klar, einer von beiden kann es nur sein. Wenn es iscan nicht ist, na dann imagescan ausprobieren. Das kann ja nur AL selbst probieren.
denke ich auch.
groups
gpasswd -a USER scanner
simple-scan
- Kernel: 5.10
- GPU Treiber: Freier Treiber
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
ich hatte ebenfalls Startprobleme mit iscan - die ich wie folgt gelöst habe.
Als erstes müssen die Pakete "iscan" und "iscan-data" installiert werden.
Dann aus dem AUR das Paket "iscan-plugin-network" z.B mit yay
Nun die sane.d bearbeiten - im Terminal nach
navigieren.
Dann mit nano die Datei "dll.conf" aufrufen
und dort die Zeile
hinzufügen. (Am besten in der Liste irgendwo bei den epson Einträgen dann bleibt die alphabetische Ordnung sauber)
STRG +O speichern und STRG +X - nano schließen
Als nächstes die epkowa.conf bearbeiten mit nano im Terminal
dort nach den Einträgen "usb","scsi" suchen und danach die IP des Gerätes hinzufügen mit der "net" Option voran also
- bitte IP anpassen!!!
Ebenfalls STRG +O und mit STRG +X verlassen
Ich habe vorsorglich einen Neustart gemacht - weis nicht ob das relevant ist.
Das war meine Lösung das es funktioniert mit iscan.
Noch rein informativ , mit Xsane hat das sofort geklappt ohne die o.g Anpassungen.
LG Sachse
Edit:
iscan verhält sich zu Xsane oder dem normalen Dokumentenscanner eher wie ein lahmes Pferd - mir macht es keinen Spaß damit zu arbeiten.
sudo pacman -S iscan iscan-data
yay -S iscan-plugin-network
cd /etc/sane.d/
sudo nano dll.conf
epkowa net
sudo nano /etc/sane.d/epkowa.conf
net 192.168.178.tralala
LG Sachse
Edit:
Hallo Sache,
ich habe dir meinen Weg hier kopiert:
Ab " yay ... siehe unten geht es nicht weiter :-(
Danke sehr , trotzdem
vielleicht kannst du unten sehen was ich falsch mache?
al@al-imac162 Linux 5.6.16-1-MANJARO x86_64 20.0.3 Lysia
~ >>> su
Passwort:
root
[al-imac162 al]# gpasswd -a USER scanner
gpasswd: Benutzer »USER« ist nicht vorhanden.
[al-imac162 al]# simple-scan
(simple-scan:2124): dconf-WARNING **: 20:10:03.177: failed to commit changes to dconf: Verbindung ist geschlossen
[al-imac162 al]#
[al-imac162 al]#
[al-imac162 al]#
(simple-scan:2143): dconf-WARNING **: 20:11:03.234: failed to commit changes to dconf: Verbindung ist geschlossen
[al-imac162 al]# sudo pacman -S iscan iscan-data
Warnung: iscan-2.30.3.1-2 ist aktuell -- Reinstalliere
Löse Abhängigkeiten auf...
Pakete (2) iscan-2.30.3.1-2 iscan-data-1.39.0.1-2
Gesamtgröße des Downloads: 0,03 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete: 1,54 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung: 0,24 MiB
:: Empfange Pakete...
iscan-data-1.39.0... 30,9 KiB 0,00 B/s 00:00 [##########################] 100%
(2/2) Prüfe Schlüssel im Schlüsselring [##########################] 100%
(2/2) Überprüfe Paket-Integrität [##########################] 100%
(2/2) Lade Paket-Dateien [##########################] 100%
(2/2) Prüfe auf Dateikonflikte [##########################] 100%
(2/2) Überprüfe verfügbaren Festplattenspeicher [##########################] 100%
(1/2) Installiere iscan [##########################] 100%
(2/2) Installiere iscan-data [##########################] 100%
(1/3) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/3) Fixing hardcoded icons...
(3/3) Updating the desktop file MIME type cache...
[al-imac162 al]# yay -S iscan-plugin-network
bash: yay: Kommando nicht gefunden.
[al-imac162 al]# ^C
~ >>> su
Passwort:
root
[al-imac162 al]#
[al-imac162 al]#
[al-imac162 al]#
[al-imac162 al]# ^C
Hallo AL,
ich heisse zwar nicht Sachse, trotzdem ein paar Bemerkungen aus meiner Sicht:
Ich wollte nicht die Gruppen von root wissen, sondern deine, also kein su vorher, solltest sowieso lieber sudo nehmen, aber gut.AL2015 hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Juli 2020, 20:20Code: Alles auswählen
~ >>> su Passwort: [al-imac162 al]# groups root
und wenn es yay nicht gibt, könntest Du es erst installieren:
sudo pacman -S yay
