Linux Steamspiele startet und stoppt plötzlich
- CPU: Intel Quadcore Core i7 -720QM (1.66-GHz, 6MB L3 cache)
- GPU: GT215GLM NVIDIA Quadro FX 1800M - 340xx
- Kernel: 5.4.80-2
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: Unfrei
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo ich hätte zwei Windows Spiele welche ich über Steam-Play spielen möchte. Diese werden auch von ProtonDB als unterstützt angegeben.
Ich starte das Spiel, es wird running... angezeigt und das wars. Nichts passiert mehr und ich könnte das Spiel wieder starten.
An der Hardware sollte es aber nicht liegen. da ich diese Spiele am selben Gerät unter Windows spielen konnte.
Als ich Lutris starten wollte, meldete es, dass meine nvidia Treiber nicht am neuesten Stand sind. Laut den Manjaro updates ist das aber der Fall.
Mein Lapi hat jetzt aber schon 10 Jahre am Buckel. Kann es sein dass die freien Treiber hier besser funktionieren?
Lutris hat mir diese Lösung https://github.com/lutris/docs/blob/ma ... Drivers.md auf Github vorgeschlagen, aber ich wollte mal fragen ob es eine einfachere Lösung
gibt, bevor ich ich Befehle von welchen ich keine Ahnung hab in die Konsole hämmere.
Liebe Grüße
Ratatösk
Liebe Grüße
Ratatösk
Havamal - Wikisource
- Kernel: 5.4.80-2
Re: Linux Steamspiele startet und stoppt plötzlich
Funktioniert bei mir nicht. Ich habe versuchtFirst, enable multilib.
To enable multilib repository, uncomment the [multilib] section in /etc/pacman.conf
/etc/pacman.conf
[multilib]
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
Then upgrade the system sudo pacman -Syu.
in die bash-Kosnole einzugeben, da kommt aber, dass ich keine Berechtigung habe, auch nicht nach der sudo Eingabe./etc/pacman.conf
Kann mir hier bitte jemand erklären wie ich das
Schritt für Schritt enable?multilib repository
Ich habe eine nvidia quadro 340xx. Das letzte update gab es am 27.05.2019, daher wundert es mich, dass Manjaro hier nicht automatisch neusten Treiber installiert haben sollte.Letztes Treiber update.
Herzlichen Dank
Ratatösk
Hallo Ratatösk,
geany eventuell beliebig mit deinem Lieblingseditor ersetzen.
Wenn Du aber gerade das versucht hast wäre die genaue Fehlermeldung hilfreich.
Das klingt etwas missverständlich. Du sollst nicht /etc/pacman.conf in die Konsole eingeben, sondern diese Datei /etc/pacman.conf mit einem Editor öffnen und bearbeiten, also z.B.Ratatösk hat geschrieben: ↑Dienstag 5. Mai 2020, 22:01 Ich habe versuchtin die bash-Kosnole einzugeben,Code: Alles auswählen
/etc/pacman.conf
sudo geany /etc/pacman.conf
- Kernel: 5.4.80-2
[ak@elitebook8540w ~]$ sudo geany /etc/pacman.conf
[sudo] password for ak:
sudo: geany: command not found
Habe es andersrum über die Manjaro Searchbar probiert und die pacman.conf mit Kate (der KDE Editor?) geöffnet
und
[multilib]
SigLevel = PackageRequired
Ich denke hier muss ich nichts mehr ändern, oder?
Nächster Schritt wäre
Was auch immer das bedeutet.Then upgrade the system sudo pacman -Syu.
- Kernel: 5.4.80-2
Nachdem ich anscheinend nichts ändern musste habe ich gleich mal
Was jetzt? Ich habe eine nvidia 340xx. Heißt das meine Grafikkarte ist einfach zu alt?
in der Konsole eingegeben mit diesem Ergebnis:To install it, execute following command:
sudo pacman -S nvidia-dkms nvidia-utils lib32-nvidia-utils nvidia-settings vulkan-icd-loader lib32-vulkan-icd-loader
[ak@elitebook8540w ~]$ sudo pacman -S nvidia-dkms nvidia-utils lib32-nvidia-utils nvidia-settings vulkan-icd-loader lib32-vulkan-icd-loader
error: target not found: nvidia-dkms
warning: nvidia-340xx-utils-340.108-1 is up to date -- reinstalling
:: There are 5 providers available for lib32-nvidia-utils:
:: Repository multilib
1) lib32-nvidia-390xx-utils 2) lib32-nvidia-418xx-utils 3) lib32-nvidia-430xx-utils 4) lib32-nvidia-435xx-utils 5) lib32-nvidia-440xx-utils
Enter a number (default=1):
- Kernel: 5.10
- GPU Treiber: Freier Treiber
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Hallo LQ,
vielen Dank für die Info über Nvidia - das war mir noch nicht bekannt.
Grüße Lars
Grüße Lars
- Kernel: 5.4.80-2
Danke für die Antwort, nur was ich nicht verstehe ist, dass hier https://www.nvidia.com/Download/driverR ... 6163/en-usLQ hat geschrieben: ↑Mittwoch 6. Mai 2020, 09:22Ja, siehe:
https://www.pro-linux.de/news/1/27773/n ... s-ein.html
https://heise.de/-4013071
angeboten wird.Version: 340.108
Release Date: 2019.12.23
Operating System: Linux 64-bit
Ich habe ein 64-bit System. Wie kann ich nun diesen Treiber via Paketmanager installieren?
ich kann unter SUPPORTED PRODUCTS deine GPU's nicht entdecken.Ratatösk hat geschrieben: ↑Mittwoch 6. Mai 2020, 11:27 ... nur was ich nicht verstehe ist, dass hier https://www.nvidia.com/Download/driverR ... 6163/en-usangeboten wird.Version: 340.108
Also wird der Treiber nicht wirklich eine Lösung sein.
Ich kann mich natürlich auch irren.
Was zeigt:
inxi -Gxx
- Kernel: 5.4.80-2
finde ich, zwar nicht GT215GLM, aber die chip?-Bezeichnung.Quadro FX Series (Notebooks):
Quadro FX 1800M
Dann müsste es also funktionieren, oder nicht?
Kannst du das mit einen Screenshot belegen, bitte?
- Kernel: 5.4.80-2
Gerne. Anbei das gewünschte Bild.
Wenn du bei https://www.nvidia.com/Download/driverR ... 6163/en-us
mit Strg+F
mit Strg+F
eingiebst, kommst du gleich hin.Quadro FX 1800M
- Screenshot_20200506_142105.png (133.38 KiB) 6100 mal betrachtet
- Kernel: 5.4.80-2
Habe jetzt mal im FOSS multiuserchat im xmpp Netzwerk nachgefragt und den Hinweis bekommen, steam und Banished über die Konsole auszuführen:
Habe das Ergebnis hier: https://bpaste.net/raw/2OKA
Vulkan kann anscheinend nicht initialisiert werden.
ergab ein , das heißt die nvidia Treiber funktionieren.
Nur wie bekomme ich Vulkan zum Laufen?
glxinfo | grep render
direct rendering: Yes
- Kernel: 5.4.80-2
Ich habe hier Vulkan-radeon, -intel, -icd loader installiert, von nvidia steht da nichts? Gibt es dafür einen speziellen vulkan driver?
