Swap wird nicht eingebunden Thema ist als GELÖST markiert
Sachse
Kernel: 5.10
Desktop-Variante: Xfce4 & KDE
GPU Treiber: Freier Treiber
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von Sachse »
Hallo liebe Gemeinde,
vorab erstmal ein paar Infos zum Problem.
Das System wurde neu aufgesetzt mit folgenden Partitionen.
sda1 = Root
sda2 = Swap
sda3 = Home
System läuft - jedoch wird Swap nicht eingebunden und taucht auch nicht in der fstab auf.
mit
sudo swapon /dev/sda2
kann man das manuell machen, nach jedem reboot.
Das kann man mit "free -h" oder auch "htop" sehen.
Habe versucht via UUID den Swap in die fstab einzubinden , danach bootet das System nicht mehr.
diesen Schritten bin ich ebenfalls gefolgt:
https://wiki.archlinux.de/title/Swap
Denke es liegt an den Optionen in der fstab , wo ich was falsch mache.
Danke für eure Tipps.
LG Sachse
Danksagung erhalten: 509 Mal
Re: Swap wird nicht eingebunden
Hallo Sachse,
Sachse hat geschrieben: ↑Dienstag 19. Mai 2020, 13:54 Denke es liegt an den Optionen in der fstab , wo ich was falsch mache.
Wird wohl so sein, aber leider ist mein Blick bis nach Sachsen etwas getrübt, so daß ich deinen Eintrag in der fstab nur undeutlich erkennen kann.
Nimm also einfach meinen Eintrag
UUID=790e0f39-a755-435f-9b59-cc54d2db5225	swap	swap	defaults	0	0
Eigentlich überflüssig zu betonen, daß Du natürlich deine UUID einsetzen musst...
Sachse
Kernel: 5.10
Sorry fürs warten hier ist die fstab
lenovo
# <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
UUID=6498429b-8cf2-40c7-bcef-4b75652a8ad7 /              ext4    defaults,noatime 0 1
UUID=9ad79a82-22d9-4588-acfe-71017965bfae /home          ext4    defaults,noatime 0 2
tmpfs                                     /tmp           tmpfs   defaults,noatime,mode=1777 0 0
Hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.
hier noch:
[lenovo@lenovo ~]$ sudo blkid
[sudo] Passwort für lenovo:
/dev/sda1: UUID="6498429b-8cf2-40c7-bcef-4b75652a8ad7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="d904723b-01"
/dev/sda2: UUID="94eb3d40-87e5-40f8-af2a-0b728ceb36b2" TYPE="swap" PARTUUID="d904723b-02"
/dev/sda3: UUID="9ad79a82-22d9-4588-acfe-71017965bfae" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="d904723b-03"
[lenovo@lenovo ~]$
und - free -h
              gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
Speicher:       3,8Gi       1,1Gi       1,8Gi       135Mi       1,0Gi       2,4Gi
Swap:            0B          0B          0B
[lenovo@lenovo ~]$
nach:
habe ich das Ergebnis mit "free -h"
[lenovo@lenovo ~]$ free -h
Swap:         4,0Gi          0B       4,0Gi
[lenovo@lenovo ~]$
Komisch - hab ich was bei der Installation versemmelt?
LG Lars
Hallo Lars,
tja, und was passiert, wenn Du diese Zeile in die fstab einfügst
UUID=94eb3d40-87e5-40f8-af2a-0b728ceb36b2	swap	swap	defaults	0	0
und dann neu bootest?
Sachse
Kernel: 5.10
]Hi Gosia ,
da kommt beim booten (für etwa eine Sekunde) diese Meldung:
danach ist der PC hochgefahren und Swap trotzdem nicht eingehangen.
LG Lars
Hallo Lars,
dann zeige nochmal die ganz neue fstab, denn die UUID die da auf dem Bildschirm für die Swap steht, ist nicht diejenige, die Du uns hier mitgeteilt hast:
Sachse hat geschrieben: ↑Dienstag 19. Mai 2020, 14:33 /dev/sda2: UUID="94eb3d40-87e5-40f8-af2a-0b728ceb36b2" TYPE="swap" PARTUUID="d904723b-02"
Sachse
Kernel: 5.10
Blind und bleede bin ich,
hab in der fstab falsch eingetragen - hab die UUID bei <TYPE> mit /swap eingetragen
Und extra dazu nochmal mit <TYPE> swap
Sorry für den Knick in meiner Synapse.
Dickes Dankescheen - alles funktioniert wieder.
Jetzt klappt alles bestens
Grüße vom Sachse
